niveau de l'eau évaporation ?
bonjour;
mon liner a 6 mois 1 baignade
ma ligne d'eau a baissé environs 5 cm en 1 semaine est ce normal ?
évaporation ?
évaporation ?
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
Re: niveau de l'eau évaporation ?
Cinq centimètres c'est une fuite, en ce moment c'est moins de un millimètre par jour.
[img]https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif[/imgdu
Salut PAULO
justement j'ai le même problème.L'eau descend à vitesse grand V presque jusqu'en dessous du skimmer.Problème , la pompe peine et fait du bruit .J'ai essayé de repérer la fuite en faisant le tour , voir si des bulles remontaient mais je n'arrive pas à la repérer.??? si tu as un truc je suis preneur.
ACROBATE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Si tu laisse ta pompe fonctionner avec le niveau d'eau trop bas tu va la cramer, tu peux déjà essayer de déterminer si ta fuite est sur l'aspiration ou le refoulement.
Tu mesure ta hauteur d'eau et tu laisse la filtration 24 h ensuite tu remets le niveau et tu contrôle 24 h après sans filtration, si la fuite est plus importante pompe en route il y a de forte chance que ce soit sur le refoulement alors que si le niveau baisse plus pompe arrêtée ça risque d'être sur l'aspiration.
Si la perte est identique à l'arrêt ou en filtration ça risque d'être le liner, bride d'escalier ou de pièces d'aspi/refoulement, trou éventuel etc.
Ce n'est pas garantie mais en général ça dégrossi, ensuite tu laisse la filtration à l'arrêt jusqu'à ce que le niveau se stabilise et tu auras la hauteur de la fuite.
Après il te reste l'assistance technique mais je ne connais pas le cout.
oK PAULO pour ces précisions.
Soit plus de 13 minutes d’appels vers notre service technique
Plus sérieusement, si vous contactez notre service technique nous avons une procédure complète pour vous aider dans la recherche de fuite, qui peut potentiellement résoudre votre problème sans déplacement d’un technicien.
Là où je pense que cela peut être intéressant pour vous c’est notamment de ne pas avoir à laisser son eau sans filtration en cas d’éventuelle fuite sous le skimmer.
Voilà, sachez qu’on est là au cas où !
- Nombre de messages : 355
Paulo-77 a écrit:Il suffit de filtrer par la bonde de fondLaurent de W****** a écrit:
J'avoue que je ne l'ai pas vu venir celle-ci
La porte était pourtant grande ouverte, je ne pouvais pas la rater
Hello Laurent, bon j'ai suivi la procédure décrite par PAULO.............ben la fuite semble être au niveau du système de filtration. Est -ce que ta procédure (W****** ) est différente de celle préconisée par PAULO. Dans ce cas je ferais d'autres d'autres essais avant de décaissser et changer la plomberie défaillante (filtration escawat )?
ACROBATE a écrit:Hello Laurent, bon j'ai suivi la procédure décrite par PAULO.............ben la fuite semble être au niveau du système de filtration. Est -ce que ta procédure (W****** ) est différente de celle préconisée par PAULO. Dans ce cas je ferais d'autres d'autres essais avant de décaissser et changer la plomberie défaillante (filtration escawat )?
Vous vouliez parler d’un Filwat pas d’un Escawat ?
Si je comprends bien la fuite est plus grande avec la filtration allumée ? C’est effectivement un point qui est vérifié chez nous.
Maintenant nous pouvons aller plus loin , je vais vous donner un lien vers une vidéo qui va vous expliquer comment rechercher une fuite à l’aide de colorant, en gros il vous faut du sirop et une seringue.
http://goo.gl/1s7FG
Si vous n’avez pas de compte sur notre boutique accessoires vous pouvez en créer un gratuitement pour accéder à cette vidéo.
Cela vous permettra de confirmer que la fuite se situe au niveau du Filwat (si le colorant est aspiré au niveau de la buse de refoulement).
Avez-vous tout de même déjà resserré les vis du skimmer et du refoulement ?
La vidéo est très bien, cette méthode à été proposé maintes fois sur le forum mais je pensait que le visuel était plus flagrant car pour la fuite de 0.5 m3 par jour (ce qui est déjà énorme) on ne voit pas très bien et là la position de la fuite est connue.
Si on fait le tour de la piscine avec sa petite seringue on risque d'y passer beaucoup de temps, il vaut mieux avoir une grosse fuite.
Pour Acrobate, tu pourrais être plus précis quand à la position supposé de la fuite, bas du skimmer, haut/bas du refoulement.
Pour faire le test du colorant il faut remonter légèrement le niveau d'eau, ta hauteur de fuite journalière te donneras la vision que tu pourrais avoir.
Hello
En rouge le volume de la fuite (entre la marque noire et le niveau atteint)
http://www.casimages.com/img.php?i=13070106295560391.jpg
S'agissant du test avec la seringue, je suppose qu'il se fait pompe éteinte?
C'est ce que tu perd en une journée +/- 5 cm filtration à l’arrêt
Oui bien sûr sinon tu ne peux pas le faire.
Tu a resserré les vis comme conseillé par Laurent
Bonjour PAULO et de m'aider
En en gros la perte de 5cm S'effectue en plusieurs jours( à peu près une semaine faudrait que je vérifie pour être encore plus précis mais l'eau.....c'est chère:lol: )
S'agissant des vis, j'ai serré la bague de refoulement à fond , en revanche je ne vois où se trouvent sont les vis du skimmer.
Sinon j'ai fait le test de la seringue et le liquide par au fond donc apparemment pas de fuite au niveau du refoulement:?:
Il faut enlever un cache pour avoir accès au vis du skimmer de Filwat
Avec le peu de fuite 10 litres à l'heure maxi ça va etre très dure de la voir même avec du colorant.
L'été n'est pas une bonne période pour trouver une fuite car il y a déjà 2 à 3 mm d'évaporation journalière plus l'eau sorti par les baigneurs.
Si tu filtre avec si peu d'eau tu va finir par cramer la pompe.
Ok .Vraiment galère à trouver.
Pour la filtration je fais le minimum.
ACROBATE a écrit: Pour la filtration je fais le minimum.
Mauvaise idée, c'est un coup à te retrouver en plus avec une eau verte, fini de serrer ce que tu peux, les vis du skimmer celles des brides d'escalier si tu en a un.
C'est bien les vis inox de ton refoulement que tu a resserré
Tu devrais continuer à filtrer normalement avec un niveau d'eau correct (3/4 du skimmer) et t'occuper de ta fuite après la période estival.
Hello Paulo
Non , j'ai simplement resserré la bague principale avec la rotule. je teste ça( je croise le doigts) .
B soirée
Ta réponse m'a fait pensé que tu n'avais pas serré au bon endroit, la rotule n'a pas besoin d'etre serré fort il ne faut pas que la boule bouge avec la pression c'est tout.ACROBATE a écrit:Hello PauloPaulo a écrit: C'est bien les vis inox de ton refoulement que tu a resserré
Non , j'ai simplement resserré la bague principale avec la rotule. je teste ça ( je croise le doigts)
Voila comment est posé un refoulement,
la pièce principal en bas à gauche est fixé sur la structure serré avec l'écrou plastique, l’accès est évidement perdu quand on remblais et que l'on fait les plages,
Sur cette pièce vient un joint noir puis le liner et un autre joint noir, la bride va sur le dernier joint et est serré avec 4 vis inox, c'est ces vis qu'il faut resserrer.
Un petit dessin pour bien assimiler l'ordre:
Pour le FilWat tu enlève le cache pour avoir accès au vis à serrer:
Lorsqu'il y a une fuite elle est toujours autour des joints donc souvent un resserrage suffit.
Merci PAULO pour ces explications détaillées ; je vois ça ce wend et je te tiens au courant
Hello
Sur les conseils de PAULO, j’ai donc laissé passer l’été pour m’occuper sérieusement de la fuite en septembre.
Après avoir testé la visserie sans résultat, j'ai décaissé(DALLE sable et terre.... heureusement) et la bingo;l'eau s'écoulait au niveau du coude d’arrivée juste avant la buse de refoulement. Dès que la pompe fonctionnait l’eau sortait rapidement en arrière au niveau du raccord.. D'où une baisse plus importante pompe en marche.
Un problème donc en passe d'être résolu.
Merci à Paulo et à Laurent d’avoir pris le temps d’expliquer les différentes causes possibles sur ce type de piscine.
Bon week -end;)
Bon week -end;)
Merci pour le retour en espérant qu'il n'y ai pas d'autres collages défectueux.
» Diminution du niveau d'eau associée à un verdissement de l'eau et une suspiscion de prise d'air au niveau du skimmer
» Niveau 0 sous le niveau de la terasse.
» EVAPORATION SUR UNE CLAIRE 8
» 1 cm d'eau en moins sur 1 semaine fuite ou evaporation
» Evaporation .?
» Evaporation .?
