CHANGER FILTRES D'UN ESCATOP PAR UN FILTRE A SABLE ?
Quelqu'un peut-il me dire si on peut changer le système de filtration "Escatop" avec 5 filtres en cellulose par un filtre à sable ?
Sachant que le groupe moteur est incorporé à la piscine, le moteur sera-t-il assez puissant pour faire circuler l'eau en "hors sol" où faudra-t-il changer le moteur ?
Beaucoup de questions se posent, mais j'en ai vraiment assez de ce système "en sol" et de ses filtres qu'il faut changer tous les 2 ou 3 ans ce qui revient à plus de 500€ à chaque fois. à l'avance pour vos réponses.
rodriguez- Nombre de messages : 7
Re: CHANGER FILTRES D'UN ESCATOP PAR UN FILTRE A SABLE ?
La pompe sera bien sur largement assez puissant mais il serai judicieux de déplacer la pompe pour la placer à coté du filtre à sable pour les manipulations de contre lavage c'est plus simple et tu gagne le bruit du moteur à coté de la piscine ce qui n'est pas négligeable, il suffit que tu te reprenne sur ton tuyau d'aspiration et tu revient ré-alimenter la partie pression.
Regarde dans "Modifications; Rénovations" il y a des modif d'Escawat et de Filwat qui peuvent te donner des idées.
changer filre
ta pompe débite actuellement 22m3 h en passant par les filtres les filtres retire tu aura 30m3 h il te faudra un filtre a sable mini 1m.20 de diamètre
tu met un filtre de 650 de diamètre une pompe de 15m3 h l autre pompe tu la raccorde après ta filtration a sable et tu ne t en sert que pour la ncc ou la balneno regarde a modification rénovation je l ais fait pour mon escawat
J'ai aussi un Escatop, mais je n'ai changé les 5 cartouches (448,50€) pour la première fois cette année après 6 années de service. Je les nettoie au Karcher 2 à 3 fois par an.
Je touche du bois: je n'ai pas eu de casse jusqu'à présent
Le prix des cartouches est le vrai problème, et dans mon cas, avec les plages, dalles sur chape tout le tour, le tout sur un terrain en pente, changer pour un filtre à sable me parait très très compliqué.
Je pense qu'il faut le prévoir lors de la construction. Et quid de la balnéo, nage à contre-courant, même si ce sont des "gadgets" ?
Comme beaucoup, je me suis fait "avoir" par le commercial ...
... je n'aurais jamais dû prendre un Escatop (même si ça amuse mes petits-enfants!!!)
Guy
Guy
Guy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
» changement du sable de mon filtre a sable
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» Escaform - Conseil pour changer le joint du couvercle de dessus de filtre
» Filtre à sable - Pb
» Filtre à sable
» Filtre à sable
