Le Deal du moment : -35%
359.99 €
pose des dallettes
+5
kotoch
Barbara-72
9 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
pose des dallettes  Empty pose des dallettes
Message  Barbara-72 Dim 5 Sep 2010 - 14:24
la on pose les dallettes et on commence a se poser des questions ce n est que le debut alors je voudrais savoir comment proceder j y vais on a poser les dallettes en les espacant de 1;40 JE PRECISE 1.40ENTRE 2 DALLETTES ENSUITE ON A SCELLE UNE DALLETTE QUE L ON A MIT DE NIVEAU LA NORMALEMENT PAS D ERREUR ENSUITE ON A MIS UNE BOUSEE DE CIMENT PUIS POSEE LA 2EME DALLETTE AVEC LA REGLE ON A MIS CETTE 2EME DALLETTE DE NIVEAU AVEC LA PREMIERE LA C EST OK AUSSI PAR CONTRE SI JE PRENDS LE NIVEAU DE LA 2EME DALLETTE SEULE ELLE EST PAS DE NIVEAU ALORS COMMENT FAIRE EST CE QUE C EST LE NIVEAU DES 2DALLETTES QUI FONT FOI OU PAS POUVEZ VOUS ME REPONDRE MERCI TOUT LE MONDE C ETAIT BARBARA DU 72
Barbara-72
Nombre de messages : 27
http://barbara.zavaroni@hotmail.fr
pose des dallettes  Empty Re: pose des dallettes
Message  looping68 Dim 5 Sep 2010 - 14:52
Pour ma part, j'ai pris les deux premières dallettes pour faire le niveau de la troisième, en partant d'un arrondi.
Si tu commences à aligner sur un côté droit toutes les dallettes, tu ne pourras vérifier le niveau qu'à partir de l'une d'entre elles.
Regarde sur la page 3 de mon blog : http://wat-looping.skyrock.com/3.html
Tu poses la troisième à l'opposé des deux premières. Par exemple, tu poses les deux premières dans l'arrondi et la troisième au départ d'une ligne droite.
Comme ça tu peux vérifier le niveau à partir de chaque dallettes.
Message  Barbara-72 Dim 5 Sep 2010 - 15:11
MERCI LOOPING JE REGARDE DE SUITE A PLUS TARD
Barbara-72
Message  Paulo-17 Dim 5 Sep 2010 - 20:33
pose des dallettes  Bonjour-888
Avec une Barbara et le nombre important de dallettes il serai judicieux de travailler avec une grande règle ou à la ficèle bien tendu (le fil à pèche est parfait) que tu pose une dizaine de cm au dessus du point 0 qui te servirons tout au long du montage pour aligner les panneaux comme sur le plan suivant
pose des dallettes  Barbar11
si tu met tes dallettes tout les 1.40 m tu va tomber dans les trous de tes jambes de force, tu les met à 1.86 m ou à chaque jonction de panneaux pour les droit et une de plus au centre des panneaux courbes tu n'a pas ce souci.
pose des dallettes  Salut-3d pose des dallettes  091026114230211244722717
pose des dallettes  100811093406211246548709
Message  Barbara-72 Dim 5 Sep 2010 - 20:41
Merci paulo mais trop tard elles sont presque toutes posees les dallettes par contre ca fait koi si on tombe dans le trou des jambes de force c est grave ou pas Merci
Barbara-72
Message  Paulo-17 Dim 5 Sep 2010 - 20:43
Si elles sont dans l'emplacement des trous pour les jambes de force et bien elles tombent dans le trou lol!
Message  Barbara-72 Dim 5 Sep 2010 - 21:06
ah merde alors faut esperer que non enfin je te dirais ca je pense y regarder demain soir j espere que la chance va etre avec moi bon bonne nuit demain boulot on va changer le travail de la piscine pour ttravailler a la pharmacie c est quand meme moins casse tete que la piscine bonne soiree
Barbara-72
Message  Mike44 Dim 5 Sep 2010 - 21:17
Enfin bon tout est relatif .. si tes dalettes ressemblent a des petits pavés autoblocants tu ne seras pas trop ennuyée par faire les trous des jambes de force juste derrière. C'est juste que tu ne pourras pas faire le trou trop prêt de la dalette à cet endroit précis mais du moment que les deux tiges puissent bien tomber dans le trou et que le béton englobe bien l'essemble de la jambe de force cela devrait bien se passer ...
Bonne continuation
Nombre de messages : 1871
Message  Barbara-72 Lun 6 Sep 2010 - 11:45
Merci mike pour ta reponse ca reconforte quand meme de toute facon je vais voir des ce soir ou vont tomber les jambes de force par rapport au plan que m a renvoyer paulo sur leur emplacement et je vous retiens au courant je croise les doigts par contre pouvez vous me dire pour le radier c est plus economique de le faire via une toupie par un macon ou le faire soit meme Merci tout le monde a plus tard
Barbara-72
Message  looping68 Lun 6 Sep 2010 - 17:03
C'est plus économique de le faire soit même, sauf pour le dos...
Message  Mike44 Lun 6 Sep 2010 - 17:20
Enfin de le faire soit même avec une toupie c'est pas mal non plus .... hi hi hi !!!
pose des dallettes  Empty toupie or not toupie
Message  kotoch Lun 6 Sep 2010 - 17:53
Ayant fait quelques piscines W, il me semble difficile de travailler à la toupie si vous voulez un résultat impeccable sans devoir réagréger comme on le voit éternellement sur le forum.Nous sommes généralement 2 pour couler la chape, un qui prépare les mélanges et l'autre qui le place.Pour une piscine comme une céline 9 nous mettons maxi 8h pour un résultat ne nécessitant aucun travaux ultérieur avant pose du feutre.Une toupie, c'est tout à faire vite et bien.Un retardant peut cependant prolonger la durée de prise mais bon...
kotoch
kotoch
Nombre de messages : 43
Message  Mike44 Lun 6 Sep 2010 - 18:09
Je suis d'accord avec toi mais bon petite précision c'est qu'on est quand même sur une toute petite Barbara de quelques 70m² ...
Moi perso en le faisant à la bétonnière et en prenant le temps de faire une finition lisse c'est vrai que je n'ai pas eu besoin de revenir dessus ensuite ... Mais bon pour 29m² j'en ai eu pour la journée et j'étais cuit cuit à la fin ...
Donc bon une grosse bétonnière et un peu de monde c'est jouable ...
Bon courage
Mike
Message  Barbara-72 Lun 6 Sep 2010 - 19:53
Merci les gars pour toutes vos reponses de toute facon on verra bien toupie ou betonnniere faut deja poser les toles la piscines arrive le 4 septembre bonne soiree bientot j essayerai de mettre des photos de ma barbara
Barbara-72
Message  Mike44 Lun 6 Sep 2010 - 20:01
Heu moi je vois bien la livraison le 4 Octobre ou le 14 septembre ?? ... enfin bon je dis ça comme ça hi hi hi !!!
interogation
Message  Barbara-72 Lun 6 Sep 2010 - 20:21
oui c est vrai je me suis trompee la piscine arrive le 14 septembre c est mieux la t arrives quand le 13ou le 15 au matin bonne soiree mike du44 J ATTENDS DE L AIDE
Barbara-72
Message  Mike44 Lun 6 Sep 2010 - 21:00
Salut Barbara,
ho ben écoutes, si tu me le proposes si gentillement, je pense que si j'arrive le Vendredi 13 Mai 2011 pour l'apéro ça devrait le faire pour fêter cette belle réalisation qui se profile .... vous avez l'air sympa alors je reste jusqu'au 15 ... Bon ben ça fait déjà un bon petit week-end pour faire le tour de cette grosse piscine ...
Bonne fin de soirée et à bientôt
Message  piegeo Jeu 9 Sep 2010 - 18:37
je viens de finir la pose des dallette, je m'en étais fais tout un monde, mais le principale est de bien poser les 2 premiéres est de s'équiper d'une régle assez longue (pour moi une régle de 3,5m) est cela va tous seul.
Pour ce qui est de la distance j'en ai mis une tous les 1m est les trous des jambes de forces tombes juste derriére.(pavés de 15x15x5)
Bon courrage .
piegeo
piegeo
Nombre de messages : 7
Message  Barbara-72 Ven 10 Sep 2010 - 11:47
Merci piegeo pour ta reponse nous aussi on a finit les dallettes et meme commence les jambes de force c est koi le modele de ta piscine c est bien on va pouvoir rester en contact pour voir l avancement de notre bebe et s aider si tu es d acord en tout ca pour les trous c est du boulot en plus on a 25 jambes de force le gros merdier koi a plus tard
Barbara-72
Message  piegeo Ven 10 Sep 2010 - 23:59
Salut
Ma piscines et une Barbara 08,aujourd'hui super bien avancé pose de des parois plus escalier roman et des jambes de forces
super tout et de niveau, si tous va bien nous comptons couler la chape en fin de semaine avoir si la météo est bonne..
bonne semaine.
piegeo
piegeo
Message  Barbara-72 Sam 11 Sep 2010 - 6:26
salut
tu avances vite dis donc nous pas encore fini les trous pour les jambes de force mais bon j en ai 25 et puis la piscine arrive mardi alors il fo bosser c est koi la dimension de ta barbara car moi aussi c est une barbara 12.25*5.75 avec escalier roman comme toi et 2 projecteurs a plus tard et Merci
Barbara-72
Message  les bikets Mer 29 Sep 2010 - 19:05
Salut à tous, je ne sais pas quoi mettre pour les dallettes, j'ai vu que Paulo a mis des agglos creux (sur son blog) ce n'est pas dangereux ? Ils ne conseillent pas ça sur le bouquin. Que faire, car des agglos c'est simple au moins. Merci
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Message  Mike44 Mer 29 Sep 2010 - 19:09
regardes sur mon Site Internet ça peut toujours te donner une idée ..
je donne les raisons de mon choix et l'aspect pratique
Bonne consultation et à ta disposition en cas de besoin
Bien Cordialement Michaël
Message  Paulo-17 Mer 29 Sep 2010 - 19:16
Les aglo creux c'est pas bon lol! moi j'en ai mis parsque je coulais un radier béton ferraillé et je les ai couché pour qu'il se remplissent.
Les paves auto-bloquant c'est très bien ou des planelles (parpaing de 5 plein) coupés en trois ou quatre (le moins cher) et très pratique pour couper ce qui dépasse.
Message  les bikets Jeu 30 Sep 2010 - 17:19
Ok, Merci , je vais prendre des pavés ...
les bikets
les bikets
