Emplacement local technique - puissance pompe ?
Super ce forum !
Premier post. Nous démarrons l'excavation de notre Carole10 avec mini-fosse, demain matin.
Question : où placer le local technique ?
Selon le comm de wat, où on veut à max 10 mètres de l'eau.
D'après vos commentaires : au plus près des skimmers.
J'ai calculé que le volume sera approximativement de 70 m³.
La pompe est une P75 et sera placée juste sous le niveau de l'eau.
Les 3 buses de refoulement se trouvent d'un côté et les 2 skimmers de l'autre ... forcément.
Sans oublier l'escalier balnéo.
Notre choix esthétique serait de placer le LT à respectivement :
7 m du refoulement 1
8 m du refoulement 2
13 m du refoulement 3
11 m du skimmer 1
16 m du skimmer 2
D'après votre expérience, est-ce que cela tient la route ?
D'avance un très grand pour vos conseils.
Xtine et Jean
Super ce forum !
11 m du skimmer 1
16 m du skimmer 2
Xtine et Jean
XJL- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
emplacement
le plus près est le mieux
Re: Emplacement local technique - puissance pompe ?
Pour ton local technique il est souhaitable dans la mesure du possible de le placer au plus prêt des skimmers pars-qu'il est plus facile de déplacer de l'eau avec une pression de un bar (cas des refoulements) qu'avec une dépression de -150 milibar, mais si tu passe tes canalisations d'aspiration en diamètre 63 tu peu récupérer une partie de cette perte, tu peu aussi prendre l'option pompe P 100 (peu couteux) qui pour ton volume et tes distances serait judicieux.
Pour une Claire 10 une bonde de fond est pratiquement indispensable pour un bon brassage de l'eau.
J'ai un doute sur ton calcul de volume, ton bassin fait 45 m2, pour arrivé à 70 m3 il te faudrait un fond plat à 1.65 m ou un grand bain qui ferait toute la surface.
Autre petit chose, en passant un tuyau individuel pour chaque aspiration et refoulement tu pourra régler plus facilement ta circulation d'eau et si tu a un problème sur une canalisation tu peu continuer à filtrer avec les autres. (Achat de tuyau et plomberie hors Wat)
Consulte les sujets et les blogs des membres c'est un trés bon enseignement (en faisant le tri).
Bon courage.
Merci Besnard.
Merci Paulo; nous avons passé l'après-midi d'hier à lire ton blog. Fameux boulot.
En effet, j'ai oublié de mentionner qu'il y a également une bonde de fond.
Pour le calcul du volume, il s'agit d'une Carole (52m²), pas d'une Claire, et avec la mini-fosse à 1m80 j'arrive bien aux alentours de 70 m³. En effet, une P75 est peut-être limite.
Je vais suivre tes conseils et poser des canalisations d'aspiration individuelles, en 63mm.
Je vais demander au comm de wat s'il est possible d'échanger la pompe (il avait vu la disposition des lieux et aurait pu mieux nous conseiller). Et s'il refuse et que la P75 ne tient pas la route, il sera toujours temps de penser à la remplacer ultérieurement.
Merci pour les encouragements.
Xtine et Jean
Xtine et Jean
XJL- Bébé nageur
C'est sur que la partie technique est importante mais il faut que tu penses aussi au coté esthétique lors de tes fintitions.
Donc c'est sur que si le local technique est un Locaroc ou sous le bac d'une douche ou un escalier intégré tu peux le placer sans soucis au plus près de la piscine ... Si tu optes pour un Pool House ou une cabane de jardin ça se complique juste pour le coté visuel.
Donc bien réfléchir dès maintenant aux sections hydroliques et à la pompe en essayant au maximum d'envisager les finitions ...
Bonne réalisation et bon courage
bien cordialement Michaël
XJL a écrit:Pour le calcul du volume, il s'agit d'une Carole (52m²), pas d'une Claire, et avec la mini-fosse à 1m80 j'arrive bien aux alentours de 70 m³. En effet, une P75 est peut-être limite.
Je me suis gouré de copine (Claire, Carole, Olivia, Celine)
C'est vrai que la Carole en fond plat fait presque 57 m3 en ajoutant un petit 7 m3 pour la fosse on est pas loin des 70 m3
Regarde sur ce site les calculs de débit de pompe: http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Pour info les membres qui on changés une P 50 contre une P 75 on eu un surcout de 8€
La P 100 a un débit supérieur de 3 m3 et une consommation de 0.1 kw en plus.
Très peu de technicien chez les vendeurs mais c'est pas ce que Wat leur demande
Mike, tu nous as mis sous le nez une évidence !
Pourquoi vouloir grouper dans une pool house à la fois l'installation technique, les espaces de rangement, le pipi-room et la douche ?
DONC : je vais me faire un petit espace technique semi-enterré dans un talus à 6 mètres des skimmers et j'irai m'installer le pool house là où ça me chante.
Paulo, je vais m'inspirer de ton installation technique. Dans quel genre de magasin puis-je trouver la bande de caoutchouc que tu as placée sous ta pompe ?
Merci à tous et bonne journée,
X & J
X & J
XJL- Bébé nageur
Tu en trouve dans les grandes surfaces de bricolage (moi Brico-Dépot) c'est prévu pour poser sous les laves-linge comme isolation phonique.
J'ai choisi la même solution que toi : LT semi enterré (3/4). Discret visuellement et au niveau sonore.
» Emplacement local technique et mise en place skimmer
» local technique + pompe à chaleur
» Déplacer la pompe de mon escatop dans un local technique...
» Sable radier
» local technique
» Sable radier
» local technique
