Filtre à sable - Pb
Filtre à sable - Pb
J'ai un filtre à sable Hayward Vari-Flo XL Valve SP0714TE. En mode filtration, j'ai un écoulement d'eau sur la sortie égout ????
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb ?
A quoi cela est-il du ?
Filipp1
Filipp1
Filipp1- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Filtre à sable - Pb
![Filtre à sable - Pb 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
C'est une panne courante sur les filtres à sable, généralement causé par le manque d'entretien du joint étoile ou un fonctionnement de la vanne multivoie avec la pompe en route.
Tu a plusieurs solutions, soit tu change le joint étoile soit tu pose une vanne sur ta sortie égout, voir tu fais les deux.
Pour le joint tu devrais en trouver là: http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/pieces-detachees/filtres-a-sable/hayward.html
ou là: http://www.eauideale.com/index.cfm?do=ListeProduits&famille=100067&famillet=10
![Filtre à sable - Pb 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
![Filtre à sable - Pb 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
Filtre à sable - Pb
Merci.
Est-ce compliqué à remplacer ce joint ?. Je n'arrive pas à trouver un éclatée pour le sp0714te.
Filipp1
Merci.
Filipp1
Rien n'est vraiment compliqué en piscine, mais c'est pas complètement simple si tu a deux mains gauche, tu démonte les vis supérieur et tu devrais avoir accès au joints comme les autres vannes multi-voies.
L'éclaté d'un modèle pratiquement identique là:
http://www.web-piscine.com/11-950-vanne-sp704-710-712-715-716-sw704t-711t-modele-sp704-710-712-715-716-sw704t-711t.htm
Au remontage badigeonne bien les joints avec de la graisse silicone (rayon plomberie de GS)
Filtre à sable - Pb
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» Filtre à sable
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» changement du sable de mon filtre a sable
» Filtre à sable
