local technique + pompe à chaleur
local technique + pompe à chaleur Empty local technique + pompe à chaleur
Message  greg02 Mer 25 Avr 2012 - 16:49
je m'appele gregory, j'ai fait l'acquisition d'une olivia 10,92m / 5,34m
je suis très stréssé, car au vu des explications du commercial je ne m'attendais pas à autant de boulo. confused
je voulais savoir quel type de local technique il faut prévoir, (dimension)?
à quel endroit il serais le mieux ? ( de coté devant ou derrière ect...)
ainsi que si on pouvais fixer la pompe à chaleur sur un pan exterieur du local technique?
ps: je dispose d'une pompe avec filtre à cartouche.
greg02
Nombre de messages : 21
local technique + pompe à chaleur Empty Re: local technique + pompe à chaleur
Message  Paulo-17 Mer 25 Avr 2012 - 18:41
local technique + pompe à chaleur 3321-bonjour-francais-103 local technique + pompe à chaleur 351866
Si tu fait un local ne nécessitant aucune autorisation 1.20 X 1.00 fera l’affaire pour un filtre à cartouche, l'idéal c'est qu'il soit au plus près du skimmer en étant au minimum à 3.50 de l'eau, après il faut t'adapter à ton environnement.
Pour ta Pac il est recommandé de la placer à minimum 50 cm d'un mur donc pour la placer en hauteur c'est difficile mais tu peu la poser derrière ton local sur une petite dalle béton.
local technique + pompe à chaleur 091026114230211244722717 Paulo
local technique + pompe à chaleur 100811093406211246548709
Message  greg02 Mer 25 Avr 2012 - 19:33
Merci pour ta reponse, sa m'éclair déja pas mal.
est ce que sur la pac il y à quelque chose de prévu pour pouvoir la fixer, ou il faut faire à sa façon?
greg02
Message  Paulo-17 Mer 25 Avr 2012 - 19:40
Une Pac c'est fait pour être posé pas fixé car ça pèse plus de 50 kg Very Happy Very Happy
Message  greg02 Mer 25 Avr 2012 - 19:43
ah ok, lol
mais il faut quand meme la fixer au sol?
sinon avec le vent sa risque de tomber? boulet1
greg02
Message  Paulo-17 Mer 25 Avr 2012 - 20:02
T'a déjà vu un cube de 50 kg d'environ 70cm X 40cm X 80cm raccordé sur des tuyaux de 50 mm de diamètre s'envolé lol! lol!
Message  greg02 Mer 25 Avr 2012 - 20:10
j'avais oublié que c'était raccordé sans com
je pense que vous aller rigoler un peu avec moi, mais le principal c'est que j'arrive au bout, et de pouoir en profiter avec mes filles et ma compagne. Merci
greg02
Message  Paulo-17 Mer 25 Avr 2012 - 20:23
Pas de problème de toute façon le plus dure c'est de lire la notice lol! demande au commercial Mdr Mdr
