1 cm d'eau en moins sur 1 semaine fuite ou evaporation
+3
ppha
7 participants
J'ai une piscine claire 8 i de 7.30 par 3.5 metres 36 m3
Je perd 1 cm d'eau par semaine meme en ce moment
J'ai lu differentes chose dont le test avec un seau que je vais faire cette semaine
en gros ca doit perdre 30 litres par jour (ca me parait beaucoup )si je me suis pas trompé
La pompe tourne 1 h toute les 4 h
Je dois faire la chape donc avant j'aimerai avoir des infos car vous avez plus de recul que moi
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Re: 1 cm d'eau en moins sur 1 semaine fuite ou evaporation
C'est sur qu'il serait très profitable de chercher d'où provient la fuite avant de faire la chappe au cas où cela proviendrait d'une fuite sur un raccord.
Le Mieux c'est de faire une recherche de fuite. Pour cela tu devrais te préparer au mieux à cette situation. C'est à dire vérifier l'ensemble des mesures sur la qualité de L'eau et au pire de faire un petit traitement de choc à 5% de manière a sécuriser ton bassin pendant les recherches. Effectivement le but serait de laisser descendre le niveau d'eau afin de savoir où se situe la fuite en question. Et forcément à moment donné tu ne pourras plus faire fonctionner ta pompe et tu n'auras alors plus de filtration. D'où l'idée de prendre le maximum de précaution avec l'eau.
Donc ensuite suivant où le niveau d'eau va s'arrêter tu pourras plus facilement déduire la provenance de la fuite. Souvent un raccord ou un joint sur une prise ou un escalier ... au pire un petit trou dans le liner. Si en passant la main ou en visuel tu ne trouves pas cette fuite une fois que ton bassin sera stabilisé et bien il suffira de remettre quelques centimètres d'eau et d'utiliser un produit colorant pour définir pas où s'échappe l'eau.
Pour info faire le test de la bouteille n'est pas valable dans ton cas étant donné qu'il sert à définir la différence entre l'évaporation de l'eau et une réelle fuite.. Donc en plein hiver et à raison de 1cm par semaine cela ne fait aucun doute sur le souci actuel !
Je te souhaite une bonne recherche de fuite et a ta disposition en cas de besoin.
Bien cordialement Michaël
Pour le skimmer j'ai regardé en creusant derriere ainsi que le refoulement pas de fuite apparente reste la lampe et l'escalier roman et trou dans le liner
ou les tuyaux du refoulement et du skimmer passe en bas de la piscine je vais faire mettre un coup de mini plle pour etre sur que cela ne vient de ces tuyaux et je regarderai en m^me temps l'eclairage comme ca si il n'y a rien je pourrai faire la chappe
Il restera que les vis de l'escalier de la lampe et trou dans le liner
Je ne peux pas attendre que la piscine baisse pour la chappe la mini pelle ira plus vite pour l'exterieur.
Quand pensez vous?
Merci encore
Quand pensez vous?
Merci encore
C'est sur que si la minipelle est présente ça ira plus vite pour faire un contrôle. Surtout si de mémoire tu connais l'endroit exacte des différents raccords où une fuite pourrait se produire. Par contre ce serait bien que ce ne soit pas de la terre qui ait servi pour remblayer car la remuer juste avant de réaliser une chappe ne serait pas une bonne idée pour une question de tassement et de stabilité dans le temps !!
Sinon Effectivement un presse étoupe mal serré sur le projecteur ou une fuite sur la baguette de l''escalier s'est déjà produite.
La piscine semble récente donc le trou dans le Liner serait vraiment une mauvaise chance à ce stade de la construction .. mais bon il ne fait rien écarté dans la recherche.
Bon courage et à bientôt
c'est de la terre mais on rebouchera avec du sable au fond et des gravier apres comme il nous des graviers et les tassé il y aura ce qu'il faut
autrement peut on nous m^me faire un test de pression par exemple en fermant une vanne mais apres je sais pas comment faire
Tant mieux si tu as prévu de remblayer convenablement ... Vaut mieux prendre certaines précautions parfois !
Si tu me dis qu'il ne reste plus que le projecteur et l'escalier à vérifier, alors la mise en pression ne changera rien pour détecter une fuite à ces endroits ....
Si tu ne détectes rien sur la tuyauterie extérieure, il te faudra chercher ailleurs et attendre que le niveau d'eau soit stabilisé pour avoir une précision sur l'endroit.
Bonne continuation
Bonne continuation
Qu'ont donné vos recherches de fuite sur les vis de l'escalier et sur le liner ? Si vous n'avez pas trouvé la fuite, peut-être devriez-vous appeler notre service technique, nous avons le matériel et l'expérience pour détecter ces fuites.
- Nombre de messages : 355
Bonjour Laurent,
Ce serait sympa que tu nous expliques en quoi consiste ton matériel pour détecter les fuites.
Cela pourrait nous servir aussi. a moins que ça aussi, c'est facturé.
Cordialement.
Cordialement.
Apparement il n'y aurait pas de fuite au niveau des tuyaux quelqu'un de chez vous est passé mais il croyait que c'etait un cm par jour et d'apres le technicien Wat.... ce serait normal un cm par semaine .
Pour les tests je n'etais pas la ( ma femme si) mais il a testé la tuyauterie, mais il n'a pas regardé au niveau de la lampe ni de l'escalier ni du liner.
Je vais faire le test avec un recipient pour voir ci l'evaporation est identique , mais il pleut toujours donc pas facile
Par contre il m'a reglé la buse de refoulement impeccablement.
Ce qui m'intrigue c'est que vous me dite que vous avez du personnel competent qui pourrait venir faire des tests donc 1 cm de moins par semaine vous parait bizarre. Par contre ma femme a demandé si ce n'etait pas grave que l'on deux trois graviers sous le liner il a repondu que non, alors grave ou pas grave.
1 cm
chez wat rien est grave tous est normal fuite au niveau de l escalier gravier sous le liner d autre on même u des bout de fixation du liner
Tu peux faire le test de la bouteille mais depuis le temps que ton niveau descend cela ne vient sans doute pas de l'évaporation en cette saison .. Le niveau de ta bouteille restera pratiquement identique alors que ton bassin va continuer de descendre ..
Laurent ayant fait la démarche de prendre de tes nouvelles va probablement contacter le technicien pour connaitre son avis sur la question et prendre les mesures qui s'imposent pour trouver cette fuite et résoudre ton soucis ..
Sinon effectivement le technicien préfère te rassurer en te disant que les graviers ne sont pas génant mais bon de toute façon maintenant qu'ils sont là et que tu es en eau il ne pourra pas faire grand chose ... Si un jour tu as une fuite .... il faudra peut être commencer à chercher de ce coté là .. .... heu mais tu as une fuite !!!! lol !!!!
Bon courage pour la suite
bonsoir.
le soir tu mets une couverture sur le bassin, car la majeure partie de cette perte d'eau se fait la nuit, à cause de la différence entre la température de l'eau et celle de l'atmosphère, si tu mets une bâche, cela ne vient pas de l'évaporation.
Je ne mets pas de couverture, le problème c'est que je n'ai de recul la piscine est en eau que depuis le 15 août de l'année dernière.
Ce qui me parait bizard c'est que Laurent de chez Wat ne trouve pas ca normal ainsi que d'autre personne .
Hier soir j'ai remis un sceau et refait le niveau de la piscine en mesurant les hauteurs j'espere qu'il ne va pas pleuvoir
Ce qui me rassure quelque par c'est que il n'y pas de fuite au niveau de la tuyauterie car je coule la chape pas ce WE mais l'autre
Au fait il fait quoi Laurent chez Watt.
1 cm
normalement il est technicien mais répond très souvent a coté de la plaque
bonjour.
su tu ne mets pas de couverture le soir, il y a des fortes probabilités que ton problème est dû à l'évaporation.
La surface de ma piscine est pratiquement identique à la tienne sans aucune protection pendant une année et hors saison chaude je n'ai pas eu de baisse de hauteur d'eau aussi importante, je n'ai pas eu besoin de refaire le niveau tant que je ne chauffais pas.
Donc moi je dirais fuite mais sous réserve car l'exposition au vent est une des causes possible mais avec un test de fuite même si il pleut c'est pas un problème puisqu'il va pleuvoir à l'identique dans ton bocal que dans ta piscine, si ton récipient est transparent et tes deux niveau à l'identique tu devrais avoir un résultat rapidement, comme celà.
» FUITE OU EVAPORATION?
» fuite sur olivia 1 415 ou évaporation
» EVAPORATION SUR UNE CLAIRE 8
» Evaporation
» Evaporation
