EVAPORATION SUR UNE CLAIRE 8
+7
eric31
fabthebab
corsaire58
TACHET
11 participants
Bonsoir à tous,
Nous nous inquiétons car voilà 1 mois que notre piscine est remplie et 1 fois par semaine, nous refaisons une mise à niveau.
Nous avons des températures très hautes (région sud-ouest). Notre eau est à 26° et pour vous donner une idee, nous avons rempli notre piscine dimanche et ce soir elle est 2.5 cm en dessous du niveau initial.
Est-ce quelqu'un à la même piscine et si cela est normal ?
Emmanuel
Emmanuel
TACHET- Nombre de messages : 4
evaporation
tu fait le teste du bol et tu verra si c est l'évaporation ou une fuite
Re: EVAPORATION SUR UNE CLAIRE 8
Chez moi aussi l'évaporation est importante. Si tu as une bâche d'été, tu peux refroidir l'eau en laissant la piscine débâchée une nuit ou deux.
salut,
Tout dépend aussi de la fréquence des baignades car avec les gamins je t'assure qu'ils me vident une grosse quantité d'eau tous les jours. Si c'est le cas, 2 cm sur 5 jours ne me choquent pas du tout !
Bonne continuation
Bonne continuation
moi aussi l eau s evapore
slt moi aussi l eau de ma piscine baisse regulierement depuis la semaine derniere et pourtant je ne suis pas dans le sud mais dans la nievre
donc avec les temperatures est plutot normal apres tout depend de la quantite
pour cela ilfaut faire le test du recipient l eau doit s evaporer de la meme façon dans la piscine et dans le recipient.
donc pas de panique
donc pas de panique
corsaire58- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Pareil
C'est clair qu'avec cette damnée canicule j'ai une eau qui frôle les 29.5 °C et j'en perd un max tous les jours
Mais bon... pourvu que ça dure !!!
fabthebab- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Je suis dans le même cas que vous. Je perds environ 1cm d'eau dans le pédiluve de mon Escawat tous les 2 ou 3 jours. L'eau est à 32° (Sud Ouest).
Il est vrai que les baignade sont sources de pertes d'eau importantes.
Piscine Madeleine 08 inversée (légèrement rallongée). Escalier ESCAWAT.
eric31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
evaporation
comme je l ais dit ainsi que corsair58
faire le teste avec un récipient comme ça on est sur si c est l évaporation ou une fuite j ais eu le cas la commerciale et le chef des technicien c est normal c est l'évaporation enfin de compte le poseur du liner avais oublie une vis au niveau de l escalier
tout dépend également du système de filtration que tu as .
Moi je bouche le trop plein dans le skimmer quand y a quelqu'un qui fait
- Nombre de messages : 979
Avec les fortes chaleurs, je compte environ 1 à 2 cm/jour dus à l'évaporation.
Quand la température de l'eau est en dessous de 26° et que les nuits sont plus fraîches, je mets la bâche à bulles le soir: moins de perte de température la nuit et pas d'évaporation (attention aussi au vent qui fait évaporer davantage).
Enfin, je mets systématiquement un bouchon sur le trop-plein: la nage et/ou les bombes et/ou les jeux font des remous et l'eau part par le trop-plein.
Après il peut aussi y avoir une fuite quelque part.
A+ Guy
A+ Guy
Guy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Une évaporation de 1 à 1.5 cm soit 10 à 15 litres par m² par jour peu s'admettre par très beau temps et du vent, au dessus de 2 cm la règle estime que c'est une fuite.
Une fuite d'une goute à la seconde c'est 4.32 l par jour soit 30 l par semaine, sur une piscine de 30 m² cela représente 1 mm c'est à dire que sans une méthode de détection c'est impossible de s'en apercevoir.
Pour moi en région parisienne sans bâche en plein vent (20 km/h en moyenne) c'est 3 mm/jour eau à 24° à 6 mm/jour avec eau à 27/28° mais les températures extérieurs ne sont pas caniculaires.
Evaporation de l'eau
Moi aussi je me suis posée la question d'une fuite quand j'ai vu ce matin ma ligne d'eau encore descendue. J'habite à Poitiers et depuis deux jours, il y a beaucoup de vent et les enfants ont une facheuse tendance à mettre de l'eau partout. Ma piscine n'a qu'un mois et j'ai fait appel à un professionnel pour la pose, j'espère que ce n'est pas une fuite !!!
cobalte86- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Si tu peu voir d'un jour sur l'autre la différence tu risque d'avoir une fuite mes les enfants peuvent te vider un bassin très rapidement.
Pour assurer tu mesure la hauteur d'eau après la baignade avec un mètre et tu re-contrôle le lendemain, moi les valeurs maxi que j'ai mesurées c'est 6 mm/24h en plein mois d’août non couvert et 3 mm/24h abrité.
Tu fais les mesures par rapport au fond plat au même endroit et filtration arrêté, comme ça tu sera fixé.
evaporation Eva
Merci pour tes précieux conseils. Je vais mesurer tout ça et j'ai aussi mis un bol à coté de la piscine. Pour ma part je n'ai pas une caroline mais une Eva (les escaliers n'ont pas de liner c'est comme une coque).
La piscine a été terminée mi-juillet et j'espère vraiment que ce n'est pas une fuite. Je n'ai pas de bache à bulle, juste une bache de protection que je n'installe pas pendant que l'on s'en sert.
Bon allez je vais mesurer tout ça.
MERCI MERCI MERCI
MERCI MERCI MERCI
C'est une fuite ou une tuile !! Oups les deux
Et bien c'est fait, j'ai une fuite voir même plusieurs car après avoir fait le tour de la piscine avec masque et tuba, j'ai constaté que la couture du liner est craquée à plusieurs endoits. Défaut de fabrication ? Je pense bien que oui et j'attends donc l'expert de W******. En plus, ce n'est pas moi qui ai posé le liner mais un professionnel de ma région qui travaille avec W******. J'espère qu'il ne va pas me proposer de la bidouille car j'ai la piscine que depuis deux mois.
Ahhhh c'est la poisse et oui mon prénom c'est Sophie
A tout prendre il vaut mieux que ça arrive maintenant, c'est plus facile pour avoir un remplacement, j’espère que tu n'a pas posé tes margelles.
» 1 cm d'eau en moins sur 1 semaine fuite ou evaporation
» Evaporation .?
» niveau de l'eau évaporation ?
» FUITE OU EVAPORATION?
» fuite sur olivia 1 415 ou évaporation
» Evaporation .?
