projet celine 11 mini fosse escatop...
+5
marty.nat
kriss02
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
projet celine 11
du mat de verre a 300g et pour le bas des tôles du rowing qui est plus résistant une remonter de 10cm sur la tôle et 10 cm sur le radier pour le gel coat inutile de le prendre paraffine étant donne que tu l applique en dernier et que nu n a pas de démoulage
si tu veux faire en epoxy ce qui va te coûter plus cher et le résultat pas terrible la surface reste poisseuse
Re: projet celine 11 mini fosse escatop...
si l'époxy reste poisseux c'est du a un mauvais choix de résine (nécessité d'un cycle de cuisson)
mais l'avantage de l'époxy c'est que tu peut garder l'isoplan.
enfin je vais attendre mon assureur voir ce qu'il me propose...
kriss02- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
projet celine 11
je ne te conseille pas de garder ton isoplan a moins que tu veuille un résultat merdique je te dit ça car de lepoxy j en ais comme je veux et j ais fait des essais sur lisoplan quand a l epoxy toutes au moment de la catalisation laisse une surface poisseuse
ok
et comment as tu réalisé le tour de ton escalier et les jonstions tole et radiers? débord dessus et dans ce cas dépolissage?
projet celine 11
la tôle on ne la vois plus car j ais mi du contreplaqué marine et au niveau de l escalier un coup de disqueuse regarde a modification
au niveau du radier c est la que j ais mi un renfort avec du rowing mais pas très utile
bon suite au passage de l'expert et ce qu'il m'a laissé entrevoir je pense qu'on va directement s'orienter vers ce système, toutefois quelques questions pour éviter de faire le c...
bon la résine, j'ai l'habitude, je connais donc la pas de souçis
par contre ma piscine ne sera pas recouverte pour l'instant, quid du choix du contreplaqué marine, risque de pourriture ou autre, parce que quand je regarde les capot de paulo77...?
2 éme question la visserie inox bien sur mais vis auto forante? boulon et écrou?
concernant la protection des tôles Wat.... du au percement des vis, on rajoute un antirouille?
le but c'est de cadrer le tout et que j'arrive a chiffrer pour voir par rapport a l'achat d'un liner ou de la fibre et le remboursement assurance
Moi si un jour je fais cette modification je ne métrais pas du bois mais du pvc semi-rigide en 15 ou 20/10 et en le collant avec de la colle mastic, comme ça pas de trou qui risque d'être des amorces de rouille et le cout ne doit pas être très supérieur à un vrai multiplis marine.
pas bête
bon on va se lancer a la recherche d'un possible fournisseur de pvc, le seul souçis c'est que le pvc et résine en général ça se démoule super facilement
projet celine 11
la résine polyestere ne tiens pas sur le pvc l epoxy n on plus il te faut des feuilles de polyester je vais essayer de retrouver une photo ou a été fait avec des feuilles de polyester
projet celine 11
[img][/img]
y a plus qu'a trouver un fournisseur...par contre pour les fixer idem mastic colle??
projet celine 11
avec du cc2000
avec du cc2000
?? c'est le nom de la colle?besnard a écrit:bonjour
avec du cc2000
Cela doit dépendre du PVC j'ai à la maison des chutes de plaque qui on servi à faire des décors les goutes de résines sont impossible à décoller, mais comme il existe plein de sorte de PVC, de celui qui casse comme du verre jusqu'à celui qui est comme un élastique.
Pour ne pas que se soit trop cher il faut trouver un produit de grande diffusion.
Des plaques en inox ou en alu (type bardage) feraient aussi très bien l'affaire.
Dans notre cas le support ne sert pas pour sa fonction de renfort mais juste comme moule.
projet celine 11
pour le cc2000 http://boutique.axon-sl.com/achat/produit_details.php?id=63
pour ma par ce qui revient le moins cher contre-plaquer de 5mm extérieur ou marine vis auto foreuse galva ou inox et les recouvrir de mastique polyester type choucroute et il ni aura pas d amorce de rouille le support doit bien être solidaire avec la structure
tu pourras trouver ta résine ici http://www.soloplast-vosschemie.fr/distributeur_soloplast.asp
http://www.soloplast-vosschemie.fr/maitrise-reparations.pdf
C'est normal la rouille sur les tôles ? Le vendeur m'a dit que cela ne rouillait pas ...
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Faut pas écouter ce que disent les vendeurs, de toute façon les panneaux sont garantie, bon pas contre la rouille mais contre la perforation due à la rouille, tout est dans la nuance.
Entre la rouille et la perforation il se passe beaucoup de temps de quoi sortir de la garantie.
projet celine 11
+10 et la rouille apparaît au bout de 1 ans si tu ne met d anti rouille sur la boulonnerie et les champs
bon commercial passé, attend le devis pour transmettre a l'assurance...
pffff sont plus rapide a vendre une piscine qu'a faire un devis...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mini fosse celine 7 inversé
» Rénovation Liner "Celine 07" mini-fosse
» Hauteur céline 08 avec mini-fosse (1.60 m)
» radier mini fosse
» comment tracer pour l'excavation d'une mini fosse sur Céline 8 ?
» radier mini fosse
Page 2 sur 2
