Refoulement bouché
Refoulement bouché
je pense que mon problème avec ma piscine est classique mais jusqu'ici je n'en ai pas trouvé la solution dans ce forum. Voilà, en voulant changer le sac de filtration Easy Bag, j'ai remarqué que la moitié du sac est partie et le système refoulement ne fonctionne plus. je pense qu'il est bouché par la partie du sac introuvable. Que faut-il faire dans ce cas pour déboucher le refoulement.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Amamou
Amamou
amamou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
Re: Refoulement bouché
Tu va devoir démonter la pompe (les 5 vis visibles), ensuite tu enlève la boule directionnel qui est dans le refoulement, en te servant d'un tuyau d’arrosage et de la pression du réseau, en poussant ton tuyau tu devrais pouvoir soit le faire remonter jusqu’à la pompe soit dans le sens inverse l'extraire en le poussant vers le refoulement, tu peu te servir d'un chiffon pour obturer autour de ton tuyau pour faire monter la pression, si tu à un flexible débouche canalisation que l'on met sur un nettoyeur haute pression c'est encore mieux.
Merci pour votre réponse et de votre rapidité. Je vais suivre demain vos conseils et je vous tiendrai au courant du résultat.
Bravo et grand à Mr Paulo et au créateur de ce forum. Que feraient des novices comme moi sans Mr Paulo et ce forum. Tôt le matin tellement cette panne me stressait, j'ai démonté la pompe, comme vous l'avez bien dit (il y a 8 vis) et j'ai trouvé tout le sac intérieur de Easy bag sous la pompe qui bouchait tout l'orifice menant au refoulement.
Problème donc résolu. Encore une fois à Mr Paulo pour sa compétence et sa célérité (réponse reçue un quart d'heure après ma question et tard la nuit).
Bonne nuit.
amamou- Bébé nageur
slt
il dort jamais paulo!! en tout cas si un jour sa m'arrive grâce a paulo je serais quoi faire !
chucky87- Petit baigneur
- Nombre de messages : 67
» eau dans le fond du locatec
» refoulement
» refoulement qui pétarade
» Cerceau plastique de la bouche du skimmer
» Piscine CAROLE 08
» refoulement
» Piscine CAROLE 08
