35 €
fabrication du radier avec une toupie
chucky87
fabrication du radier avec une toupie Empty fabrication du radier avec une toupie
Message  chucky87 Mar 2 Aoû 2011 - 16:36
bonjour tout le monde
j'ai décidé de faire mon radier en prenant une toupille.
j'ai une céline 8 inversé a fond plat.
combien de m3 dois-je commander pour une celine 8
Que dois-je commander comme toupille ( ciment fibré.....autolissant....) je sais qu'il faut que ce soit doser a 350kg/m3
désoler je suis pas bricoleur du tout et pour un 1er chantier ( une piscine je suis fou !!) je voudrais pas faire d'erreur
Merci a vous
chucky87
Nombre de messages : 67
Message  besnard Mar 2 Aoû 2011 - 17:40
tu prend ta longueur largeur et ta hauteur que tu * et tu auras ton volume
le plus dur va être de trouver la toupille Mdr
fabrication du radier avec une toupie Empty Re: fabrication du radier avec une toupie
Message  Paulo-17 Mar 2 Aoû 2011 - 18:53
fabrication du radier avec une toupie 3321-bonjour-francais-103
Une Celine 08 fait 30 m² il ne te reste que la hauteur à définir pour le volume.
Choisi plutôt de l'auto-lissant ou auto-nivelant le nom diffère suivant les fournisseurs tu gagnera ton temps pour la mise en place car il suffit juste de tirer un peu dessus et de débuller.
Il me semble que l'auto-nivelant est dosé à 400 kg/m3 par défaut.
fabrication du radier avec une toupie 091026114230211244722717 Paulo
fabrication du radier avec une toupie 100811093406211246548709
Message  titeuf67 Mar 2 Aoû 2011 - 19:43
Bonsoir ,
Je ne vois pas trop l'intérêt de prendre une toupie.
Comme ingrédient pour une bonne chape il faut :
des m3 dde sable (3 pelles de sable pour une pelle de ciment)
des sacs de ciment
une bétonneuse
très peu d'eau
1 journée ou il ne fait pas trop chaud
3 personnes (dont 1 chapiste ou 1 carreleur. )
1 à la bétonneuse, 1 qui tire la chape et 1 qui joue de la brouette.
Et un journée (pour resté gentil) c'est fait
Après chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Message  Paulo-17 Mar 2 Aoû 2011 - 20:45
Avec de l'auto-nivelant, c'est une heure à deux sans être du métier, sans fatigue et un résultat parfait sans retouche à réaliser pour un cout pas beaucoup plus élevé si tu compte les boissons Mdr Mdr
Ça ne fonctionne bien sur que sur un fond plat. lol!
C'est la solution que j'ai adopté et je n'ai pas regretté une seconde.
Message  chucky87 Mer 3 Aoû 2011 - 7:59
ok Merci a vous tous
je veux pas passer une journée entière à faire du ciment lol est quand en calcul le prix d'une toupille même si sa reviens un poil plus cher je trouve quand est gagnant.
donc je vais commander 3.5 m2
faut-il qu'il soit fibré ou pas et qu'elle fibre ? je pense que metallique est a évité non?
chucky87
Message  besnard Mer 3 Aoû 2011 - 8:07
le mieux tu ferraille regarde le blog de paulo et tu commande une toupie autonivelant
en faisant un radier de 15 cm il te faut 4 m3 50
Message  chucky87 Ven 12 Aoû 2011 - 8:41
slt tout le monde
bon j'ai passé des coup de tél pour avoir des prix tous me propose du béton fibré synthetique alors que sur le cahier des charge sa ne parle que d'un radier ( sable ciment) qu'avais vous pris paulo77 pour la votre et que prendriez vous les amis
chucky87
Message  chrkat Ven 12 Aoû 2011 - 10:39
salut
j'ai fais mon radier de fond avec de l'auto-plaçant (ou auto-nivelant selon les fournisseur) fibré synthétique
ISYPLAN C25/30 XC1 S5 pour 90,70€ HT le m3
1/4 heure pour couler, 1/4 pour débuller, 5 minutes pour passer le produit de cure et puis après il faut attendre (le plus long chez moi à été la mise en place de la pompe de 35 mètres passant au dessus de la maison)
Olivia 2 296, Fond plat, Isoplan, Spot à LEDs, Liner Turquoise, Filtre à cartouche, Electrolyseur, PH perfect, abri bas.
chrkat
chrkat
Nombre de messages : 42
Message  Paulo-17 Ven 12 Aoû 2011 - 11:56
Moi aussi béton auto-plaçant 17 cm ferraillage manuel à l'ancienne.
L'auto-plaçant ou auto-nivelant ne fonctionne bien sur que sur un fond plat.
Un radier n'est pas la composition mais le mode de pose il peu être en béton (gravier sable ciment) ou mortier (sable ciment) ou sable stabilisé.
Du béton ou mortier si il est posé directement sur le sol c'est un radier, si il y a du vide dessous c'est une dalle et si on le pose sur une dalle c'est une chape.
Message  chucky87 Ven 12 Aoû 2011 - 17:06
oula je suis un peu perdu
donc si je comprend bien je peux le faire avec du béton fibré synthétique? ( malgré que wat dise de le faire avec un mortier )
maintenant est ce que je peux le faire direct sur la terre ou il faut que je mette de la pierre avant?
désoler de vous embetez mais je ne mi connais pas du tout pour sa fabrication du radier avec une toupie 170199 !! sorry
en tout cas Merci prosterne
chucky87
Message  Paulo-17 Ven 12 Aoû 2011 - 18:20
Tu peu faire ton radier avec ce que tu veux et l'épaisseur que tu veux c'est ça qui complique tout mais on peut dire que la majorité choisisse plutôt un béton fibré de 12 à 15 cm.
Regarde plus bas le sujet a été traité mainte fois tu pourra te faire une idée.
Pour la pose c'est directement sur le fond de l’excavation sans rien dessous.
Message  chucky87 Sam 13 Aoû 2011 - 4:04
ok Merci paulo
je vais donc prendre béton fibré synthétique
encore Merci a vous tous
chucky87
Message  Jean-françois Mar 17 Jan 2012 - 20:05
moi aussi je compte faire mon radier avec une toupie et je ne sais pas quoi commander car comme l'ecrit paulo l'auto-nivelant ou l'auto-placant ne fontionne bien que sur fond plat que doit on prendre pour un fond avec une mini fausse ? ce qui est mon cas je dois dire que je suis plutot perdu entre mortier et beton
je ne sais plus trop ou mais j'ai cru lire quelque part que comme il y a du gravier dans le beton il y avait des riques que le gravier remonte et que le fond ne serait pas lisse et que c'est pour cela qu'il ne faut prendre que du mortier
je ne connais vraiment rien en ce domaine si on pouvait m'en dire plus
cordialement
jean-françois
Jean-françois
Nombre de messages : 49
Message  besnard Mar 17 Jan 2012 - 20:41
une petite recherche sur le sujet et tu vas tous comprendre
Message  Paulo-17 Mar 17 Jan 2012 - 20:51
Le béton c'est de la structure, le mortier c'est du remplissage ou de la finition à toi de faire ton choix avec les nombreux sujet du forum. Laughing Laughing
Les cailloux ne peuvent ressortir que si c'est mal fait, mal réglé, mal taloché, mal lissé.
