Hivernage et Pb
Hivernage et Pb
J'ai une piscine de type Celine09 et c'est le second hiver qu'elle va aborder; le premier hiver, assez rude pour une région comme l'Alsace, j'ai décidé d'effectuer un hivernage actif (la laissant tourner en continu et en nettoyant le fond, les filtres...)
Maintenant pour cet hiver à venir je ne sais pas ce que je dois faire: l'hiverner total ou actif et c'est pour cela que je pose pas mal de questions. Quel hivernage choisir? Concernant l'hivernage actif ou en règles générales doit-on obligatoirement vider 1/3 de l'eau chaque année? si oui devrais-je le faire là (bien sûr uniquement si la température me le permet) ? Pour l'hivernage total n'est-il pas trop tard?
J'ai également des traces grisâtres qui apparaissent au niveau de la ligne d'eau: quel produit efficace puis-je utiliser pour les enlever et/ou y a t-il un risque pour le liner si on ne nettoie pas la ligne d'eau régulièrement? quelle fréquence me conseillerez-vous pour le nettoyage de la ligne d'eau? et dois-je attendre le retour du bon temps pour le faire?
Derniers éléments est ce que le fait d'utiliser des produits d'entretien, autre que ceux que Wat... propose, peut-il causer des problèmes/dégradations sur le liner, cartouches... ? ou cela est-il juste dit pour vendre leurs produits
Merci beaucoup pour votre aide qui me sera précieuse.
Fab68
Fab68
FaB68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: Hivernage et Pb
J'ai fais un sujet sur l'hivernage actif qui est un peu plus bas, pour moi c'est une bonne solution mais peu être pas pour tous.FaB68 a écrit: Quel hivernage choisir? Concernant l'hivernage actif ou en règles générales doit-on obligatoirement vider 1/3 de l'eau chaque année? si oui devrais-je le faire là (bien sûr uniquement si la température me le permet) ?
Dés l'instant où tu traite avec du chlore stabilisé tu est obligé de jeter un tiers de ton eau voir plus avec les produits Wat qui contienne du cuivre et une grande quantité d'acide isocyanurique qui ne peuvent sortir de l'eau qui par vidange ou débordement.
Un tiers étant un minimum ça peu aller jusqu'à la moitié pour être bien.
Certain te diront qu'il n'est jamais trop tard pour bien faireFaB68 a écrit: Pour l'hivernage total n'est-il pas trop tard?
Le meilleur des produit de nettoyage de la ligne d'eau est sans aucun doute les éponges magiques du grand chauve, pas de produit chimique juste de l'huile de coudes et un résultat parfait, mais avec tes traces grisâtres qui risque d’être du tartre les éponges arriveront peu être à leurs limites, donc tu devras utiliser un produit spécifique (choisi une grande marque) si tu laisse en l'état trop longtemps tu risque de ne plus pouvoir le nettoyer.FaB68 a écrit: J'ai également des traces grisâtres qui apparaissent au niveau de la ligne d'eau: quel produit efficace puis-je utiliser pour les enlever et/ou y a t-il un risque pour le liner si on ne nettoie pas la ligne d'eau régulièrement?
La meilleur des fréquence c'est quand elle est sale ou rugueuse au touché voir poisseuse.FaB68 a écrit: quelle fréquence me conseillerez-vous pour le nettoyage de la ligne d'eau? et dois-je attendre le retour du bon temps pour le faire?
Une bonne moyenne c'est tous les mois hors saison sauf hivernage passif où là on abandonne sa piscine à son triste sort et chaque semaine voir plus en saison en fonction de l’environnement (arbres, fleurs)
Prendre des produits autre que ceux de Wat n'a aucune incidence sur le matériel (a part l'hypothétique garantie du liner) il ne fond que d'acheter un produit du commerce qu'il renomme et profite de l'occasion pour faire une marge confortable.FaB68 a écrit: Derniers éléments est ce que le fait d'utiliser des produits d'entretien, autre que ceux que Wat... propose, peut-il causer des problèmes/dégradations sur le liner, cartouches... ? ou cela est-il juste dit pour vendre leurs produits
Re: Hivernage et Pb
Merci beaucoup Paulo pour tes réponses claires et rapide.
J'avoue que depuis 2 saisons je n'ai pas encore procédé à un vidange de 1/3 de l'eau quand serait-il conseiller de le faire au plus vite ? à la bonne saison ou alors maintenant ?
Quand au nettoyage de ma ligne d'eau cela n'a pas l'air rugueux ou poisseux, on remarque juste une ligne au dessus du niveau de l'eau qui par endroit vire un peu au gris/noir (je suppose que cela correspond au niveau de l'eau au printemps/été de cette année 2010) Bref pour résumer j'ai une ligne de saletés correspondant à un niveau supérieur et la ligne d'eau actuelle dont je ne vois pas trop s'il y a des traces.
Je vais donc essayer les éponges dès que la neige a disparu
Sinon où puis-je trouver ces éponges? et en cas de limites de celles-ci quel produit puis-je ajouter pour avoir un résultat propre parce que cela n'est peut-être pas bien mais je l'avoue cela fait une année que je n'ai pas nettoyé cette ligne d'eau ?
Merci d'avance ))
Merci d'avance ))
Re: Hivernage et Pb
Solu,
Pour le nettoyage de la piscine, c'est gelé.
Cela fait le deuxième hivernage passif et j'ai aucun problème. Par contre, difficile de mettre en passif maintenant. Faudrait vraiment un redoux de plusieurs jours pour lancer la procédure:
- chloration choc et filtration 48h
- vidange d'1/3 du bassin (avec une pompe vide cave au fond de l'eau pour pomper l'acide isocyanurique),
- nettoyage de la ligne d'eau (j'utilise le produit wat) avec une super éponge high-tech qui coûte 60 cts au supermarché
- vidange du circuit de filtration (avec aspirateur eau et poussière) car mon LT est à l'extérieur
- démontage du filtre et de la pompe et nettoyage de l'ensemble
- obturation du skimmer et du refoulement avec des bouchons d'hivernage
- remplissage du bassin jusqu'aux 3/4 du skimmer
- bâchage (avec bâche à 16 euros)
Et il n'y a plus qu'à passer un bon hiver !
Re: Hivernage et Pb
On trouve les éponges magiques dans le rayon Droguerie des grandes surfaces, voila leur conditionement:
Pour les produits plus violent tu a une large gamme là
Pour déconcentrer ton eau, (sauf si tu hiverne) maintenant tu peu attendre le moment où tu commencera à mettre des produits de traitement et tu testera ton taux de stabilisant pour savoir la quantités à remplacer.
Comme le dit Looping l'hivernage est sans problème alors que l'actif il faut s'occuper de sa piscine et la surveiller pour éliminer les risques.
Re: Hivernage et Pb
Salut Paulo,
Alors l'actif ou... l'actif ?
Comme le dit Looping l'hivernage actif est sans problème alors que l'actif il faut s'occuper de sa piscine
Re: Hivernage et Pb
Merci Paulo et looping pour vos réponses détaillées, donc vous me conseillez actif d'après ce que j'ai pu voir )) Ben je pense va pour l'actif. Pour l'entretien minimal je m'en occupe, par contre pour la vidange , mieux vaut-il peut-être attendre une amélioration du temps ?
Fab68
Fab68
Re: Hivernage et Pb
Hann OK lol mais soit j'ai mal lu ou alors c'était écrit passif
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» 1er hivernage passif
» HIVERNAGE FILWAT
» pièces à enlever pour l'hivernage
» 1er hivernage
» HIVERNAGE FILWAT
» 1er hivernage
