Scellement des dallettes
+5
lolo78
legraindesable
cabal
9 participants
J'ouvre un post concerné à ce sujet, car je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques à cette partie.
Comment se passe le scellement des dallettes ?
il faut une "galette" de mortier sur laquelle, on vient fixer une dallette, puis on en fait une autre, et on vérifie que ces deux dalette soit bien à niveau ?
puis on recommence entre deux autres ?
N'y a t il pas de risque que la dallette bouge, ou alors qu'elle soit plus enfoncée ou pas assez ?
Ce point m'inquiete un peu ...
Re: Scellement des dallettes
cabal a écrit:Bonjour,
Pour être sure de ton coup utilise un niveau de géomètre et là tu seras sans problème de niveau.
La première doit être positionnée sans erreur par rapport à la hauteur finale de tes tôles.Les autres suivront sans aucun problème.
regarde sur mon blog, j'ai tout expliqué.
La façon dont j'ai fais :
1/ Tu plantes un piquet dans ton jardin (pour moi un bout de bois de 30x30), qui sera la hauteur de référence que tu auras choisie selon la doc W....... (haut des panneaux)
2/ Tu coupes un bout de bois (encore du 30x30 pour moi) de la hauteur de tes tôles, soit 1m20 si je me souviens bien.
3/ tu mets ton niveau sur ton piquet de référence et ton bout de bois de 1m20 sous le niveau et au dessus de ta dallette (tu tapes dessus avec ton bout de bois jusqu'à ce que to dallette soit à la bonne hauteur.
4/ Tu as maintenant une dallette "référence" pour mettre à niveau les autres.
Ce qui correspond à ce que tu dis, en fait
ds le genre j'en fait trop......
j'ai fait une dalle de ciment et beton tout autour comme cela les toles sont bien a plat partout et de niveau ...
Mon terrassier m'a planté des piquets représentant le point Zero comme indiqué sur le blog de looping.
Donc ma façon de penser (expliquée quand le premier post semble juste d'après vos dires)
si tu veux etre sur que toutes tes dalettes sont de niveau
tu en mets deux de niveau avec une regle de maçon de 4 ou 5 metre
tu laisse ta regle et comme cela toutes celles que tu mets entre les deux premieres dallettes seront egalement de niveau
le plus dur si tu part avec une seule dalette et que tu regles les suivantes au fur et a mesure
tu risque d 'avoir un faux niveau a bout de 4 ou 5 dalettes
scellements
ou avec un lazer [img][/img]
Moi le laser je veux bien c'est ce que j'ai utilisé, par contre c'est juste pour jouer car avec des tôles qui ont jusqu'à 3 mm de différence c'est gâcher.
Le garder pour le réglage définitif du haut des tôles.
Ca m'embête un peu d'investir dans un laser qui ne me servira qu'une fois... Voir la location ou le prêt d'une connaissance.; mais bossant dans l'informatique, ce n'est pas un objet commun dans ce milieu
Ca coute 50EUR maintenant (du moins c'est ce que j'ai payé il y a 2 ans), et j'en suis super content.
Le seul problème, c'est qu'il faut bosser dans le noir
Voir chez brico-dépôt
tu achete un tuyau trasparent et tu le rempli d'eau a ras bord un fois rempli tu bouche les deux extremités avec les doigts
fait bien attention a ce qu'il n'y ai pas de bulle d'air
tu mets une extremité au niveau de premiere ta dalette et
tu mets l'autre extremité de ton tuyau sur l' autre dalette tu attends que l'eau ds le tuyau ne bouge plus et tu mets ton niveau d'eau au niveau de ton dessus de dalette
et tu fais la meme choses sur les autres dalettes
l'inconvenient c'est qu'il faut etre deux pour faire les choses correctement
j'espere avoir été claire
Je pensais partir sur ce principe mais avec un niveau à bulle et une règle de maçon qui fait 2 m.
a condition que ton niveau soit correct
un moyen tres simple de voir s'il est juste
tu le pose a plat sur une table ds un sens ta bulle est a droite ou a gauche ou encore de niveau ensuite tu le retourne et tu regarde si ta bulle est comme precedemment si c'est pas le cas ton niveau est faux donc tes dalles le seront une fois sur deux suivant si tu utilise ton niveau ds un sens ou ds l'autre
attention top pour la verification de vos niveau mes chers wateriste ......
dallettes de niveau
salut à tous,
je viens de terminer la pose des dallettes (autoblocants 15X20) en m'appliquant le plus possible pour respecter le niveau, mais le laser semble effectivement inutile compte tenu de la marge d'erreur que se permet wat dans la fabrication des panneaux ! mais je sais d'experience que + on s'applique au départ mieux on s'y retrouve à la fin du chantier avec des calages minimum.
pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler en prenant des côtes ou des niveaus la confection d'une "régle" de 120 cm à partir d'une pièce de bois semble la plus pratique....à condition de s'appliquer à la poser bien verticale depuis le point 0 .
bon courage !
bon courage !
zac31- Nombre de messages : 5
niveau
Bonsoir à tous
Le seul niveau qui ne se trompe jamais c'est le niveau à eau: un simple tuyau rempli d'eau.
Sinon, pour les dalettes (je le tiens d'un poseur W), mieux vaut poser les tôles en premiers et caler en dessous ensuite avec les dalettes.Ce qui compte c'est le niveau supérieur des tôles.Les tôles Wat ont effectivement des différences.
kotoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 43
» C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
» pose des dallettes
» scellement de l'escalier
» scellement des renfort
