Le Deal du moment : -50%
54.99 €
FUITE OU EVAPORATION?
FUITE OU EVAPORATION? Empty FUITE OU EVAPORATION?
Message  GERARD 38 Jeu 7 Sep 2023 - 6:15
Depuis ces grosses chaleurs, 18° la nuit et 34° le jour on a constaté une baisse sensible de niveau et des remplissages fréquents.
Perte environ 2 cm en 2 jours... Pensez vous que l'évaporation explique cela ou il y a une fuite possible?
La piscine est couverte la nuit..
Est ce que la fluoricine c'est fiable? J'ai fait le test du seau , la baisse existe mais pas autant que la piscine.
Merci de vos suggestions.
GERARD 38
Nombre de messages : 29
FUITE OU EVAPORATION? Empty re fuite ou pas
Message  GERARD 38 Ven 8 Sep 2023 - 7:43
GERARD 38 a écrit:Bonjour,
Pas de réponse?
Est ce que le fait de faire fonctionner la pompe à chaleur augmente l'évaporation??
Merci des éventuelles réponses
GERARD 38
FUITE OU EVAPORATION? Empty Re: FUITE OU EVAPORATION?
Message  Paulo-17 Sam 9 Sep 2023 - 6:40
FUITE OU EVAPORATION? 1301310943382112410819787
En ce moment beaucoup d’évaporation mais pas de 1 cm par jour en étant couvert.
Attend quand même une meilleur météo avant de te lancer dans une recherche de fuite.
FUITE OU EVAPORATION? 091026114230211244722717
FUITE OU EVAPORATION? 100811093406211246548709
Message  GERARD 38 Sam 9 Sep 2023 - 10:10
Paulo-17 a écrit:FUITE OU EVAPORATION? 1301310943382112410819787
Bonjour, et Merci de ta réponse Paulo,
En ce moment , 15 ° d'écart entre le jour et la nuit chez nous au minimum. Et cela était pire il y a quelques jours..
Je vais essayer le produit fluo mais difficile d'apprécier.
GERARD 38
FUITE OU EVAPORATION? Empty fuite
Message  yoyo42 Mer 18 Oct 2023 - 9:16
J'ai le même soucis et j'ai trouvé le problème. Mon skimmer qui est en plusieurs morceaux (assemblage usine) a la première partie qui est fixée sur la tôle, qui c'est désolidarisé du reste et l'eau passe a travers, je remettais environ 5 cms d'eau tous les 2 jours. Je pense que le soucis viens du fait que le terrain a bougé. Dans un premier temps j'ai réparé ca avec une colle spéciale et j'ai pu continuer sans problèmes durant ces deux dernières saisons, mais le problème vient de se reproduire, et je vais être quitte pour le changer. Et maintenant que c'est tout bétonner, il va falloir tout casser pour changer le skimmer. Bonjour la galère.
yoyo42
Nombre de messages : 22
Message  GERARD 38 Mer 18 Oct 2023 - 10:07
yoyo42 a écrit:Bonjour
désolé pour ton problème assez embêtant..Pour ma part je galère aussi avec une fuite de 2cm par 24h... et je laisse descendre pour trouver la source du problème.
- Le skipper est depuis longtemps éliminé car le niveau est descendu plus bas
- La buse de refoulement de l'escalier ROMAN est aussi hors d'eau.
- Reste la bonde de fond, le spot, et le liner
J'ai contacté un professionnel de recherche de fuite qui demande 700e pour un diagnostique
Le liner a 12 ans..
Je vais en contacter un autre pour avoir son devis.. Cordialement
GERARD 38
