eau dans le fond du locatec
bonjour, j'ai de l'eau dans le fond de mon locatec qui ne s'évacue pas, malgré le trou que je vois au fond. Merci pour vos réponses
margesch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Trous bouché
Bonjour ,
As-tu vérifier que ton trous n'est pas bouché ?
Essai de passer un bout de câble dénudé ( du 1.5 ) qui te servira d'aiguille pour le débouché au cas ou
cdlt
cdlt
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
Re: eau dans le fond du locatec
Effectivement, comme le dit Enzo le fond du LOCATEC doit être relié à une évacuation.
Vérifie donc qu'elle ne soit pas bouchée. Ensuite il faut savoir d'où provient cette eau. La quantité est-elle importante ?
Vérifie le serrage de tous raccords hydrauliques. Si tu es équipé d'un filtre à cartouche, vérifie la bonne fermeture du couvercle du filtre. Nous sommes quelques-uns a avoir eu des problèmes avec le collier de fermeture.
Moi, j'avais eu une fuite sur le système d'évacuation du bac de douche dont la réalisation est assez "légère" et fragile. l'ouverture et la fermeture du bac finit faire bouger les raccords du syphon et de l'évac.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
eau fond locatec
mci pour la réponse, l'eau venait d'une forte pluie et le tuyau de raccordement de douche était mal mis, mais j'ai été obligée d'aspirer cette eau. Je vais voir avec l'installateur s'il y a une évacuation au fond du locatec .
» probleme d'eau dans le fond du trou
» Depot marron dans le fond du bassin
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» bande jaune vert dans angle de fond
» Locatec - Vidange filtre à sable.
