bande jaune vert dans angle de fond
bonjour voila tout cet été ci je ne passe pas le robot tout les 5 jours a peu pres je me retrouve avec une bande jaune vert au fond de la piscine ainsi que sur l escalier
mon PH est a 7.2
mon chlore est au dessus de la norme
donc je ne comprend pas pour votre aide
didier
mon PH est a 7.2
didier
didier2701- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: bande jaune vert dans angle de fond
bonjour.
contrôle le taux de stabilisant, il ne doit pas dépasser les 70 mg/l, brosse fond et parois et laisse la filtration pendant 24 h, ensuite, s'il y a encore des résidus jaunâtre mettre 1 kg de gros sel sur la aquaterre, bien arroser et mettre un séquestrant calcaire à forte dose, ce produit séquestrant bloquera fer et manganèse sous forme d'un complexe chimique empêchant coloration et précipitation.
bonjour mon taux de stabilisant est correct (j ai vidé la moitié de la piscine au printemps ) ensuite mettre 1 kg sur la aquaterre c quoi ca l aquaterre ?alexandre a écrit:bonjour.
Tu doit avoir une prise de terre sur ton bassin, donc si c'est le cas, mettre le sel sur la prise terre et bien arroser le sel, si tu n'as pas de prise de terre, mettre un séquestrant calcaire à forte dose, avec un taux de chlore entre 2 et 3 mg/l.
Cordialement.
Cordialement.
Pas de pool-terre sur les bassins Wat, la structure est raccordé au conducteur de protection général de la maison, quant à cette manie de pisciniste de mettre du sel sur la prise de terre, c'est fortement déconseillé c'est vrai que l'on augmente la conductivité de la terre environnante mais par la présence du sel on va augmenter la vitesse de progression de la rouille (sauf piquet cuivre) ce qui va réduire la conductivité du piquet et on va remettre du sel pour augmenter le processus et avoir une terre de plus en plus mauvaise etc etc...
Un piquet de terre correctement réalisé se fait avec un regard que l'on arrose en saison sèche si la valeur de la terre baisse mais quand c'est bien fait ça ne bouge pas (sauf argile), beaucoup de piscinistes demande de poser une aqua-terre surtout les coquistes mais aucun est capable de faire une boucle de fond de fouille pendant le terrassement, c'est tellement facile quand on est déjà dans un trou à 1.5 m voir plus.
Un piquet de terre dans les règles de l'art, (extrait du site Entraidelec) que l'on peu multiplier si besoin.
Si la coloration est causé par des métaux le "STOP-METAL" de chez Mareva fonctionne parfaitement.
» Vert olive ou vert wagon ?
» piscine en route depuis 48 h et il y a du vert au fond et sur les cotés
» Depot marron dans le fond du bassin
» eau claire tirant légèrement sur le vert et traces vert/noir au niveau de la ligne d'eau du skimmer
» eau dans le fond du locatec
