Raccordement escatop ?
Je suis en pleine construction de ma Céline 08 inversée avec escatop
J'ai déjà réalisé un drainage par le centre de la fosse de ma piscine et aussi par la périphérie vers un puit de captage 15 m plus loin
J'ai placé l'escatop
Je voulais savoir si il fallait faire un autre puits pour pour les sorties de l'escatop, c'est à dire pour le "trop plein", "l'évacuation pompe" et "l'évacuation gravitaire" ? et si oui à quelle distance maxi.
Merci par avance pour vos précieux conseils.
JMA
JMA
jma- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: Raccordement escatop ?
Tout dépend si tu puits est capable d'éliminer l'eau ou pas, en règle général on met les évacuations gravitaires (trop plein et évacuation local technique) vers le puits qui te sert pour les drains et la vidange par pompe vers les pluviales si tu en dispose.
La pompe peu facilement pousser à plus de 50 m plus c'est loin plus le débit diminue, la seul limite c'est la hauteur qui ne peu pas dépasser 14 m du bas de l'eau jusqu'au haut du refoulement tout cela c'est bien sûr de la théorie.
Merci Paulo
Tu as l'air d'être un pationné !
Je ne sais pas si mon puits est capable d'éliminer l'eau car je ne l'ai pas encore testé mais je pense que oui
je n'ai pas de pluviales où est placée la piscine, donc dois je faire un autre trou ?
Merci paulo
Merci paulo
jma- Petit baigneur
Je me passionne sur tout ce que je fait
Si j'étais pas passionné je ne serais même pas là
Ta pluviale est à quel distance de ta piscine
Si tu ne traite pas ta piscine avec des produits stabilisé tu n'aura pratiquement pas besoin d'utiliser le circuit pression et dans ce cas tu peu le mettre dans le même puits a condition de poser un tuyau séparé.
Si ton puits n'est pas capable d'éliminer l'eau tu devra y placer une pompe ou faire un exutoire anti-débordement ou de l'épandage ou si tu est en pente laisser débordé tranquillement, c'est la configuration de ton terrain qui doit te guider.
n oublie pas de faire aussi un puits de décompression
C'est quoi la différence entre un puits pour le drainage et un puits de décompression ?
et comment un puits de décompression doit être fait ?
et donc il faut 2 puits ?
que des questions que je me pose , c'est pas facile, contrairement à ce que dit le commercial quand il nous a vendu la piscine ........
jma- Petit baigneur
a une trentaine centimètre de ta structure tu met un tube pvc de 200 pour pouvoir mettre une pompe immergé qui t évacuera l eau a ton puisard
[img][/img]
[img][/img]
oui bien mais Wat.... devrai fournir un schéma plus précis pour quelq'un comme moi amateur
jma- Petit baigneur
Et aussi ne pas oublier non plus un puits artésien (pour avoir de l'eau) un puits canadien (pour climatiser)besnard a écrit:n oublie pas de faire aussi un puits de décompression
Le puits que tu a réaliser serait un puisard ou puits perdu et comme il est relier à des drains sous et autour de ta piscine tu n'a évidement pas besoin de faire autre chose puisque c'est devenu un puits de décompression.jma a écrit:C'est quoi la différence entre un puits pour le drainage et un puits de décompression ?
Un puits de décompression c'est fait comme son nom l'indique pour équilibrer les pressions (Merci Archimède) un simple tube de 50 dans du gravier rempli largement cet fonction et il n'est pas du tout utile de vider cette eau sauf si on vide la piscine, surveiller sa hauteur est largement suffisant.
Pas de risque pour toi que la pression monte sous la piscine puisque tu a tes drains.
c est une sécurité supplémentaire et conseillé
jma tu peux regardé la et tu te fera une idée
http://www.eauplaisir.com/annuaire/puits_decompression.php
Ça ne change pas le fait qu'une fois qu'il y a un drainage vers un puits c'est déjà un puits de décompression alors pourquoi faire un autre puits de décompression en plus c'est complètement idiot sinon après on en fait tout autour de la piscine à chaque mètre.
Sur eauplaisir c'est comme ici quelque fois il est écrit des absurdités.
Re: Puit de décompression, drainage....
Paulo-77 le Mer 14 Avr 2010 - 14:59
frederic69 a écrit:
je vois que certains fond des puits de décompression (puisard) , pourquoi?
Un puits de décompression n'est pas un puisard c'est deux chose différentes, l'un est fait pour supprimer la pression de l'eau en bas d'une piscine alors que l'autre est un exutoire pour ceux qui n'on pas d'autre possibilité pour se débarrassé de l'eau des drains ou des trop pleins.
frederic69 a écrit:
d'autres font des drains sous ou autour du bassin, pourquoi ?
Là c'est ceux qui travail bien et en faisant sous et autour c'est qui ne veulent pas de problème dans l'avenir.
frederic69 a écrit:
Pourriez-vous m'expliquer ce qui motive ce genre de choses?
Nature du terrain, de la région , du remblai, de .....j'en sais rien ...
La motivation est surtout le bon sens et la protection "au cas où" ensuite tu a des niveaux de protection.
Le plus simple le puits de décompression, c'est la valeur d'un sceau de gravier placé en partis basse de la fouille où tu va planter un tuyau dedans de diamètre 50 à 200, on en met de un à quatre (à chaque coin quant c'est rectangulaire). C'est la protection minimum pour toute installation sauf ceux qui on un sol drainant (sable) et qui peuvent s'en passer mais qu'il est prudent de poser pour contrôler si le sol contient de l'eau.
Un peu mieux, le drainage centrale fait à l'emplacement le plus bas sous le radier couplé à un puits de décompression ou à un exutoire quelconque.
Le top du top, le drainage centrale plus un drainage périphérique un peu plus haut raccordé à un puits de décompression ainsi qu'à un exutoire réalisé avec un siphon pour ne pas asséché complètement la terre, ce qui serai très néfaste si on a un sol argileux (glaise).
Avec tout cela tu va pouvoir faire ton choix mais pour le peu d'investissement que représente ces travaux par rapport à la piscine se serais bête de s'en passer.
Un copier / coller d'une réponse sortie du contexte ne représente rien, évidement que j'ai écrit cela mais pour quelqu'un qui n'avait pas commencer sa construction donc où tout était possible, par pour une piscine bien avancée voir presque fini avec les choses relativement bien faite au niveau du drainage.
Je pense que Jma saura faire le tris dans les réponses.
Donc si j'ai bien compris Paulo je peux raccorder l'escatop à mon puits ?
je te remercie beaucoup pour tes conseils précieux
jma- Petit baigneur
» raccordement au tout à l'égout ou autre obligatoire ?????
» Raccordement balnéo
» raccordement PAC
» Raccordement PAC POOLEX 48
» raccordement skimer
» raccordement PAC
