Précsions pour un drainage
Je viens de commencer les travaux de ma claire 8 inv, après quelques soucis..le trou est bien avancé mais non fini :
J'en suis au fond, plat actuellement mais devant comporter une mini fosse. Une tranchée a été creusée, elle mène au puit de décompression. Il est pour l'instant de la largeur d'une pelle mécanique et 40cm sous le niveau de la mini fosse. J'avais remarqué quelques remontées d'eau, des sources sont connues dans le coin.
Mais avant hier nous avons subit quelques pluies :
Je me retrouve avec une mare.
Mes questions sont les suivantes :
Le drainage s'impose après lecture des posts traitant du sujet, il va falloir que je mette une couche de gravier ou concassé drainant au fond recouvrant un drain.
La pente doit-elle être de 1cm par mètre? le puit de décompression est du côté (normalement) du plat à 120cm (mais là soucis avec eauair).
Est-ce qu'il faut que j'élargisse le puit de décompression?
Je dois remonter les eaux vers les conduits eaux pluviales qui sont en hauteur environ 4m depuis le fond du puit, quelle type de pompe dois-je acheter?
A bientôt
Stéf
A bientôt
Stéf
Stéf54- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Précsions pour un drainage
Tien ça me rappelle quelques souvenir:
Oui bien sur tu devras drainer, moi j'ai mis du sable par dessus le drain (regarde mon blog) et ça fonctionne très bien, tu met du gravier si tu en as, tu n'est pas obliger de faire une pente même à plat un drain fonctionne puisqu'il est sous ton radier, le drain doit aller jusqu'à sous ta mini-fosse pour bien fonctionner.
Pour la taille de ton puits ça dépend ce que tu vas utiliser comme pompe:
Avec celle de gauche un tuyau de 100 peu suffire mais suivant la quantité d'eau il faudra peu être un flotteur de commande,
pour celle de droite il faut lui laisser la place pour le flotteur ou mettre une équipé d'un flotteur intégré
Des regards de pluviale en plastique ou béton de 30 X 30 ou 40 X 40 feront très bien l'affaire.
Merci Paulo,
Oui, effectivement, j'ai parcouru ton blog en long et en large, et de fait, lorsque j'ai vu ta piscine inondée et que j'ai comparé avec ma situation, j'ai pu rester calme et confiant en l'avenir.
Stéf
Stéf
Stéf54- Bébé nageur
Concernant le drainage, je vois que vous n'hésitez pas à faire un drain sous la chape. J'ai certaines personnes autour de moi qui me disent, non, draine autour mais pas dessous tu vas fragiliser ta chape. Je pensais mettre un drain puis du concassé ou du gravier de drainage, mais qu'en pensez-vous?
Stéf
Stéf
Stéf54- Bébé nageur
Quand un drain est bien fait il peu être n'importe où puisqu'il ne peu pas s’affaisser, on draine autour des fondations pour une maison, pour une piscine c'est dessous et autour en bas de structure.
Drain
Tu confirmes bien qu'il faut un drain sous la piscine
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
Oui je confirme c'est lui qui va faire le principale du travail.ENZO29 a écrit:Tu confirmes bien qu'il faut un drain sous la piscine
sur la notice c est indiqué drain périphérique et central
Puits de décompression Olivia
Bonjour ,
A quelle distance faut-il mettre le puisard de la piscine pour ne pas avoir de problème ?
Si c'est un puits perdu, le plus loin possible.
Si c'est un puits de relevage où tu installera une pompe en permanence c'est 3.50 m.
Si c'est juste un puits de décompression où tu pourrais ou pas utiliser une pompe (hors baignade) tu le met où tu veux.
Distance
Bonjour Paulo ,
En fait ce sont les tuyaux de drainage ( celui sous le radier et le péréphérique )qui arrivent dans ce puits
J'ai vu sur les différents blogs qu'il fallait mettre une pompe vide cave dans ce puits ( regard de 40 *40 )au cas ou l'eau monterait
Donc tu conseilles au moins 3 , 50 m de la piscine
Mini 3.50 m c'est pour la conformité électrique et un regard 40 X 40 est bien mieux un peu plus loin que directement à coté du bassin.ENZO29 a écrit:Donc tu conseilles au moins 3 , 50 m de la piscine
Bonsoir Paulo,
Merci pour ta réponse
Donc pour mon olivia avec mini fosse , tu me conseilles un puits de décompression
Demain je continue à creuser mon trous et je vais essayer de faire mon drainage mais cela n'est pas évident avec la pluie en Bretagne
Je compte faire une dalle béton de 15 cm sous mon escalier (=> quelles dimensions préconise-tu sous l'escalier pour mon Olivia 8.80*4.15 )
Mon local technique sera de 2 *1.80m ( dalle béton) => qu'en penses -tu ?
Je mettrai des photos demain soir de l'avancé
ENZO29 a écrit:Donc pour mon olivia avec mini fosse , tu me conseilles un puits de décompression
A 3.50 m oui pour y placer une pompe.
Tu fait la taille de l'escalier en laissant libre l'emplacement des jambes de force.
C'est correct comme taille
» Drainage pour Valérie 12
» Cailloux drainage
» QUEL EST VOTRE AVIS SUR IMPLANTATION POMPES? FILTRE? PAC?...
» béton auto plaçant
» drainage / et PAC
» Cailloux drainage
» drainage / et PAC
