fabrication d'un drain
+3
titounet
7 participants
je me tourne vers vous pour avoir vos conseils d'expert au sujet des drains ,
comment savoir s'il faut en faire un ? si oui comment on en fait un ? faut il relier l'évacuation d'eau au tout a l'égout ? comment faire si mon évacuation la plus proche est plus haute ( terrasse )
et désolé pour toutes ces questions mais c'est avec impatience que j'attend vos réponses !
titounet- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: fabrication d'un drain
Un drain est toujours utile pour faciliter l'évacuation des eaux en cas de (forte) pluie.
Mais la connexion avec le tout à l'égout n'est pas forcément toujours judicieuse : si ton sol est argileux, il faut éviter de trop l'assécher car cela pour provoquer des affaissements.
Dans ce cas là (et dans les autres d'ailleurs) un puits de décompression peut s'avérer très utile. Il s'agit de plusieurs bacs de béton qu'on empile. Celui du bas possède un socle. Le fond du puits est un peu plus bas que le fond de la piscine.
Il faut brancher le drain dessus en perçant au dessus du fond (20-30 cm) de manière à ne pas tout assécher.
Bons travaux.
Bons travaux.
fabrication
pour le puits de décompressions un tub pvc de 20 ou 25 cm fera l affaire et a l intérieur tu lui met une pompe de relevage
Mettre un tuyau drain n'a aucune utlité a partir du moment où celui-ci ne repose pas sur une rigole en béton au fonds de la tranché. Remplir de cailloux (15/25 ou autres...) drainera l'eau de toute façon à partir du moment où le puits est situé un peu plus bas. Si vous mettez un drain vous aurez de l'eau partout dans les cailloux sauf dans le drain (ou trés peu) !
C'est pas moi qui le dit mais un terrassier qui a creuser plus de 250 piscines.
kazyx- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
He bien ton terrassier à complètement faut il confond avec le drainage d'une maison qui est régit par un DTU et qui se fait comme il le dit, le drainage d'une piscine se fait avec du drain agricole, il n'a surement jamais vu du drainage agricole réalisé par une machine à drainer pour les grand espace, la machine creuse devant pose le drain déjà équipé de bidim au centre et referme la tranché derrière, pas de ciment ni de gravier et en 2 ou 3 ans le drain pompe à 10 m de chaque coté.
Beaucoup de constructeur de piscine traditionnel pose uniquement un tuyau de 50 mm à chaque angle avec un sceau de gravier en bas car le but n'est pas comme pour une maison ou l'on doit se débarrasser coûte que coûte de l'eau pour éviter les infiltrations mais seulement de la gérer en cas de dépassement du niveau du fil d'eau de la piscine.
fabrication
* 10
Paulo :
Tu es le Maitre capello de la bricole !!!
Franck
lesblonds- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
exelent
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
les gars, j'avoue je suis une quiche...
Ferais mieux la prochaine fois...
kazyx- Bébé nageur
Y a pas de problème c'est normal de croire ce que dis un professionnel même si il se goure.
Pour acheter le drain, pensez à des sites de vente entre particuliers, vous pourrez faire des affaires !
Par exemple, je viens d'acheter 45 ml de drain agricole diamètre 100 enrobé de géotextile pour 75€ (pour info 25 ml de D80 non enrobé coute près de 50€ chez Cast.....)
Bon courage à tous pour vos travaux.... je rattaque ce WE ! enfin si le temps veux bien se maintenir au beau ce qui n'est pas certain encore
Franck
» Précsions pour un drainage
» Drain est-ce que c'est bon?
» fabrication du radier avec une toupie
» celine 07 avec escaform balnéo premium
» De l'eau au fond du trou !
