toupie ou bétonnière ?
salut
je mepose la question du choix entre toupie et bétonnière pour réaliser la chappe ?
je sais que la toupie c'est moins fatigant mais je crains d'aller trop vite et de ne pas le faire correctement.
je me demande aussi pourquoi Wat déconseille les guides "perdus" qui me sembleraient trés utiles (type joints de dilatation ) ?
qui peut m'éclairer ?
zac31- Nombre de messages : 5
toupie
tout dépend de ton fond
Re: toupie ou bétonnière ?
le profil de fond se presente avec un demi-disque plat de 1.20m et ensuite une pente douce jusqu'au point bas situé à 1,90m, on se retrouve donc avec une pente circulaire assez raide en demi cône dans la partie la plus profonde. pour être plus clair une fois le petit plat fait au niveau de la bonde d'évacuation il faut positionner seulement 3 guides.....j'espère que je suis clair ?!
re toupie....
Bjr,
Pour ma valerie 10, nous avons utilisé la toupie...
Toutefois ceci s'est fait en deux phases, une livraison le matin et l'autre en début d'apres midi, avec ralentisseur de prise....
Ceci a entrainé un surcout de 90 euros, mais moins de souffrances phyiques.....
essede- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 100
J'aurais bien dit une mini fosse ... mais bon Besnard appréciera d'avoir des détails lol
essede a écrit:Bjr,
c'est à dire ? tu as fait moitié / moitié pour pouvoir évoluer dans la fosse ?
Re toupie
En fait, on a deversé la premiere livraison sur la partie du fond plat pour pouvoir faire la partie incurvée
puis la deuxieme au meme endroit que l'on a étendu sur la partie plane.....
Il faut bien calculer le volume necessaire.......et preparer la sous_couche; pour ma part du gravier...
toupie ou betonnière
moi personnellement vu que j'avais beaucoup a rattraper ( le tracto avait trop creusé) j'ai fait venir 2 toupies
j'ai utilisé des guides type joint de dilatation pour faire les niveaux et je les ai laissé
effectivement il faut prévoir du monde pour tirer le béton car s'il fait chaud il prend vite
il faut trouver un compromis entre suffisamment liquide pour qu'il s'étale bien et pas trop car moi je l'ai trop fait mouillé ( il faisait chaud ) et il a coulé au dessus de la bonde de fond , j'ai eu jusqu'à 40 cm
j'ai du le remonter au seau dans les travées alors qu'il commençait a prendre , gros coup de stress mais a plusieurs on s'en est sorti
je me suis quand même fait une brulure chimique car le beton qui liquide avait coulé sur mon pantalon treillis a fni par me bruler ( 3 semaines pour que çà cicatrise , j'ai voulu finir car le béton prenait et voila le résultat)
donc conclusion
-c'est sur c'est moins fatigant qu'a la bétonnière surtout que dans mon cas il y avait 8 m3
- il faut être plusieurs pour tirer le béton
- mon je l'ai fait fibré pour augmenter la résistance
- j'ai laissé les joints , inconvénients: par forte pluie , avant la pose du liner, çà suintait au travers du béton en suivant les guides ( mais bon le service technique de wat m'a dit que ce n'était pas grave car une fois le liner posé et mis en eau ce n'était pas genant s'il y avait une drainage; il est vrai que çà ne suintait que dans la minifosse , plus basse que le drain au pied des panneaux)
- pour le cout c'est aussi moins cher ( personnellement je suis passé voir la centrale béton et j'ai négocié un prix pour les "fonds de toupie", çà a très bien marché , çà les intéresse car au lieu de jeter il te le vende , c'est moins cher 60 euros me m3, 70 fibré, ( 1 fois 3 et 1fois 5 m3 à 2 jours d'intervalles ,,, alors que si tu comptes le prix du mélange béton , le ciment 10 sacs de 35 kg par m3 , l'eau et surtout la fatigue çà te revient beaucoup plus cher )
vois mon blog : docstephpetit.over-blog.com
à réalisation du radier
donc conclusion
docstephpetit- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
