pompe filwat
pompe filwat
salut a tous et d'avance pour vos conseils
j'ai une piscine Wat.... modèle Céline depuis 2004 et j'en suis a ma 3 ème pompes
j'ai pu lire sur ce forum qu'il était possible de changer de système de filtration
j'aimerais connaitre le procéder et voir des schémas ou photos si quelqu'un peu m'aider ???
luigi42- Nombre de messages : 7
Re: pompe filwat
Je sais que ce n'est pas facile vu le nombre de sujet qu'il y a et surtout que la fonction de recherche ne donne pas entière satisfaction. Cependant si tu cherches un peu je penses que tu vas tout trouver sur le Forum car c'est un sujet déjà évoqué de nombreuses fois...
Quoi qu'il en soit je fais confiance à certains qui vont prendre le temps de te remettre les raccourcis concernant les modifications et les photos. Le cas échéant je te souhaite une bonne recherche.
A Bientôt
Bien Cordialement Michaël
A Bientôt
Re: pompe filwat
Peux-tu nous dire quelle est ton système de filtration : filw..., à cartouche, à sable ?
J'imagines que c'est filw... mais on ne sait jamais. Dans ce cas, va dans la rubrique "Modifications; Rénovations" et tu trouveras ton bonheur.
L'idée est de déporter la pompe et de garder le filwat comme skimmer, comme sur cette photo :
Re: pompe filwat
Oui enfin depuis 2004 je ne pense qu'il ait un si bel accès pour effectuer les modifications en question ..
Là il y a du taff lol
Mike
Mike
Re: pompe filwat
A part casser, je vois pas trop d'autres solutions. Donc, mon post est dans les clous.
Sinon faut faire passer un tuyau par dessus, et là, bonjour l'esthétique.
Re: pompe filwat
Salut
Je ne doute en aucun cas de la qualité de ta réponse qui correspond exactement à sa demande mais j'imagine juste la tête qu'il va faire lorsqu'il va voir ta photo .... mort de rire ...
Voyons voir se réaction maintenant !
Re: pompe filwat
T'es bien sympa. Même moi je ne sais pas si c'est adapté à sa demande. On ne connait toujours pas sa filtration.
Au fait, vraiment, je ne suis pas susceptible. Donc, t'es pas obligé de t'excuser quand tu me vannes (de chez irrijardin).
Re: pompe filwat
Ho tu m'inquiètes un peu toi en ce moment ???
T'écris souvent en rouge, tu parles souvent d'Irrijardin... tu ferais pas un peu une crise de téléréalité de secret-vvaterair en faisant partie du clan de la team Best-Nanard ???
Sinon pas de soucis .. en trois / quatre réponses, quelque soit sa filtration il doit déjà pouvoir faire un calcul entre une pompe tous les deux ans et l'investissement nécessaire au changement de son système suivant les finitions de la plage autour de son filwat.
Bonne soirée et à +
Mike
Bonne soirée et à +
Mike
Re: pompe filwat
Mais non, c'est mon jeu de mot pourri. Paulo parlait de vanne de mauvaise qualité chez irrijardin. Donc, j'en rajoute.
Re: pompe filwat
looping68 a écrit: On ne connait toujours pas sa filtration.
Une petite idée regarde le titre du sujet
salut
j'utilise les filtres chaussettes easybag et nous vous inquiétés pas pour ce qui de l'accès ma piscine est hors sol recouvert d'un plancher monté sur pilotis
donc sans problème rien a creuser quelques vis a enlever
Re: pompe filwat
Voilà un petit malin .. c'est bon vous pouvez lu ienvoyer des photos des modifications .. il va tout pouvoir réaliser .. !!
Bien jouer .. on s'est tous fait avoir ..
Bonne modification.
Bonne modification.
Re: pompe filwat
Je te poste une petite copie du sujet qui est dans "Rénovations Modifications"
Paulo-77 a écrit:Bonjour
Pour ceux qui n'on pas envi de rester marié avec Wat, à acheter un axe tout les deux ans voir moins autant prévoir une porte de sortie dés la construction.
Pour cela il suffit d'utiliser le schéma fourni par Wat pour l'installation d'une PAC.
Une fois que l'on a réalisé la dérivation tout est possible, l'installation d'une PAC bien sur, la pose d'une pompe déportée, la pose de n'importe quelle type de filtre, la pose d'un électrolyser ou autre mode de traitement automatique.
Pour le matériel et le cout:
1 COURBE PVC 90° Ø50 pour limiter les perte de charge à 6.70€
X M de TUYAU PVC SOUPLE Ø50 à 3.50€ le M
3 VANNES Ø50 à 10.00€
Soit pour un local à 7 mètre une centaine d'euros port inclus chez Irrijardin
http://www.irrijardin.fr/p807/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/COURBE-PVC-90--%C3%9850.html
http://www.irrijardin.fr/p823/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/TUYAU-PVC-SOUPLE-%C3%9850.html
http://www.irrijardin.fr/p801/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/VANNE-%C3%9850.html
Avec cette préparation si on veux changer le mode de filtration il suffit de démonter la pompe, de boucher l'emplacement avec une plaque de plastique et d'utiliser le FilWat comme skimmer.
Si on est optimiste ou un peu rêveur et que l'on pense que Wat a fait un axe qui ne casse plus, on pourra toujours poser une PAC sans casser la plage toute neuve que l'on vient de finir car avec le réchauffement de la planète il fait de plus en plus froid et ceux qui n'aurons pas une PAC se baignerons entre le 5 et le 10 Aout.
J'espère que ce petit article vous sera utile et ceux qui on déjà fait la modification peuvent apporter des précisions.
Si tu veux des précisions tu demande.
pompe filwat
pour tous vos conseil ,mais je vais attendre la saison prochaine d'autan+que ma pompe actuelle est pratiquement neuve
et que par miracle elle fonctionne encore c'est juste que je voulais savoir si c'était possible et comment
en temps voulu si j'ai des questions je n'hésiterais pas (vous êtes tous très sympa )
Re: pompe filwat
J'avais pas les yeux en face des trous.
Par contre Mike, tu t'es pris un rateau :
Du coup, ma proposition sur la modif peut marcher.
Re: pompe filwat
Ben non, elles apparaissent toujours. A moins qu'il y ait une astuce que je n'ai pas compris.
Re: pompe filwat
Je devais en avoir une de plus ???
Si c'est le cas, pour me venger, je vais dire que du bien de ta marque préférée.
Re: pompe filwat
looping68 a écrit:Salut,
Ho ben non alors j'ai une réputation quand même !!!
Dans le système il n'y a que 5 étoiles pas plus
» Pompe pour filwat
» pompe filwat Wat....
» Pompe filwat HS ?
» Re bjr a tous
» Pompe filwat HS ?
» Re bjr a tous
