dosage dalle camion toupie
Bonjour a tous,
Je prépare la dalle pour accueillir ma Sara fond plat 1.50, je fait donc la technique proposé par Paulo pour les sol a risque ..
La centrale béton me propose un béton auto-plaçant dosé a 300kg ? est-ce suffisent ?
Celle ci sera ferraillée avec du st25
Paulo : Si je fait dépasser la dalle de 50cm autour de la piscine j'obtient 7.8m3, hors les camion toupie ne peuvent embarqué que 7.5m3 max.
Tu pense que je peux grignoter quelque part pour gagner 300l et économiser un second camion ?
Merci a vous
Merci a vous
- Nombre de messages : 510
Re: dosage dalle camion toupie
Sur la surface totale les 300 l ne représente pas grand chose (5 mm réparti sur la surface).
Pour le dosage j'avais du 400 mais on ne m'a pas posé la question.
Merci pour ta réponse .. je vais faire des recherches pour le dosage ...
L'image que tu a mis ne s'affiche pas ;-)
Pour ma dalle je pensait mettre 1 nappe de st25 , ne faudrait-il pas en mettre 2 ? J’ai vu qu’il y a du st25 et st25c , mais j’en ne trouve pas les différences ?
La difference entre le ST25 et le ST25C c'est le maillage qui est de 300 X 150 pour le normal et de 150 X 150 pour le C.
Le ST25C est aussi plus cher.
Si tu mets ton treillis comme le plan une seul épaisseur est suffisante.
Ok, beaucoup pour tes réponse Paulo.
Il est préférable de mettre le ST25C du coup ? plus rigide je pense
Il me semble qu'il est 30% plus cher, âpres cela se justifie ou pas je ne suis pas sûr.
» Charge utile camion livraison
» toupie ou bétonnière ?
» pose des dallettes
» fabrication du radier avec une toupie
» Dosage radier
» Dosage radier
