Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Empty prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable
Message  maricha38 Sam 23 Oct 2010 - 18:01
Bonjour, la livraison de ma céline 9 est prévue pour le 26.10.2010 et le térrassier, pour semaine prochaine. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il faut prévoir pour l'installation d'un chauffage PAC pour la tranchée depuis le sous sol maison et les janolenes et cablage electrique.Merci de me répondre car je souhaiterais profiter du tractopelle avec chauffeur.
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Empty Re: prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable
Message  Paulo-17 Sam 23 Oct 2010 - 18:27
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Bonjour-888 Maricha38 prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable 351866
Juste deux tranchés une de la piscine à ton sous sol et une autre de ta Pac à ton sous sol.
Dans ta première tranché piscine, en hydraulique Il te faut 2 tuyaux (aspiration et refoulement) de la piscine à ton sous sol et plus si tu a des options (Balnéo, bonde de fond etc...) et un fils 4² ou plus gainé pour la prise de terre.
Dans ta tranché Pac tu aura 2 tuyaux qui iront de ta Pac à un bipass installé à coté de ta pompe, en électricité tu a l'alimentation électrique un câble RO2V 2G2.5 + un câble de pilotage RO2V 3G1.5.
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Salut-3d prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable 091026114230211244722717
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable 100811093406211246548709
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Empty réponse à paulo77
Message  maricha38 Dim 24 Oct 2010 - 8:08
bonjour et Merci pour tes conseils;si je comprend bien il faut relier ce qui doit l'etre, pour l'installation de la piscine livrée: soit la buse balnéo,le skimer,la buse de refoulement, les spot de l'escaligt du roman, pr une tranchée jusqu'au sous sol-
Plus ,en prévision de la pac, une autre tranchée, pour 2 tuyaux et deux cables elecT.jusqu'au soussol également.donc deux janolenes de 100mm pour tuyaux, et 2janolenes de 40mm pour les cables?
Quelle distance maxi du SSol pour la pac?et à quelle prof.creuser la tranchée? Merci d'avance pour ton aide.
maricha 38 -céline 9,escalier roman,escaligt,bonde de fond/liner sable/
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Dim 24 Oct 2010 - 8:48
Pour la profondeurs de la tranchée la bonne réglé est hors gel soit 80 cm à 1 m mais si tu n'est pas en zone montagneuse ou il gel à -30 régulièrement 50/60 cm c'est bien.
Pour la distance, le plus court c'est le mieux, normalement tu devrais avoir une pompe P75 de 15 m3/h donc évite de dépasser 30 m de distance totale de tuyaux aller et retour compris sous peine d'avoir trop de perte de charge.
Pour l'élec dans une gaine de 40 mm il est facile de passer au moins 4 câbles donc une seule suffit.
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Empty re.Projet pac
Message  maricha38 Dim 24 Oct 2010 - 10:20
Very Happy Merci pour les infos.ok pour les cables dans une seule gaine elec.de 40mm. mais pour la pac faut-il passer l'aller et retour dans la meme gaine et est-ce qu'une seule de 100mm suffit pour les 2. Env.15m depuis la maison à la pac donc ce n'est pas trop? comment faire les branchements pour créer une fontaine depuis une jarre en bord de bassin sachant que je dois brancher une bonde de fond,buse de refoulement,buse dans Roman, et skimer? ( pompe et filtre en sous sol).. Merci pour toute info
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Dim 24 Oct 2010 - 12:24
Deux tuyaux de 50 ne passe pas dans une gaine de 100 trop galère à tirer donc autant de gaine que de tuyaux pour toi avec BDF, Skimmer, buse normal, buse balnéo, refoulement supplémentaire (fontaine) soit cinq gaines.
La bonde de fond est une option tu ne l'aura que si tu l'a demandé en plus, comme la buse dans le Roman.
Si tu n'en a pas il serait judicieux de mettre du tuyau diamètre 63 mm pour le skimmer ce qui améliore bien le rendement de la pompe.
Si tu pouvais faire un petit dessin de maison, Pac et piscine car un autre chemin serait peu être avantageux, les distances que je t'ai donner c'est aller et retour.
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Empty re prevision pac
Message  maricha38 Dim 24 Oct 2010 - 16:15
bonsoir ,j'essais de t'adresser une photo du site... je ne suis pas sur ddu résultat
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Dim 24 Oct 2010 - 18:52
Sinon tu peu me l'envoyer par mail, tu clic sur l’enveloppe sous mon profil.
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Empty re celine 9
Message  maricha38 Dim 31 Oct 2010 - 17:46
bonsoir, j'ai des difficultés pour joindre des photos par"heberger une image" qui peut m'aider à vous faire voir mon projet? dans l'attente je précise que la piscine à bien été livrée le 26 octobre, sans incident; Le terassier en action mercredi et jeudi 28 ; pose des dallettes vendredi avec mon cousin Noêl, juste à temps car pluie samedi et encore dimanche. mais nous avons pu descendre et poser tous les panneaux , ainsi que roman ; sous une pluie incessante. reste à régler Roman et fixer car trop de pluie pour continuer. Very Happy Bref bon début pour un weekend ...à suivre; implantaion et premier résultat positifs... A plus....maricha38 dans l'isere.
maricha38
maricha38
Message  Mike44 Dim 31 Oct 2010 - 18:13
Salut Maricha,
Pour insérer une image lorsque tu fais répondre tu obtiens cet onglet :
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Image12
Ensuite tu fais parcourir et tu selectionnes l'image que tu souhaites déposer. Puis Envoyer !
Ensuite sur l'onglet suivant une fois le téléchargement terminé tu fais Copier (tu prends la ligne du milieu) et tu fais coller dans la réponse que tu es en train de rédiger ... (tu peux faire prévisualiser pour voir si ton image apparait bien avant de l'envoyer).
Bon essais et bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Empty receline 9
Message  maricha38 Dim 31 Oct 2010 - 18:26
bonsoir, et prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Dsc04311Merci pour ta réponse j'essais de suite...une photo...gérard pour maricha38
maricha38
maricha38
Message  Mike44 Dim 31 Oct 2010 - 18:33
Salut Gérard,
C'est bon ça fonctionne ... (perso je veux bien une photo de la maison car j'adore déjà les tuiles fumées et la colonne ... et le jardin a l'air déjà très sympa avant la piscine alors j'imagine déjà ce que ça va donner à la fin)
Par contre tu devrais ouvrir un nouveau sujet dans Construction parce qu'ici tu es dans problème technique.
Merci d'avance et à bientôt
Message  looping68 Dim 31 Oct 2010 - 22:06
Salut Mike,
Tu as fait un séjour en Alsace ?
Pour insérer une image lorsque tu fais répondre tu optiens cet onglet :
On dirait que t'as pris l'accent alllllllssacien.
Mdr
Message  Mike44 Dim 31 Oct 2010 - 22:18
Salut Looping,
Hoppla non !!! je viens de corriger lol .. hi hi hi !! Excellent !!
Et dire que j'ai du recopier ce message plusieurs fois ainsi et que tu ne me le dis que maintenant ... Sympa les copains !!!
Bonne soirée à toi et à bientôt
prévision installation PAC sur céline9 -filtre à sable Empty recéline 9
Message  maricha38 Mar 2 Nov 2010 - 14:56
Désolé mais le plan ne passe pas cause dossier trop gros...j'essais de nouveau Gérard
maricha38
maricha38
Message  looping68 Mar 2 Nov 2010 - 16:11
Tu peux aussi faire une phot plutôt que de scanner. C'est plus simple.
