Un tourbillon devant le refoulement ??? + pb ph
sur une céline08 en eau depuis 3 semaines, j'ai un espèce de tourbillon qui se forme à la verticale du refoulement (une buse multidirectionnelle qui n'en a que le nom puisque la puissance de la pompe la dirige immédiatement vers 7h00). Une fois ce tourbillon passé j'ai un très bref instant du bruit comme celui que l'on entend quand on vide une baignoire et qui fait aussi le même tourbillon et une série de petites bulles apparait mais très brièvement. Je précise que parfois ce tourbillon se forme et reste formé de longues minutes avant de disparaitre sans bruit et sans bulle.
Sachant que mon raccord fileté de sortie de pompe fuit très légèrement (en attendant de le démonter pour le refaire) et que mon mano de filtre indique 0.6 bar environ (presque début de la zone verte), est ce que cela peut être la cause de ce phénomène de tourbillon ?
Pour mon ph, mon soucis est que j'ai énormément de mal à le faire baisser. J'ai débord utilisé de la poudre achetée chez un pisciniste pro non wat et depuis hier j'utilise du liquide (sur les conseils d'un autre pisciniste non wat) et la le ph a l'air de baisser mais reste assez élevé. Mon eau de base avait un ph mini de 8.4 mais l'analyse étant au maxi à 8.4 il est peut-être plus haut. POur de l'eau potable (robinet) je trouve ce résultat un peu élevé. Qu'en pensez vous ? Que me conseillez vous ? Pour analyser l'eau j'ai d'abord utilisé des languettes mais on m'a conseillé un testeur à pastille (car l'électronique est cher). Pensez vous que c'est bon ou me conseillez vous un testeur électronique sachant que je n'ai pas un gros budget ! Celui de wat est-il bien ou peut-on trouver moins cher ?
Merci de votre courage pour votre lecture de mes problèmes.
Micka et mimie (bientot 5).
mikamimie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
un tourbillon
pour ton ph tu a ça http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=ph+metre
Re: Un tourbillon devant le refoulement ??? + pb ph
Pour les autres questions (tourbillon...) il y a une ame charitable qui aie une idée ???
un tourbillon
j ais essaye sur la mienne j ais oriente la buse légèrement ver le bas et effectivement ça crée un tourbillon ce qui est normal tu aspire l eau de surface il faut que tu arrive a la bloquer a l horizontal
Moi le seul tourbillon que j'ai c'est de temps en temps dans le pédiluve de l'escawat si je n'ouvre pas assez la prise d'égalisation ou suivant le niveau de colmatage des cartouches ... sinon je ne vois pas .. quel est le système de filtration ?
A bientôt
A bientôt
Moi j'ai des vortex à l'aspiration et au refoulement et je trouve cela sympa.
Il suffit de remonter un peu le niveau de l'eau pour que le vortex disparaisse au refoulement mais ça ne gêne en rien, par contre à l'aspiration (tu ne semble pas être concerné) il ne faut pas le laisser trop longtemps car ça peu faire caviter la pompe.
Tu peu resserré un peu la bague à créneau pour éviter que ton réglage ne change.
Salut Paulo,
Ho mais je les reconnais les deux verres là ... ils appartiennent à duduche ...
Une Tequilla Frappée (manque le citron lol) à droite ... et Une Marie Brizard curacao Bleu à gauche ..
ça pour tourner .. je confirme ça tourne ...
Et pour que ça arrête de tourner Duduche dira pareil que toi : Faut augmenter le volume !!! lol
Tout d'abord de m'avoir rassuré sur l'absence de risque de ce tourbillon car pour te répondre paulo à l'aspiration je n'ai aucun problème sauf si entre temps une prise d'air s'est ouverte dans l'aspiration mais dans le corps de pompe je ne vois strictement rien !!!! D'ailleurs ça fait flipper la première fois car on a l'impression que la pompe est vide du fait que l'eau monte comble entièrement le préfiltre et que les bestioles aspirées tourbillonent dedans comme dans un courant d'air. Mais si j'ouvre le filtre à cartouche (en haut au niveau du bouchon jaune de purge d'air) j'ai de l'eau qui sort en permanence.
POur bloquer la buse de refoulement je vais essayer de resserer la bague à créneau et on verra bien.
Bonne baignade à tous.
Mickael
Mickael
» Problème Filtre Cartouche
» refoulement
» refoulement qui pétarade
» Probleme d'air au refoulement et dans pompe et filtre ??
» BUSE DE REFOULEMENT
» refoulement
