hauteur plage finie
hauteur plage finie
bonsoir à tous
une interrogation de dernière minute : demain je dois attaquer mes plages, je vais couller un béton colloré sur lequel je fais faire des empreintes (avec des moules spécifiques). Donc pas besoin de dalles avec tous les problèmes de decollages... Parcontre j'ai lu dans la bible que si on voulait un décroché entre les margelles et la plage, il faut monter le niveau de la plage à 1.5cm au dessus du point 0 (haut des toles).
Si quelqu'un peut me confirmer, je dormirai plus tranquille...
David
David
[i]La passion de la perfection vous fait détester même ce qui en approche.[/i]
anapau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: hauteur plage finie
En fin de compte c'est l'épaisseur des profils (hung-fire) que tu dois ajouter le mieux est d'en couper un morceau de 10 cm ainsi que du profil de coincement et tu ajoute l'épaisseur du liner qui est de 0.75 mm car le tout ça fait pas vraiment 15 mm, tu va donc placer tes margelles au dessus de ta plage.
en effet ma margelle va reposer d'un coté sur le profilé et de l'autre sur ma plage terminée.
David
David
anapau- Bébé nageur
» hauteur plage béton
» TERRASSEMENT
» Dalle plage et hauteur margelle .......
» Hauteur plages / hauteur panneaux?
» construction cléa 3410
» TERRASSEMENT
