refoulement qui pétarade
corsaire58
nonochoco
bonsoir a tous
j ai mis ma pompe en route il y a 2 jours , j ai un filtre a sable
et depuis au niveau du refoulement ca pétarade et ca n arete pas
je pensais qu en 1 ou 2 jours il n y aurait plus d air dans les tuyaux et que ca s arreterai
mais non...
j ai ouvert le petit bouchon en haut du filtre a sable pour enlever l air
mais ca ne suffit pas
auriez vous une solution ??
@ plus
choco
mais non...
@ plus
choco
nonochoco- Petit baigneur
- Nombre de messages : 91
pb de refoulement
salut
est tu sur de l etancheite de tes tuyaux
car siton refoulement crache de l 'air c'st qu il ya une entree d 'air
il faut verifier les raccords et les serrages
le prefiltre de la pompe presente t il des bulles
le niveau est il suffisant dans le skimmer quand la filtration est en route :eau4:
corsaire58- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: refoulement qui pétarade
moi j'ai eu exactement le meme probleme la semaine dernière et effectivement il s'agissait du tuyau d'arrivée qui n'etait pas etanche, on voyait à peine la fuite. on a resserré les bagues, et c'est terminé maitenant
koala94220- Bébé nageur
- Nombre de messages : 24
refoulement qui petarade
le niveau d eau doit être a la moitie du skimer filtration en marche après voir etancheitee du filtre de la pompe ou collage des raccords sur l aspiration
bonjour a tous
je prends de courage d ecrire et de sortir de la piscine car avec une chaleur pareil 36° a
l ombre on a pas envie de faire grand chose
bref
je vais reverifier tous les raccords et les collages
enfin ce soir quand la chaleur tomberas un peu
@ plus
choco
bref
@ plus
choco
nonochoco a écrit:bonjour a tous
bref
enfin ce soir quand la chalerade etr tomberas un peu
@ plus
choco
salut choco !
je vois que tu galeres toujours entre pétarades et cailloux sous le liner ! mais je vois que ta pompe est bien en marche ! c'est rassurant avec cette chaleur
de mon coté encore qq heures pour profiter des enfants et du lot puis retour demain soir dans le 17 pour voir si la piscine surveillé par une voisine fonctionne corectement
A bientot et bon courage
Fred
fcmkine- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
salut fred
je vois qu en vacances tu ne peux pas t empecher ve venir faire un tour ici
enfin bref meme avec les galeres l eau est cristaline et on en profite ..... jusque demain soir car lundi on vidange la piscine pour le rdv de mercredi
enfin fin de semaine prochaine j espere que tout rentreras dans l ordre
@ plus
choco
@ plus
choco
Ma pompe a aussi pétaradé quand le niveau d'eau a baissé sous le skimmer (fuite dûe à une coupure dans le liner).
Tout est rentré dans l'ordre quand j'ai réparé et remonté le niveau.
Le refoulement renvoie juste encore quelques bulles quand je passe le balai aspirateur.
salut a tous
mon niveau de skimer est entre la moitié et les 3/4
donc je penses que cela ne vient pas de ca j ai resseré tous mes colliers et apparement je n ai pas de fuite
je penses que le montage des tuyaus aprés la pompe y sont pour quelque chose
je vous mettrai une photos quand je pourrais pour avoir votre avis
@ plus
choco
@ plus
choco
» Buses de refoulement
» Probleme d'air au refoulement et dans pompe et filtre ??
» Refoulement bouché
» PROBLEME DE REFOULEMENT
» refoulement
» refoulement
