Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9
+4
maricha38
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty CALAGE ROMAN SUR CELINE 9
Message  maricha38 Ven 5 Nov 2010 - 11:55
bONJOUR, je dois à présent régler mes panneaux et assembler avec l'escalier Roman...la pluie a interrompu mes travaux... après avoir assemblé tous les panneaux et réservé la place de Roman à la cote 272 entre toles, lors de la mise en place de Roman je constate que les portées defixation de Roman ne plaquent pas avec les portées de tole. est-ce normal? car comment serrer les vis qui tiennent la tole, l'escalier et la jambe de force correctement et sans risque de casser le polyester? En voulant aligner les portées cela modifie les cotes de controle qui ne sont plus bonnes...
- 2- Il est précisé sur le livre de montage que les toles faisant 120 cm et l'escalier 125 cm , il faut caler 2,5 cm de moins pour les dallettes; dans ce cas l'escalier dépassera de 2,5 cm par rapport aux toles... est-ce normal? Ci quelqu'un peut m'aider d'urgence? car je suis arrété sur ces roblèmes.... Merci d'avancepour toute info... Gérard pour Maricha38
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty Re: CALAGE ROMAN SUR CELINE 9
Message  Paulo-17 Ven 5 Nov 2010 - 20:01
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Bonjour-888
Pour être sûr de la position de l'escalier et pour avoir un résultat parfait avec la continuité des margelles tu ne le cale pas d'avance tu le fait après l'avoir mis à hauteur.
Tu coupe un petit morceau de profil fire (plastique blanc 5 cm de long) ainsi qu'un morceau de capot et tu le pose sur la structure, si tu est fignoleur tu peu mettre un petit morceau de carton de 75/100 entre le profil et son capot pour simuler le liner, il ne te reste qu'à aligner avec un niveau pour mettre l'escalier à la même hauteur, sur un des deux coté tu va avoir une petite découpe dans la tôle tu n'en tiens pas compte tu met le profil sur la partie la plus haute.
Pour les cotés tu devrais avoir des cales d'angle pour compenser la différence avec l'arrondi, mais il semblerait que depuis quelque temps Wat ai choisi de prendre le risque de casser des escaliers plutôt que de fournir ces fameuses cales, enfin pour eux il suffit que ça tienne deux ans (à partir de la livraison) sans com
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Salut-3d CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 091026114230211244722717
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Sam 6 Nov 2010 - 10:23
Moi ces histoire de cales qui disparaissent m'inquiète de plus en plus pour les nouveaux acheteurs car si on fait un tour du site de Wat on trouve cela:
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Pannea10
Donc si on a un peu l'esprit Cartésien on a d'un coté une structure solide comme un mur de 45 cm (selon le site) et de l'autre une structure en chewing-gum (selon le service technique) qui peu se déformé au grès de l'angle à rattraper.
Sauf si bien sûr il nous manque une information et que le polyester des escaliers Wat est aussi solide qu'un mur en béton de 60 cm ce qui permettrait d'équilibrer les choses.
Avec de tels matériaux je suis pratiquement sûr que les prochains chars d'assaut seront réalisé en polyester.
Voila de quoi méditer par cette journée pluvieuse.
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty calage
Message  besnard Sam 6 Nov 2010 - 11:45
on a faire a une bande de margoulin Twisted Evil Twisted Evil
Message  frederic69 Sam 6 Nov 2010 - 12:31
Paulo, solide et souple sont deux choses différentes et qui peuvent être complémentaires....
La paroi est solide mais souple.... Wink
Nombre de messages : 1045
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty re calage roman sur celine 9
Message  maricha38 Sam 6 Nov 2010 - 14:07
rebonjour, j'ai lu quelque part qu'il faut serrer les ecrous à la clé dinamo. mais je ne sais plus à quelle force? si quelqun peut me répondre, Merci d'avance; gérard
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Sam 6 Nov 2010 - 14:17
Tu l'a vu souple toi la parroi Question Question car se qui est souple est par définition "Sans rigidité"
Et même si c'était la cas, dans cet hypothèse on ne le compare pas à du béton lol!
C'est un adjectif que je n'ai jamais entendu utilisé pour de la tôle de structure, à part bien sûr pour les clinquants, si les tôles ondées de Wat étaient souple une Olivia aurait rapidement la forme d'une Céline avec la poussée des terres, déjà que lorsque l'on met un escalier en bout c'est la forme d'une Amandine que l'on trouve.
Quand tu aura un escalier cassé comme le mien voir pire, tu révéra peu être ton concept de souplesse lié à la solidité surtout si ça se produit dans une partie sans liner.
Sur les montages sans cale on peu voir que les jambes de force ne sont pas perpendiculaire à l'escalier donc c'est que l'escalier à plié et ça c'est une constatation.
Que c'est-il passé entre 2008 et maintenant pour ne plus avoir de cales à part un gain financier au détriment de la qualité.
On pourrait aussi mettre un boulons sur deux voir sur trois, après tout est possible pour se rapprocher d'une "Intex" qui vend quand même dix fois voir même cent fois plus de piscine que Wat.
Mdr Mdr Mdr
Message  Mike44 Sam 6 Nov 2010 - 14:18
LaurentG a écrit:Bonjour,
Le couple de serrage que vous avez lu sur l’étiquette à l’avant de l’escalier est celui des vis de brides qui seront mises en place lors de la pose du liner.
Pour les vis de la structure et de l’escalier, il faut juste les serrer jusqu’à ce que la rondelle en plastique commence légèrement à s’écraser.
Voilà pour la réponse que Laurent a pu donner .. donc il n'est pas nécessaire d'utiliser une clé Dinamo.
Bonne continuation
Nombre de messages : 1871
Message  besnard Sam 6 Nov 2010 - 14:20
les boulons que tu serre a la dynamometrique ce sont ceux qui fixe le profile pour maintenir ton liner sur l escalier donc le poseur du liner qui le fera mais il s non jamais ce genre de clefs et souvent ça casse
Message  Paulo-17 Sam 6 Nov 2010 - 14:20
Non pas de clé dynamométrique pour les boulons tu t’arrête quand la rondelle plastique change de forme, la clé dynamo c'est juste pour les brides de liner et c'est le poseur du liner qui s'en occupe.
Message  Paulo-17 Sam 6 Nov 2010 - 14:27
Premier Mike44
deuxième éxéco Paulo-77, Besnard lol! lol!
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty recalage roman sur celine 9
Message  maricha38 Sam 6 Nov 2010 - 16:50
Re, pour info ....après avoir galéré pour adapter l'escalier roman malgré une portée de joint incompatible avec l'angle formé par la portée et la tole du petit diamètre de céline , j'ai du arréter le chantier malgré le beau temps qui aurait pu me permettre de finir aujourd'hui cette étape.
je précise que j'ai appelé le service technique, vendredi qui m'a affirmé que contrairement à ce que je supposais il n'était pas nécessaire de poser une alese de compensation d'angle incohérent
cxxséquences: - lors du serrage, la structure s'est déportée, les pavés ne tombaient plus sur le tracé initial et les trous des jambes de forces décalés, plus les réglages de niveau à refaire! beaucoup de temps perdu et d'energie pour beaucoup d'incapacité et de mauvais foi du technicien de Wat..... Il a fallu que j'appelle le commercial qui s'est montré étonné que des cales d'adaptation n'aient pas été livrées! au moins il n'a pas soutenu le technicien. Celui ci m'a proposé de dévisser les panneaux opposés vers le grand diamètre pour pouvoir faire la liaison vers le petit diametre à l'escalier. certe j'y suis arrivé mais en déformant toute la structure.... Si j'avais continué vous imaginez lorsqu'il faudrait poser les margelles ppar la suite!! Crying or Very sad Je vous informe des faits pour toute personne se trouvant dans le m^me cas... Merci de votre attention...
maricha38
maricha38
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty re suite et fin..roman sur celine9
Message  maricha38 Sam 6 Nov 2010 - 16:58
Re... pour finir le commercial va me rappeler lundi pour m'informer de la suite à donner aprés s'etre renseigné... à suivre mais une semaine de retard et encore de la pluie qui arrive demain chez nous..; gérard pour Maricha38
maricha38
maricha38
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty réglage hauteur escalier roman
Message  maricha38 Sam 6 Nov 2010 - 17:08
Paulo-77 a écrit:CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Bonjour-888
Ok , j'ai compris ; poser un morceau de fire sur la tole avec une épaisseur représentant le liner,et aligner de niveau avec la partie haute du roman, mais qu'est ce que le "capot"? en te remerciant Gérard...
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Sam 6 Nov 2010 - 17:46
Une petite photo remplace un long discourt:
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Dscn1910
Un ensemble tout monté le capot doit être directement sur le profil à la livraison.
Sur le coté grugé tu met le profil à la flèche:
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Dscn1122
Ne compare pas ma hauteur d'escalier car l'Escawat est complètement différent.
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty re-calage roman
Message  maricha38 Sam 6 Nov 2010 - 18:20
Compris Paulo, grace à cette photo, le capot n'est pas monté sur le profil dans ma livraison ,aussi je ne comprenais pas , à présent c'est plus clair mais il faut que je vérifie si ces capots sont bien dans le colis... Merci encore, As tu vu mes commentaires sur l'absence de cale de ratrapage d'angle? J'espère ne pas avoir à faire fabriquer des pièces pour pouvoir continuer le chantier!! gérard
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Sam 6 Nov 2010 - 19:49
Moi franchement dans un cas identique je remettrais la structure à sa place et je fabriquerais les cales manquantes dans du polystyrène extrudé, le plus compliqué étant de tordre des vis pour la fixation car fabriquer les cales n'est pas trop dur à faire à la scie égoïne ça le fait bien, pour les vis, en inox des 8 X 60 ou 80 suivant le besoin, peu être que des vis TF permettrait de ne pas les tordre à voir.
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Salut-3d CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 091026113658211244722697
Message  besnard Sam 6 Nov 2010 - 20:32
pour découper ton polystyrene extrudé tu peut prendre aussi une lame de scie que tu chauffe ça te fait une coupe nette
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty receline 9
Message  maricha38 Sam 6 Nov 2010 - 23:35
Bonsoir et Merci pour vos messages. J'ai bien pensé à fabriquer ces cales mais je vais attendre l'avis du commercial lundi, car 'estime que c'est à eux de fournir les pièces manquantes meme si leur technicien prétend qu'elles ne sont pas utiles. Le commercial lui a admis que ces cales existent et fut surpris qu'elles ne soient pas dans le kit. donc pas de mauvaise foi de sa part mais des services techniques telephoniques... donc j'attend lundi ,en plus demain pluie? à plus
maricha38
maricha38
Message  looping68 Dim 7 Nov 2010 - 8:53
il faut qu'il se mettent d'accord chez wat car ils vont finir par s'enfoncer dans le radier.
PROJET CÉLINE 9
Je confirme ces derniers entretiens, à savoir : Un escalier monté à l’envers (Panneaux vissés à l’arrière de l’escalier) ne comporte aucun risque sur la résistance de la piscine (Aucune garantie n’est remise en cause pour cela)
Il faudra juste poser l’Isoplan en s’arrêtant à ras de l'escalier, puis mettre quelques bandes d’adhésif armé.
Pour les cales, nous avons aussi confirmé que pour son escalier et dans cette configuration précise, il n’y en avait pas.
confused scratch
Message  besnard Dim 7 Nov 2010 - 10:17
chez wat ils sons juste bon a calculer combien ça rapporte d avoir entubé un client
Message  looping68 Dim 7 Nov 2010 - 21:38
Tu en es sûr ? Mdr
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty recalage céline9
Message  maricha38 Lun 8 Nov 2010 - 12:18
bonjour, je reviens suite à mon contact avec le commercial, concernant l'existance de cales de ratrapâge d'angle entre les panneaux et roman;Il affirme comme les 2 techniciens de wat que j'ai eu au tel.qu'il n'existe aucune cale référencée dans mon cas de figure soit entre un panneau "3MOD1245" et "3MOD 357". Qu'il faut monter sans cale... J'ai pourtant expliqué avoir bien régler les toles avec de bonnes cotes de réf. et que lors de l'assemblage de l'escalier tout est modifié; cotes plus bonnes, trous de cellement des jambes de force sont décallées de 20cm et déformation des pattes sur Roman. Shocked Mais rien n'y fait tous insistent pour monter comme cela , que j'ai mal réglé, etc.. J'ai pourtant appelé 3 fois et chaque fois pareil;même en leur proposant de leur payer les cales contre remboursement, ils ne veulent pas comprendre qu'une déformation de la structure est forcément la cxxséquence de la mauvaise portée de joint. Il n'ont pas du monté de piscine de leur marque pour etre aussi entétés et ne pas comprendre cette incoérence géométrique! Alors je vais me résoudre à fabriquer ces cales , car je fatigue à force de démonter et rerégler. encore un weekend perdu. et encore pomper l'eau de pluie! esce-que du stirodur de 40 mm peut convenir ou un autre matériau?, pour faire ces cales et est-ce que cela ne va pas pourrir plus tard? j'ai vu sur les discussions que Bikets n'a pas eu de cales non plus mais il ne s'en plaint pas, c'est pourtant le m^me cas de figure avec une céline 9, quelqu'un peut il me répondre pou que je puisse continuer? Merci de votre attention, en particulier à Paulo 77 pour son plan de pac impécable sur lequel je cogite..; pour la suite. dans l'attente de vous lirte,Merci encore, Gérard
maricha38
maricha38
CALAGE ROMAN SUR CELINE 9 Empty re calage céline9
Message  maricha38 Lun 8 Nov 2010 - 12:38
Bonne continuation
Bonjour, qui est Laurent? Merci
maricha38
maricha38
Message  Paulo-17 Lun 8 Nov 2010 - 13:07
Laurent est un des techniciens que tu peu avoir au bout du fil lorsque tu appelle la hot-line et qui participe à notre forum.
Le Styrodur est un polystyrène extrudé qui ira très bien et comme je te l'ai expliqué plus haut le plus compliqué risque d’être les vis.
Les cales doivent faire partie des produits de luxe car à piscine et modèle identique on a pas les cales pour l'achat d'un escalier standard alors qu'elles sont fournis avec un multifonction qui dépasse les 4000€ sans com
Pour l'instant ceux qui on monté sans cale n'on pas encore mis en eau, les problèmes seront bien sûr pour plus tard.
