changer une buse d'escatop
J'ai une buse de mon escatop(la plus basse à droite) qui tourne dans le vide.plus de possibilité pour l'ouvrir ou la fermer.
Comment procéder pour changer cette buse
ligousa- Nombre de messages : 2
buse escatop
C'est la buse normale
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: changer une buse d'escatop
Aucune idée alors moi j'ai juste la rotative qui a une fonction ouvert/fermé et elle est clipsé
pour une buse rotative: declipser delicatement les 2 ergos a centre de la buse
pour la buse simple avec une pince tirer vres soit sur le le tube de la buse
DELICATEMENT
Ne jamais JAMAIS tirer sur sur le pourtour de la buse ca pete et apres c'est foutu. les buse se trouve au etat unis un peu partout sur le net ce sont des buse hydroair model:magma si cassé il faut tout changer car le pas de vis de la buse à changé. une buse complete avec port env 30dollars US.
Les miennes ont 11 ans elles se fissures toutes
DELICATEMENT
maimanu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
» P40: changement de roulement ou de pompe
» debutant - entretien et sortie d'hivernage
» Fuite au manomètre filtre à cartouche CW 100
» Lampe à changer
» CHANGER FILTRES D'UN ESCATOP PAR UN FILTRE A SABLE ?
» Lampe à changer
