C'est prochainement mon tour !!
+5
NéNé64
vida
9 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: C'est prochainement mon tour !!
Tu a bien vu et bien lu, tout matériel électrique en 220 v doit être éloigné au moins de 3.50 m du bassin pour être conforme à la réglementation sur les volumes.
C'est écrit dans la notice de montage.
Ha mince alors . il va falloir que je déplace mon local technique ... lol !!!
Bonne soirée et à +
Bonne soirée et à +
il y a bien sur une dérogation pour les locaux intégrés que voici:
Une pompe d'alimentation ou autres matériels électriques spécialement utilisés dans les
piscines disposés dans un local ou emplacement contigu à la piscine et accessible par une
trappe (ou porte) située sur la plage entourant la piscine, doivent être protégés par l’une des
mesures suivantes :
- TBTS limitée à 12 V (voir 414) ;
- séparation électrique (voir 413) ;
- coupure automatique de l'alimentation (411) avec les conditions suivantes simultanément
remplies :
a) la pompe ou autres matériels sont reliés au bassin de la piscine :
- soit par des canalisations d'eau électriquement isolantes ;
- soit par des canalisations d'eau métalliques reliées à la liaison
équipotentielle du bassin de la piscine.
b) les matériels situés à l'intérieur de l'enveloppe sont de classe Il ou s'ils sont de
classe I et mis à la terre, sont séparés des éléments métalliques par une
isolation supplémentaire ;
c) les matériels ne sont accessibles que par la trappe (ou porte d'accès) ne
pouvant être ouverte qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil ;
d) lorsque la trappe (ou porte d'accès) est ouverte, l'ensemble des matériels doit
présenter un degré de protection au moins égal à IPX5 ;
e) la liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée selon 702.415.2 ;
f) l'alimentation de ces matériels d'utilisation doit être protégée par un dispositif de
protection différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à
30 mA ou ces matériels d'utilisation sont alimentés individuellement par un
transformateur de séparation conformément à 413.3.
Le local dans lequel se trouvent ces matériels est considéré comme extérieur aux volumes 1
ou 2.
mesures suivantes :
remplies :
ou 2.
Bonjour à Tous,
Me revoici après quelques semaines !!
Le projet prend du retard le commercial à fait une boulette nous étions parti sur une céline 8 allongée et Wat.... ne propose plus d'allonger se model allez savoir pourquoi ??
Finalement le commercial nous a proposé une madelaine ou une claire qui rentreraient plus dans ce que l on recherche...
Difficile de faire un autre choix lorque nous avons un coup de coeur pour un model.
Finalement après avoir fait le tracé dans le jardin nous sommes revenu sur une Céline 9 mais sans grande conviction car elle bouffe bcp de place en largeur. Mais bon c'est fait, je vais enfin pouvoir donner des plans fiable aux terrassiers pour faire le chiffrage en revanche les massons se bousculent pas pour le radier à croire qu ils n ont pas besoin de bosser ...
Bref je ferais suivre les prochaines étapes !!
A très Bientot
A très Bientot
vida- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 162
Demande à un paysagiste. Ils doivent souvent faire des petits travaux de maçonnerie dans leurs aménagements. Fais lui miroiter un futur aménagement.
Concernant les drains et le puit de décompression
Salut à vous, suite à cette lecture je me demande si la pose du drain et du puit de décompression est-il obligatoire car le commercial m'a dit que non.
Est-que le terrassier sera apte à me dire s'il en faut un?
J'habite sur la commune de Léognan et il y a "comme on dit" un peu de grave dans le sol!!!!!
Merci.
Merci.
NéNé64- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Si tu a un sol perméable et drainant tu peu te passer de drain mais comme le coût est très faible, dans le doute il est préférable d'en mettre, si ton terrassier est un homme de métier il devrait te conseiller parfaitement sur le besoin.
Le puits de décompression tout seul sans drainage permet de connaitre la quantités d'eau dans le sol pour éviter par exemple de vider la piscine plus bas que le niveau de l'eau extérieur ce qui peu provoquer le déplacement du liner.
Le commercial est bien gentil mais il oubli de te dire que si tu structure rouille et que tu veux bénéficier de la garantie l'absence de drainage la fait perdre car les eaux peuvent stagner.
c est parti !!
Me revoilà ,
Mon terrassier est venu me creuser le trou du local technique car il ne pouvait pas intervenir avant le 02/05, ce qui me permet de commencer sympa le gars.
J'ai prévu de faire mon local enterré 1m50 / 1m50 / 1m30 de profondeur.
Je viens de poser un siphon de sol avec une évacuation de diamètre 80 qui va s'évacuer dans un drainage situé sous la dalle. ( je ferais suivre les photos.)
Je voulais savoir si je devais prévoir des choses afin d'éviter des pièges avant de couler ma chape et de monter mes parpaing ?
D'avance !
D'avance !
Cela dépend de ce que tu mets sous ta dalle et de la nature de ton sol. Pour éviter que le sol n'absorbe l'eau de la dalle, tu peux mettre un film polyane.
Tu peux aussi mettre un lit de galets pour que le LT reste au sec.
Merci looping oui je vais mettre un polyane dessous mais faut il passer des fourreaux ou autre ?
Il vaudrait mieux pour protéger tes tuyaux. Ou bien du rigide, d'un diamètre supérieur à tes tuyaux du circuit de filtration.
Mon soucis c est que je n ai pas encore les plans ce qui fait que je travail à l' aveuglette, mes tuyaux seront au nombre de ?
Vont ils tous arriver au même endroit ?
tuyau rigide quel diamètre ?
à quelle hauteur ?
Bref autant de questions qui paraissent bête mais qui semble nécessaire sinon j'ai l'option scie cloche par la suite mon local sera en parpaing de 10 ça devrait suffire.
à quelle hauteur ?
Refait nous un petit topo de l'ensemble, ce que tu a modèle plus options éventuels, ce que tu veux ajouter, ce que tu veux prévoir, tout quoi
Comme ça on pourra te donner des idées.
T'a pas essayé d'avoir les plans par mails.
Petit Topo à la Demande de Paulo
Alors pour résumer, Il s'agit d'une Céline 9 inversée avec escalier Roman + escalight.
Je fais un local Technique enterre de 1m50/1m50/1m30 de profondeur.
Le trou du local technique vient d'être effectué et j'ai commencé par poser un siphon de sol qui se déversera au cas ou dans un drainage de cailloux qui sera situer en périphérie du mur du local à -10cm de la dalle.
Pour ce qui est des plans non je n'ai pas cherché a les obtenir sur internet mais si quelqu'un à ça en stock je suis preneur/
Je poste quelques photo en dessous pour que vous vous rendiez compte du chantier
Puisque visiblement tu ne veux par nous dire tes projets
De base il te faut
une gaine pour le tuyau d'aspiration (skimmer)
une gaine pour le tuyau de refoulement
une gaine supplémentaire si tu a un refoulement en plus dans ton escalier
une ou deux gaines pour ta Pac éventuel suivant que tu la met en ligne ou en parallèle
une gaine électrique vers ton tableau maison
une gaine électrique vers ta piscine pour Escalight et spot
une gaine électrique vers ta Pac éventuel
Tu peu garder comme principe qu'il est bien plus facile d'abandonner une gaine vide que de creuser pour en passer une oublié
Merci Paulo,
La je vais couler mes murs du local je fais tout en beton d'une traite je dois passer des tuyaux en PVC de quel diamètre de part en part pour ces arrivées ?
tu met des morceaux de pvc de 100 et tu rebouchera un peu si besoin.
Terminé la Dalle je vais commencer le coffrage des murs et pour le passage des gaines je prévois entre mon cadre de coffrage qui fera 12cm deux plaque de polystyrène extrudé de 6cm superposé pour combler le cadre de 100mn sur 500 mm de large ça devrait suffire.
Par conte à quelle hauteur arrivent les gaines ? que je sache ou faire mon ouverture.
Je pense qu elles doivent courir en bas des panneaux soit 1m20 par rapport au niveau 0 non
vida a écrit:Par conte à quelle hauteur arrivent les gaines ? que je sache ou faire mon ouverture.
Oui c'est bien ça, mais c'est bien aussi de donner une faible pente car c'est plus facile de faire une remonter correct que que mettre de niveau parfait.
Une petite pente montante de 3 à 5 % de la piscine vers le local serait pas mal.
Le Blocos avance !
Voici l avancement du bunker Mais pas asse de sable pour couler aujourd hui, je vais quand même commencer le coffrage !!
Je passe à autre chose, lorsque l'on vide ça piscine ça se fait comment ?
Tu vides avec la pompe de la piscine si tu fais un by-pass vers l'égout, après avoir arrêté le traitement pendant quelques jours histoire que le chlore baisse.
Sinon, tu prends une pompe vide cave que tu mets au fond de la piscine, histoire d'évacuer un max d'acide isocyanurique, si tu utilises des galets de chlore.
C'est un composant pour ralentir la destruction du chlore par les UV (soleil). Quand ta piscine en est saturée, le chlore n'agit presque plus.
Par contre, tu dois laisser au moins 15-20 cm d'eau pour éviter que le liner ne se détende.
Merci Paulo et Looping pour ces précieux conseils, Looping est ce que je peux prévoir une évacuation dans mon puisard ?
Oui bien sûr.
C'est ce que j'ai fait. Un drain de diamètre 100 part de mon puits jusqu'au fond du jardin.
Oui bien sûr.
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» pb chainage autour du chainage
» un petit tour de l'autre coté de la barriere
» A mon tour eau laiteuse / trouble dure à récupérer
Page 2 sur 11
