Le Deal du moment : -28%
229.99 €
hivernage
hivernage Empty hivernage
Message  maxime Dim 5 Sep 2010 - 8:20
Bonjour je suis nouveau sur ce forum . lorsque le local technique est plus haut que la piscine comment purger l'eau entre la pompe et la piscine pour ne pas qu'il gel car a cette endroit il ne sont pas hors gel ( a la sotie de mon chalet de jardin et entré en terre exactement )et sinon les vannes anti retour fonctionne telle bien pour ne pas désamorcer Merci
maxime
maxime
Nombre de messages : 6
hivernage Empty Re: hivernage
Message  looping68 Dim 5 Sep 2010 - 8:35
hivernage 351866
Regarde sur le blog de Paulo.
Il a mis des résistances le long des tuyaux avec une sonde qui les met en marche en période de gel.
Message  maxime Dim 5 Sep 2010 - 8:38
je vais regarder Merci
maxime
maxime
