C'est prochainement mon tour !!
+5
NéNé64
vida
9 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: C'est prochainement mon tour !!
Oui bien sûr.
C'est ce que j'ai fait. Un drain de diamètre 100 part de mon puits jusqu'au fond du jardin.
Oui bien sûr.
Piourf salut les amis
dure journée aujourd’hui hui coffrage du local et coulage du béton, un conseil ne prenez pas de l aglo pour coffrer c est la merdum même du 16 trop souple !!!
Demain le terrassier vient creuser, et j ai même pas eu le temps de consulter la bible reçu vendredi par courrier, je vais tout photocopier et lui filer ce qui le concerne
Bon aller je vais me doucher car je suis dans un état ...
Bisous les Copains lol
vida- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 162
Voici comme convenu les photos, pour le terrassier je suis tomber sur une entreprise en or un travail d orfèvre, 2 jours de travaux mais le résultat est la je vous laisse en juger par vous même.
apres
Voila y a plus qu a attendre la livraison reporté de 3 semaines.
Je vais préparer mes dalettes en parpaing de 10 qu en pensez vous ?
je vais pouvoir installer mon coffret electrique aussi dans le local technique.
Plusieurs questions j ai lu dans la ile qu il fallait minimum 3.50 m entre la piscine et le local le commerciale me dit que c est 3.50 par rapport au skymer ?
Je vois également que le filtre doit être au dessus du niveau de l eau et la pompe en dessous est capital car il me semble avoir lu qu une valve pouvait etre ajoutée ?
Dernier point le tuyau du skymer doit etre le plus court possible j ai plus de 10 m et mon commerciale ne ma pas prevenu avant du coup la pompe sera celle de base ...
c est prochainement
c est nikel mais deux jours en plus dans du gateau
Pour la distance, effectivement, il faut minimum 3,5 m entre le skimmer et le LT.
Si tu as 10 mètres, ça devrait aller mais tu auras des pertes de charge, que tu peux réduire en prenant un tuyau de diamètre 63 à la place du 50 entre le skimmer et la pompe.
vida a écrit:Voila y a plus qu a attendre la livraison reporté de 3 semaines.
Tu peu bien sur les poser, tu peu aussi prendre une précaution pour ne pas perdre la qualité de ton terrassement, c'est de couvrir ta fouille en cas de pluie ça limitera un peu, même au pire posé dans le fond comme ça tu met une pompe et ton sol ne sera pas imbibé.
La réglementation c'est 3.50 m entre l'eau de la piscine et le matériel électrique installé, on se fout du skimmer, il est nul ton comm.
C'est pas vraiment un problème les pompes ESPA livrées avec les kits sont donné pour tirer jusqu'à 2 m de profondeur donc tu devrais avoir de la marge et jusqu'à 1 m pas besoin de clapet anti-retour qui a surtout le désavantage de faire perdre du débit. une très bonne hauteur pour la pompe c'est 10 cm au dessus du niveau haut de l'eau de la piscine ce qui permet de démonter sans avoir d'eau qui coule et si il y a par malchance une fuite ça ne siphonne pas dans ton local
Tu peu palier à cet inconvénient en posant du tuyau souple en diamètre 63 sur ton skimmer qui supporte les deux diamètres, un 63 sur 10 m donne un meilleur débit qu'un 50 à 3.50 m et comme ça si un jour tu veux mettre une pompe puissante tu ne sera pas limité.
Merci Pour vos réponses, donc mon local se trouvant a 80 cm de la piscine est mal implanté y a t il vraiment un risque ? dois je le détruire ?
Pour le skymer ok en diamètre 63 mais ça ne doit pas être donné ...
ma pompe devrait etre situé à 1.40 en dessous du niveau de l eau je pourrais réduire à 80 cm mais pas plus sinon mon LT enterrer ne servira a rien
Il vaudrait mieux laisser tomber ce LT à 80 cm de la piscine. C'est trop dangereux.
Meme si je met un coffret électrique étanche ?
Il est en béton armée mon LT je ne vais pas tout peter quand meme ?
vida a écrit:Merci Pour vos réponses, donc mon local se trouvant a 80 cm de la piscine est mal implanté y a t il vraiment un risque ? dois je le détruire ?
Le skimmer a deux sorties une en 50 et une en 63 il suffit de casser la bonne opercule, le tuyau est un peu plus cher mais c'est pas catastrophique et si tu veux prévoir une dérivation pour une Pac tu consommera ton 50.
Il faudrait trouver une astuce pour ton local car c'est dommage de le casser, je pensais pas que tu l'avais mis si prêt sinon je t'aurais prévenu tout de suite, maintenant il faut faire comme un local intégré et le rendre conforme électriquement en gros tu va devoir mettre du matériel particulier (IP X5) minimum, installer une fermeture à clé et placer une coupure omnipolaire.
Réglementairement il ne sera jamais conforme car le local doit être collé ou placer à 3.50 l'intermédiaire n'est pas admis, le problème c'est si un jour tu veux vendre en pensant faire une plus valu grâce à la piscine c'est foutu car la nouvelle réglementation obligera le contrôle et l'acheteur défalquera de la vente le montant de la mise en conformité soit pour toi le prix de la plus valu de la piscine (c'est couru)
Extrait du texte de norme:
c) L'ouverture de la trappe spécifiée en 702.55.1.1 d) doit provoquer la coupure de tous les conducteurs actifs de l'alimentation des matériels situés dans l'enveloppe. L'installation de l'interrupteur omnipolaire ainsi que l'entrée du câble doit être équivalente à la classe ll.
A cela il faudra ajouter quelque bricoles, rendre ton local étanche et placer un différentiel hors du local.
Je te donnerais plus d'explication au moment venu le cas échéant.
Un petit dessin vu d'avion de ton implantation serait bien pour voir l'ensemble.
Et bahhhhhhh me voilà bien ....
Merci pour ces renseignements !!
Moi qui ne suis déjà pas doué faut que j en rajoute super !!! Merci le commercial WAT ...
Comment sur une vente ca peut bloqué le notaire ne va pas le faire expertiser quand même ?
Faut carrément qu a l ouverture de la trappe toute l alimentation soit coupée ?
Bon je vais me renseigner sur tout ça Merci en tout cas
le notaire ne la fera pas expertisé mais comme maintenant en plus des autres contrôle ils on rajouté la conformité électrique c est reporté sur l acte de vente et comme dit paulo l acheteur fera faire des devis et te demandera de rabaisser ton prix
vida a écrit:Et bahhhhhhh me voilà bien ....
Oui mais c'est pas bien compliqué à réaliser, c'est un contact sur la trappe qui coupe un contacteur de puissance qui est dans ton tableau.
Mon local n'est pas non plus à 3.50 m et ça me chagrine pas plus que ça car je suis pas suffisamment grand pour être dans l'eau et toucher à un appareil électrique même avec le manche du balai car l'ouverture est de l'autre coté.
Sinon il y avait aussi une autre solution mais j'ai pas osé t'en parler, c'est de faire un mur de 2.50 m entre ta piscine et ton local mais il va falloir beaucoup d’ingéniosité pour que ce soit sympa
Regarde dans réglementation normes j'ai fais des sujets à lire avec attention.
De toute façon une piscine en kit n'apporte que très peu de plus valu ça peu juste faire la différence pour deux maison au même prix avec une équipé de piscine.
Pour ce qui est du local technique je vais faire en sorte de le conserver comme l'a soumis PauLo, Une fois au norme électrique plus de soucis pour la vente ?
Sinon je vais certainement acheter dans les prochains jours la PAC j ai vu une poolex jet line 85 en 8.5kw avez vous de on retour sur celle ci ou un model a me conseiller ?
Pose des dalettes
Aujourd hui j attaque la pose des dalettes, en prenant quelques mesure je m aperçois que je n ai pas les 50 cm tt autour de la piscine et je n ai pas non plus les 1.60 de profondeur d escalier
Si tu as fait faire un devis stipulant au terrassier de décaisser aussi ces 50 cm, tu le fais revenir gratis. Sinon, soit tu paies soit tu grattes.
Au niveau des jambes de force ça va ce qui m inquiète le plus c est la profondeur de l escalier qui connait les cotes du ROMAN largeur + profondeur la hauteur je l'ai,je parle bien des cotes de l escalier et non du décaissé.
Dalettes Placées hihi, la livraison est pour le 18 Mai je vais surement me consacrer à l'alimentation électrique acheter un coffret étanche et la je m'adresse plus particulièrement à Paulo pour savoir si mon disjoncteur est bon c'est un:
ACTARIS
Disjoncteur de branchement 2P 500 mA 15/45A
TYPE G BIPOLAIRE 15/45A- avec différentiel 500 mA instantanée - 250 V 50 Hz CA - installation panneau. Nbre de pôle : 1P+N.
Réf. AC081245
ACTARIS
Réf. AC081245
a combien il est calibré
AC 3mA
AC 3mA
tu as une petite fenetre et la tu doit voir 15 30 ou 45
15 après cette fenêtre y a 15-45A
ton disjoncteur est calibré a 15 amp si tu ne test pas trompé un peut juste
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» pb chainage autour du chainage
» un petit tour de l'autre coté de la barriere
» A mon tour eau laiteuse / trouble dure à récupérer
Page 3 sur 11
