hauteur plage béton
hauteur plage béton
Bonjour à tous, je suis en train de préparer le nécessaire pour couler ma plage en béton samedi matin, j'ai 2 petites questions :
1 - A quelle hauteur dois-je faire arriver ma dalle béton par rapport au profilé fire ? dans la notice, ils parlent de 8 à 10 mm mais ça me semble beaucoup, je voudrais pas que mes margelles soient trop en biais, je veux pas en faire des tremplins, mdr
2 - sur le bord de la structure, je vais coller des bandes de polystyrène de 4cm d'épaisseur pour pas que ma dalle touche le bassin, mais dans ce cas, je vois pas trop bien comment je vais pouvoir tirer mon béton à la règle, le polystyrène va pas pouvoir me servir de guide, vous avez des astuces à me donner ?
En fait, comme ma piscine est déjà en eau et donc le profilé fire en place, je pense couler ma plage béton pile à hauteur de la hauteur du profilé, comme ça ce sera plus facile, je me servirai du haut de mon bassin comme guide pour tirer ma dalle, quand je collerai mes margelles ensuite, elles seront peut etre a 3 ou 4 mm de mon profilé a cause de la hauteur de la colle mais je pourrai toujours faire un joint silicone pour combler ce vide sous les margelles.
C’est OK comme ça ?
C’est OK comme ça ?
Re: hauteur plage béton
Tu prends une très bonne colle que tu feras assez liquide et tu réaliseras la pose en double encollage.
Comme ça ta pose sera solide avec une très faible épaisseur, tu peux aussi utiliser de la colle en cartouche.
» hauteur de plage en beton
» hauteur plage finie
» Dalle plage et hauteur margelle .......
» hauteur béton plages et ceinture
» plage en beton
» plage en beton
