Réalisation du Radier
Bonjour à tous, Je compte prochainement réaliser le radier de Céline 9 au mortier (sable et ciment) + fibre . je pense utiliser des règles plastiques de 5m sur 8 cm haut qui servent normalement pour joint de dilatation lors de réalisation de chapes. Je voudrais savoir si les laisser dans la chape est possible, si certain d'entre vous ont procéder de cette façon, et si l'on ne risque pas de voir des marque sous le liner.. de vos réponses ... Il s'agit d'un fond mini fosse à 160cm avec épaisseur de 8 à 10cm. Merci encore , Gérard
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Re: Réalisation du Radier
oui ça risque de faire rassortir sous le liner
ANDRE- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Bonjour Gérard
Wat. préconise une chape maigre
pas de fibre. Ce n'est pas une dalle
il y a encore quelque année on ne mettait que du sable et ca ne bougeait pas .
pas de joint de dilatation , en séchant le mortier va ce rétracter et les joint vont dépasser
on va forcement les voir et ca risque d'abîmer ton liner.
mettre des liteaux ou des chutes de lambourdes que tu pose , que tu règle a la hauteur finie .
tu les retires et tu bouche au fur et a mesure .
Regarde mon blog j'ai fait comme ca.
Paulo 31
Paulo 31
mon blog http://paulotlse.skyrock.com/
céline 9 escalier roman escalight liner provence
re réalisation du radier
Bonsoir, André et Paulo 31, pour vos réponses. J'ai vu ton blog paulo que j'avais déjà visionné.. en tout cas pour ton chantier . beaucoup de maçonnerie autour de la maison! J'ai vu comme tu tire ta chape à l'aide de tasseaux.. Quel dosage le mortier? et quelle épaisseur tu as? Une autre question : tu as mis ton transfo Du spot dans le local technique, est ce un 300W ou led et quelle section de cable ainsi que pour l'escalight? Merci encore pour tes réponses.Gérard
Si tu a toujours un doute sur la section des câbles malgré deux réponses voila un extrait de la norme
Paulo-77 a écrit:Extrait de la norme C 15559 de l’UTE Installation d’éclairage en TBT
Tu la prend au pied de la lettre et pour ton spot tu va devoir mettre environ du 35²
et pour les 20 VA de tes leds du 2.5² devrait suffire
Bonsoir Gérard
Merci pour tes compliments , il est vrais que j'ai réalisé pas mal de maçonnerie autour de la maison ,il en reste encore mais le plus gros est fait .
Pour la chape le dosage normal est le suivant :1 volume de ciment pour 3 à 4 volumes de sable.
En fait c'est un peu au feeling , j'ai une petite bétonnière ( 100 l env. )
1/2 sac de ciment de 35 kg et le reste de sable à ras bord ,ce qui fait environ entre 2 et 3 brouettes ,
pas trop liquide ,c'est une chape à carrelage , donc chape maigre .
Pour l'épaisseur une moyenne de 8 à 10 cm .
Pour le transfo du spot c'est bien un 300W . Je l'ai mis dans le local technique , je l'ai raccordé du spot au local environ 5 mètres avec du 6 mm² et du local à la cuisine d'été ou ce trouve l'interrupteur avec du 2,5 .
Pour l'escalight , j'ai raccord' les 6 spots à un domino dans une boite de dérivation dans la plage à gauche de l'escalier ,de la boite un 2,5 jusqu'au transfo 12 volt que j'ai mis également dans la cuisine d'été avec un inter.
Dans la cuisine d'été j'ai posé un tableau électrique qui est alimenté par un 10 mm² d'environ 30 mètres qui vient du tableau de la maison sur un 32 amp.
1 différentiel en tète
1 20 amp. pour la filtration
1 16 amp. pour le projo
1 16 amp. pour l'escalight
10 16 amp. pour tous les éclairage des plages ,cuisine etc.
Voila j'espère que c'est quelques conseils pourront t'aider.
Bon courage pour tes travaux .
crdl.
Paulo 31 (pour Paul )
crdl.
J'avais oublié
Du tableau élect. de la cuisine au local tech. 1 câble 6 mm² env. 15 mètres.
je n'utilise pas l'inter du projo sur le tableau Wat..... car du transfo , je repart à la cuisine avec du 2,5
au tableau de la cuisine pour l'inter.
Voilà j'espère avoir été clair .
crdl.
Paulo 31
crdl.
Paulo 31
Re Réalisation radier
Bonsoir, Paul (paulo 31), je te remercie pour toutes les précisions et je prépare le chantier pour la suite en cxxséquence.. Pour Paulo 77 , j'ai passé du 2x10mm² sur 12 m pour le spot, Laurent G m'avait confirmé que cela convient.. Je mettrais surement des leds trés rapidement ( pour consommer moins).. Merci à tous, Gérard
Le probleme c'est que Laurent n'y connait pas grand chose en reglementation éléctrique, le 10² ça passe facilement mais c'est completement non conforme à la norme C 15559.
» Réalisation du radier.
» realisation radier
» Valérie 9.5 Inversé avec Escatop
» notre piscine AMANDINE 730
» REALISATION DES PLAGES
