Construction MAD8 par Wat Belgique
+4
Philippe B
8 participants
à la demande de Looping68 (voir forum problèmes techniques, fuites répétées pompe Wat P 50), voici quelques photos du montage par Wat Belgique de ma MAD8.
J'ai fait une sélection des phases qui me semblent intéressantes afin de comparer les méthodes utilisées : N'hésitez pas à réagir si vous voyez des choses étranges ou même foireuses ou encore si vous voulez une explication.
J'ai relevé un point intéressant (c'est peut-être pas un scoop, désolé pour mon manque d'expérience...) : après assemblage de la structure et des jambes de force, on voit des sections de tuyaux oranges (évacuation sanitaire PVC de gros diamètre) déposés à la verticale dans l'espace laissé entre les panneaux ondés et l'excavation. Ces tuyaux servent de coffrage pour couler des pieux de soutien de la future plage : ces pieux en béton, en plus d'un ceinturage de béton de +/- 15 cm d'épaisseur coulé autour de la structure de la piscine évitent le tassement du remblais (béton maigre sec = sable stabilisé) en dessous du ceinturage, on peut ainsi réaliser la finition de la plage sans délai. Pour info, le béton est "armé" par de petites tiges d'acier galvanisé incorporées dans le mélange par la centrale à béton. Il est un peu plus coûteux que le béton "normal" mais évite la réalisation d'un ferraillage compliqué (formes biscornues piscine et escalier) et assure une meilleure stabilité à l'ensemble.
Excavation difficile car sol rempli de roches (proche des Ardennes). On a même envisagé la dynamite...avantage: sol drainant.
La tranchée au pignon de la maison renferme la plomberie et les câbles : le "local technique" est installé dans le garage derrière le mur. La pompe à chaleur et la sonde thermique (hivernage actif) viendont à côté de la tranchée.
Ici on voit bien une section de tuyau PVC orange qui sera rempli de béton et ensuite recouvert par la coulée d'un ceinturage. Il y a +/-15 répartis autour de la structure de la piscine.
Deux aspirateurs ont été utilisés pour évacuer l'air entre les panneaux isolants et le liner lors de la mise en eau (=> hauteur d'eau 1/3). Tout c'est bien passé, pas de plis.
Fin des travaux (fin septembre 2007) margelles et pavés posés, les plantes vont venir.
Juillet 2010 :
Hiver 2008-2009 : du gel jusqu'à moins 15 degrés et l'hiver dernier, c'était encore plus froid! Hivernage actif sans problème, rien n'a bougé.
Malgré des gelées sévères, la prise de glace n'est jamais totale grâce à la marche forcée de la pompe dès que la température de l'air est en dessous de + 2 degrés. Très important : ne JAMAIS casser la glace au risque de couper le liner.
Juillet 2010 :
Madeleine 8, fond plat, projecteur Halo.
Escalier Paso
Pompe Wat P 50
Filtre à cartouche Sherlock 100
Pompe à Chaleur O Foehn Extra
Sonde thermique (hivernage actif)
Finitions : plage pavée (autobloquants Marlux "Roubaix" 10x10)
Philippe B- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Construction MAD8 par Wat Belgique
Merci encore pour les photos.
Par contre, le skimmer pris dans le béton, c'est osé. Bon, y'aura juste deux-trois coups de pioches pour le remplacer, si nécessaire.
Belle réalisation : Bravo !
Moi j'ai juste vu un technicien avec des chaussures lors de la pose du liner : ça c'est pas bien !!!
tout d'abord pour la realisation
meme remarque que mes deux comperes
si tu n'a pas de gravillon sous le liner tu es chanceux
bien a toi et encore
Chaussures sur le liner !
petite précision concernant le technicien en chaussures sur le liner : il a chaussé ses baskets à l'intérieur de la piscine et uniquement pour marcher sur le liner car il a commencé à pleuvoir au moment de la découpe de l'escalier (risque de chute sur liner glissant). Donc les baskets en cause ne lui servent que pour circuler sur le liner, il les a déchaussées avant de sortir. Je me devais d'apporter cette précision car effectivement la photo seule peut faire craindre le pire.
Encore pour vos commentaires et à bientôt.
Escalier Paso
Pompe Wat P 50
Il passe par chez toi le Paris-Roubaix ?
Paris-Roubaix
Excellent Looping, je suis effectivement très proche de la frontière française : pas du Nord59 mais de l'Ardenne08 (Givet etc...)
J'y vais (Givet, hahaha, pour ceux qui suivent) pour faire le plein de liquide rouge à 12 degrés, c'est plus intéressant (€€) qu'en Belgique. Quant aux pavés "Roubaix", ils sont fabriqués par Marlux qui est une entreprise Flamande ! (encore Belge pour le moment...mais peut-être plus pour très longtemps).
Belle journée à tous.
Escalier Paso
Pompe Wat P 50
On ne peut que devant une belle oeuvre réussit, car pour nous tout reste à venir,
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Elle fait quelle profondeur ? Car je vois que tu as fait un fond plat, nous voulions un fond plat et le commercial nous a conseillé une mini fosse 1,20 jusqu'à 1,50 m.
Madeleine08, escalier Paso, liner turquoise, filtre cartouche, local technique au sous sol, PAC powerfirst 8kw
Ghis- Bébé nageur
- Nombre de messages : 46
fond plat
réponse à Ghis : en effet nous avons choisi un fond plat (hauteur d'eau +/- 130 cm) ce qui permet, à mon avis, une utilisation polyvalente de la piscine.
Je te souhaite beaucoup de succès dans ta réalisation.
Bonne journée à tous.
Escalier Paso
Pompe Wat P 50
Philippe B a écrit:en effet nous avons choisi un fond plat (hauteur d'eau +/- 130 cm) ce qui permet, à mon avis, une utilisation polyvalente de la piscine.
Comment fait tu pour avoir 130 cm d'eau avec des tôles qui font 120 cm et une remonté de radier de 2 à 3 cm
hauteur d'eau fond plat
je me suis mal exprimé, je voulais simplement confirmer que ma piscine est bien à fond plat. Concernant le radier, si je me souviens bien, les panneaux ondés sont posés sur des blocs en béton. En cxxséquence, l'épaisseur du radier ne "mange" pas beaucoup plus que quelques mm de profondeur puisque la structure métallique du bassin est surélevée sur ces blocs et pas directement posée sur le fond de l'excavation.
Bien à toi.
Bien à toi.
Escalier Paso
Pompe Wat P 50
Donc tu a une hauteur d'eau de 1.10 m comme tout les fonds plats.
Pour Philippe : Belle réalisation ! ... Je viens de faire installer une piscine Wat.... en Belgique et j'aurais voulu savoir si tu étais satisfait du travail réalisé chez toi par le distributeur belge ?
Merci.
Merci.
carton- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
installation par G Gil Production Belgique
Bonjour Carton, désolé pour la réponse tardive.
Je suis satisfait du travail réalisé par Wat.... Belgique (Société G Gil Productions). J'avais opté pour la formule "prêt-à-plonger" et aussi les finitions de la terrase (pavés) ont étés réalisées par Wat..... Le devis était détaillé, les prix raisonnables et les délais respectés.
J'ai rencontré un problème avec la pompe après un an d'utilisation, réparation sous garantie, re-problème, nouvelle réparation à mes frais et finalement cette pompe a été remplacée gratuitement (y compris déplacement et main d'oeuve) par Wat.... Belgique (voir post à ce sujet).
A présent, cela fait presque 4 ans que la pisine est construite et, malgré des hivers très rudes, tout est toujours impeccable.
Petit bémol, les produits exclusifs Wat.... sont chers et, à mon avis, pas les meilleurs (le kit traitement été est, à mon avis, trop dosé en chlore car prévu pour une trop large gamme de volume d'eau). J'achète depuis 3 ans tous mes produits chez Hydrosud Namur. Ils sont excellents et beaucoup moins chers.
Bien à toi.
Philippe B
Bien à toi.
Philippe B
Escalier Paso
Pompe Wat P 50
» Fuites répétées pompe Wat P 50
» CARLA 8mX4m avec escalier CUBIC + COVERSEAL - Wat.... Belgique
» Et en Belgique, qu'en est-il...?
» contruction de ma piscine Olivia ( 11m/5,95) avec fond plat
» problème FILWAT Belgique
