Céline 8 pour le printemps 2011
+11
maricha38
fred46
jeronimo
les bikets
lesblonds
15 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Céline 8 pour le printemps 2011
Regarde sur mon blog comment j'ai fais, pour le bois demi chevron 60/40 pour les cotés et les piquets enfoncé qui serve pour maintenir, tu peu mettre des chevrons au centre à la place de la drisse que moi j'ai mis.
Si tu veux des compléments d'infos.
La vraiment Franck est motivé .. j'ai beau regarder dehors et la météo j'ai du mal d'entrevoir une éclaircie pour qu'il puisse bosser dehors durant le Week-end hi hi hi ..
Par contre Paulo ... comme tu as terminé .. .t'as qu'a lui envoyer la structure en bois pour refaire l'abris ... mort de rire .. !!!
Bonne soirée
Bonne soirée
Il y a longtemps que j'ai utilisé le bois par contre j'ai toujours la dernière bâche lourde que j'ai acheté une 10 m X 8 m de pratiquement 40 kg
Mike : pas de souci, je vais trouver de quoi m'occupper ce WE même si il pleut ! Je dois ranger une partie de mon garage afin de pouvoir stocker le matos que Wat... va me livrer mardi. Ensuite, on verra suivant le temps, mais ce n'est pas gagné effectivement !
Paulo : pour ta bâche mais je vais me débrouiller en local. Par contre, je veux bien ton schéma de réseau de drainage par mail stp, .
Peux-tu me dire également ce que tu penses du temps de séchage avant pose des panneaux ? encore.
Franck
Franck
lesblonds- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Si tu a fait un mortier standard soit à 400 kg de ciment par m3 tu peu poser dessus le lendemain mais il sera plus dur après 48 h.
Je t'envoie le plan demain
WE catastrophique sur Nantes ! De la flotte et encore de la flotte ! Comme le prévoyait Mike, je n'ai pas pu avancer dehors ! Je suis juste sortie pour refaire mon évacuation des eaux pluviales afin de ne pas ajouter une arrivée supplémentaire d'eau dans le trou.
Comme vous le voyez, c'est pas top au fond du trou ! Et encore la photo a été prise samedi en fin d'après midi et il a plu non stop depuis !
J'attend ma pompe qui doit arrivée en milieu de semaine...
Mon montage des panneaux qui est prévu ce WE me paraît plus que compris, non ?
NB pour Paulo : penses à moi pour ton schéma de drainage...
Bonne journée à tous.
Franck
Franck
Tu a bien fait de me relancer je t'avais oublié
Ton trou me rappelle des souvenirs
Merci Paulo pour le schéma.
Je vais faire le mien et le soumettre à vos avis éclairés messieurs.
Concernant la tête de mon trou, effectivement il est très proche du tiens Paulo, à tes débuts ! Je vais donc faire tout comme toi : vider et bâcher !
Trop impatient, j'ai acheté une pompe vide cave premier prix cet après midi et j'ai commencé la vidange.
Après 4 heures non stop, il en reste pas mal !! C'est dingue la flotte que cela peut représenter...
Demain livraison de la bête !! Wat....
Bonne soirée à tous.
Franck
Franck
Cela vous rappel des souvenirs ?
C'était cet après midi, toujours et encore sous la flotte !!
Un peu de retard pour le livreur mais vu le temps il a été prudent sur la route et est tombé sur un pont à 4 km de chez moi interdit au plus de 11T
Du coup demi tour et boucle d'une demie heure supplémentaire !
Tout est rangé dans le garage à part la Paso et les margelles.
Je n'attend plus que le soleil...
Bonne soirée.
Franck
oui à partir de jeudi, mais il annonce encore des averses dès samedi !
Je commence vraiment à bouillir !!!
En attendant je fouine sur les blogs ! pour tout le boulot Duduche et courage. Bises à ta fille (et à ta moitié aussi )
Sur ce au lit
Paulo, ne traine pas trop tard ce soir...
Franck
Sur ce au lit
Franck
Ton avatar est une bonne pub pour wat. Cela va attirer des clients potentiels.
Une fois le radier tiré, on oublie vite ces désagréments.
Bons travaux !
Bons travaux !
En parlant de radier, il est préférable de le faire aussitôt après la pose des panneaux ou bien attendre les beaux jours ?
Par "beaux jours" je veux dire en début d'année prochaine, pas le soleil que la météo me promet depuis 10 jours
Si j'ai bien compris la suite des travaux, faire le radier (ou la chape) maintenant permet d'avancer au niveau scellement de la structure par ceinture basse, poses des parpaings support de margelles, drainage, début de remblaiement. Faut-il s'arrêter là ou bien préparer les branchements électriques et le circuit hydraulique ?
Au plaisir de vous lire...
Franck
Franck
C'est un peu risqué de laisser le chantier dans cet état tout l'hiver (pluie, effondrement de terrain).
Vu que tu as creusé le trou, tu n'as plus trop le choix.
Si tu commence la pose de la structure il faut aller jusqu’au radier fini, parpaings posés, plomberie réalisé et piscine remblayée comme ça le remblai vas se tasser gentiment pendant l'hiver, tu n'aura pas 30 cm de boue dans ta structure, tu aura juste de l'eau qu'il sera facile de pomper.
salut
si tu a deja faire le trou vas jusqu'a l'etape du radier ou de la chape suivant ton choix les toles seront bien maintenus ,si il pleut ou neige beaucoup cet hiver ,ce qui risque fort d'arriver en Alsace, tu n'aurra plus qu'a pomper (plus facile une fois la chape poser voir le post de lesblonds celine 8 pour le printemp 2011 ) en plus si tu peut remblayer une partie ce serra deja un peut tasser pour le printemp et tu pourra poser ton liner dè les beaus jours pour ensuite finir tes plages .
lesblonds a écrit:Bonjour à tous,
Franck
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Avec le retour du soleil, j'ai pu avancer un peu ! OUF, je commençais à m'impatienter.
J'ai donc posé mes dalettes ce WE.
Il m'en reste une à faire, mais j'attend le retour de mon terrassier pour décaler mon puit de décompression qui est trop proche de la piscine et va me géner.
Normalement le montage des panneaux se fait samedi...
Je vais refaire le tour pour l'histoire du positionnement de l'escalier (Paso) et la méthode Paulo, pour le remplacer par des madriers le temps de finir de bosser dans le trou
Voilà, à bientôt car j'aurai sans doute des questions d'ici samedi...
Franck
Franck
Je veux faire mon drainage sous dalle avant samedi, jour du montage des panneaux.
En voulant installer ma pompe de relevage, je m'aperçois que le câble est du HO5RNF. Or sur la notice de la pompe, il est indiqué que pour son installation près d'une piscine, il faut du câble HO7RNF
Help ! Que dois-je faire ? Changer le câble de la pompe ?
Merci de votre réponse car cela me bloque pour la suite....
A tout de suite.
Franck
C'est compliqué de remplacer le câble d'alimentation d'une pompe car c'est souvent des cosses particulières que l'on ne trouve pas facilement dans le commerce, comme je suppose que ta pompe va être démontable il suffit de la débrancher (la débranche pas l’arrêter) quand tu va dans la piscine.
La différence entre le HO5RNF et le HO7RNF s'est le degrés d'isolement qui est de 500 volts sur le premier conte 700 volts sur le deuxième, c'est un peu comme un robot électrique que l'on doit sortir de la piscine pour se baigner tu fais pareil avec ta pompe.
Si ta pompe est à plus de 3.50 m de la piscine la règle ne s'applique pas.
Si tu veux assurer en cas d'oubli tu peu acheter une prise de chantier avec disjoncteur différencier incorporé de 10 mA qui sont prévu pour travailler avec du matériel électrique en milieu humide.
Merci Paulo, c'est plus clair pour moi.
Je vais voir avec mon voisin qui va me faire les branchements électriques, ce qu'il me préconise... et te soumet si c'est différent, mais bon entre spécialistes vous devrez être d'accord, non ?
Franck
Week-end ensoleillé (mais froid), donc pas mal de boulot de fait !
Montage des panneaux (2h00), et de l'escalier (1h30) : Joël et Daniel
Ensuite : bétonnière pour le reste du WE.
J'ai suivi les conseils de nos experts à nous, en faisant une dalle sous l'escalier (le samedi). Aujourd'hui, j'ai calé l'escalier en montant les rangées de parpaings et scellé ses jambes de forces et une de la piscine. Il ne m'en reste donc plus que deux à faire demain après le boulot !
Pour le calage de l'escalier, la bible montre une pile de parpaings par marche. J'ai préféré faire comme beaucoup d'entre vous en doublant celles de la troisième et de la quatrième marche : on ne sais jamais !
La réalisation de la dalle est prévue pour la semaine 43. D'ici là encore du boulot en perspective :
- finir de sceller les jambes de forces
- ceinture basse
- Mise à niveau du fond du trou pour éviter les écarts d'épaisseur de la dalle fibrée
et si possible
- parpaings support de margelles
- drainage périphérique
- mise en service du réseau de drainage (périphérique + sous dalle + pompe dans puit de décompression)
- début du remblaiement
A ce propos, la bible préconise de remblayer que lors de la mise en eau. Beaucoup n'attendent pas ce stade et commence à remblayer jusqu'au niveau de parpaings de support des margelles. Pas de soucis là-dessus,n'est-ce pas ?
Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ma check-list ?
Merci d'avance.
Franck
a y est c'est partie
1 quelque chose comme régler les niveaux et les cotes avant de seller les jambes de force et de faire la ceinture basse
2 raccord hydraulique avant de commencer le remblaie
3 montage spot + électricité
( éviter de bétonner quand il gèle )
et mettre les photos sur le forum
- 4 Arrêter de draguer Angie la mère de Jérome ...
Mort de rire !!! hi hi hi !!
lesblonds a écrit: A ce propos, la bible préconise de remblayer que lors de la mise en eau. Beaucoup n'attendent pas ce stade et commence à remblayer jusqu'au niveau de parpaings de support des margelles.
Je pense que t'a tout bon, tu peu bien sûr remblayer immédiatement, pour assurer tu met une entretoise sur la partie incurvé.
je vous prévient elle répondra pas au message , pas qu'elle soit mal polie mais trop timide pour ça !!!
trop fort
Je prépare mon WE travaux et je suis dans la prévision des parpaings supports de margelles.
Je suis allé sur ton blog Paulo (une énième fois ) et il me semble que tes piles sont plutôt espacées entre elles ? Combien de distance as-tu laissé entre deux piles ? La bible prévois 1.50 m maxi avec 5 cm d'écart par rapport à l'ossature.
Je me dis qu'une pauvre petite pile de 20 cm x 20 cm à 5 cm de la piscine n'apportera pas grand chose si on s'écarte de 1 mètre (mon cas côté haut).
N'y-a-t-il pas un risque d'affaissement ?
Ne faut-il pas faire des piles supplémentaires écartées de la structure que je disposerai en quinconce, comme le montre ce petit schéma ?
Merci de votre éclairage car cela change le nombre de parpaings à prévoir…
Bonne continuation à tous.
Franck
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
» Signature pour une Céline 09
» En route pour la Céline 8
» Margelles pour Céline 9
» cotes pour celine 09
Page 2 sur 5
