-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
C'est prochainement mon tour !!
+5
NéNé64
vida
9 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
C'est prochainement mon tour !!  - Page 9 Empty Re: C'est prochainement mon tour !!
Message  Paulo-17 Mar 19 Juil 2011 - 12:29
Si tu n'a pas de relais pompe d'origine dans le tableau voila un synoptique qui va bien
C'est prochainement mon tour !!  - Page 9 Tablo_12
C'est prochainement mon tour !!  - Page 9 091026114230211244722717 Paulo
Message  vida Mar 19 Juil 2011 - 19:35
Merci Paulo j avais vu cela sur un autre topic, seulement même la c est du chinois je vois tous ces fils qui se relies les uns les autres ....
Compliqué pour moi cela
vida
Nombre de messages : 162
Message  besnard Mar 19 Juil 2011 - 19:53
si tu le sent pas
par sécurité fait appelle a un électricien
Message  Paulo-17 Mar 19 Juil 2011 - 19:56
Heureusement que je ne t'ai pas fait seulement un schéma lol! lol! là c'est plus visuel donc plus causant il suffit de copier en faisant les connections dans la borne la plus proche.
Si tu me fais une belle photo de l'intérieur de ton tableau Wat je te ferais une représentation en réel.
C'est prochainement mon tour !!  - Page 9 100811093406211246548709
C'est prochainement mon tour !!  - Page 9 Empty photo boitier WAT
Message  vida Mer 20 Juil 2011 - 18:06
https://i.servimg.com/u/f46/16/26/19/54/img_1010.jpg
Voila Paulo en espérant qu elle soit suffisamment exploitable pour toi
vida
Message  Paulo-17 Jeu 21 Juil 2011 - 20:42
C'est prochainement mon tour !!  - Page 9 3321-bonjour-francais-103
Petit dessin avec connections minimums et simplifié au maximum juste pour que ça marche.
C'est prochainement mon tour !!  - Page 9 Tablea10
J'ai pris un tableau identique au tien mais qui permet de voir toutes les connections.
J'ai toujours à ta disposition un dispositif pour asservir l'alimentation de ton local à la fermeture de la trappe mais avec la Pac ça va compliqué un peu le fonctionnement et les branchements.
Dans un premier temps la pose à distance du différentiel est déjà primordial.
Message  vida Ven 22 Juil 2011 - 7:33
Merci Paulo,
C'est beaucoup plus explicite pour moi déjà, Même si j'ai encore des interrogations, En plus de bon matin ça n'arrange rien lol Razz .
Pour ce qui est de l'asservissement de la trappe, c'est gentil dis moi comment on s'organise je passe tu passes comme tu veux je m'adapte.
vida
Message  Paulo-17 Sam 23 Juil 2011 - 7:33
Je t'ai envoyé un MP
Message  vida Dim 24 Juil 2011 - 7:25
Merci Paulo MP également, sinon j ai un souci au niveau du skimmer lorsque je le met droit avec mon niveau a bulle il s écarte d'un cm du haut de la paroi. si je fait le serrage il remonte. Je laisse dans l'état . si c'est le cas il ne portera plus sur le parpaing y' aura t il une incidence sur l aspiration ?
vida
Message  Paulo-17 Dim 24 Juil 2011 - 8:19
Il n'y a pas d'incidence si le skimmer n'est pas parfaitement de niveau mais il faut absolument qu'il ai une butée dessous car lorsqu'il sera rempli d'eau il va peser relativement lourd et ça va tirer sur les fixations.
Tu peu passer quand tu veux, je suis presque toujours là.
Message  vida Mer 27 Juil 2011 - 18:24
bonsoir Paulo,
je te tiendrais informé de passage, qui je pense sera semaine prochaine.
vida
Message  Paulo-17 Mer 27 Juil 2011 - 18:30
OK pas de problème, normalement je suis là toute la semaine, je t’enverrais mon N° de portable par MP
Message  vida Mar 2 Aoû 2011 - 17:36
C'est prochainement mon tour !!  - Page 9 Shema_10
Bonjour Pauo,
Voici comment je vois les choses pour mon plan électrique en sachant que ma PAC a un programateur integrer .
tu y trouveras également la section des cables qu'en penses tu ?
Ah au faite le liner à été posé Lundi, je ferais suivre des photos prochainement.
A bientôt Merci
vida
Message  Paulo-17 Mar 2 Aoû 2011 - 18:33
Là j'arrive pas bien à suivre, moi je vois pas bien affraid affraid
Quand tu écrit 3X1.5 je suppose c'est pour 3G1.5² Question Question
Où met-tu ton transfo de spot Question Question
Sur ton tableau garage tu écrit 32 mA c'est pour un diff 30 mA ou pour un disjoncteur 32 A Question Question
Ton tableau LT il semble être à coté du tableau Wat qu'en est'il, on avait pas parlé d'un seul tableau Question Question
Ton pilotage pour la Pac il est où Question Question Question
A part pour l’alimentation le 2.5 ne se justifie nul part ailleurs, j'ai déjà écrit tout cela lol!
Tu pourrais relire ton sujet depuis le début et faire un truc qui correspond à ce que j'ai écrit car il me semble que tu t'égare.
Message  vida Mar 2 Aoû 2011 - 19:26
Paulo-77 a écrit:Je t'avais en partie répondu voila modifié
Paulo-77 a écrit: Si tu avais une photo de ton tableau Wat, quand tu l'aura attend de l'avoir pour faire tes achats
Un tableau 9 module vide devrait suffire en plus du Wat (mais un 13 modules standard peu être moins cher) il doit être IP 55 minimum "impérativement" (porte étanche), si celui de Wat n'est pas IP 55 il faudra le jeter.
Un interrupteur différentiel bi-polaire type AC 40A 30mA de marque réputé (Merlin Gerin Schneider, Legrand, Hager) (- de 50€) pas de low-cost
un relais de pilotage type jour/nuit pour chauffe eau standard 20 ou 25A peu importe.
Un disjoncteur 16A lambda pour l'alimentation de la Pac
Le différentiel sera installé dans ton tableau garage en aval du disjoncteur 20A qui est libre, il faudra juste couper tes barres de connections en haut à droite pour les raccourcir comme cela tu aura une double protection pour ta piscine pour limiter les risques, ton 3G2.5 sera raccordé en aval du nouveau différentiel.
Tu augmentera ton disjoncteur réglable à 30A ce qui est largement suffisant pour l'instant.
Le relais jour/nuit prendra place dans le tableau LT ainsi que le disjoncteur 16A.
Entre ton tableau LT et ta Pac tu devra passer deux câbles un pour l'alimentation (U1000 RO2V 3G1.5 ou 3G2.5) et un autre pour l’asservissement (U1000 RO2V 3G1.5)
Avec ce que j'ai tu devrais pratiquement ne rien manquer, tu bosse à Roissy en France ou en Brie Question Question
vida
Message  vida Mar 2 Aoû 2011 - 19:28
Tu fais allusion a ce post ?
Je m'en souvenais Paulo seulement, c est vague pour moi en effet je n'ai pas été très clair sur le schéma, il s'agit bien d'un 30mA, la section des cables c'est bien du 3G1.5m² ou du 3G2.5².
Nous avions bien évoqué le fait d'en faire qu'un mais je pensais que c'étais dans le cas ou le WAT ne serait pas étanche ?
Pour la PAC il y a une télécommande filaire de fournie et en ce qui concerne le transfo je ne l'ai pas indiqué mais je vais faire comme grand nombre d'entre vous le mettre dans le L.T
voili voilou
vida
Message  Paulo-17 Mar 2 Aoû 2011 - 19:36
Si tu met le transfo dans le local il faut alimenter le spot avec du 6² impérativement.
T'a déjà acheté le tableau si oui c'est quoi Question IP nombre de module Question Photos Exclamation Exclamation
Pour ta télécommande elle commande la Pac et a ton avis c'est quoi ou "qui qui" va mettre en route la pompe de filtration car sans circulation d'eau la Pac ne fonctionne pas.
Tu a acheté l’interrupteur différentiel 30 mA Question Question
Message  vida Mar 2 Aoû 2011 - 19:55
6² ok pour le spot,
c est un IP 65 de marque ABB
La Pac est relier au circuit hydraulique via un bye asse elle sera relier au tableau du LT par un différentiel de 16 ou 20 A
Oui l'intérupteur différentiel est acheté de marque shneider plus de legrand
vida
Message  Paulo-17 Mar 2 Aoû 2011 - 20:28
Paulo-77 a écrit:
T'a déjà acheté le tableau si oui c'est quoi Question nombre de module Question Photos Exclamation Exclamation
C'est bon pour le diff les produits Schneider sont aussi bon que le Legrand
C'est pas ton bi-pass qui va mettre en route le moteur de la filtration il faut une commande électrique où la laisser tourner 24/24 sinon pas de chauffage.
Message  vida Mar 2 Aoû 2011 - 20:34
La commande électrique est avec la pompe y a une télécommande avec Marche Arret et programmer les cycles de chauffage de la piscine
vida
Message  Paulo-17 Mar 2 Aoû 2011 - 20:50
Ça met en route la Pac mais ne fera pas démarrer la pompe de filtration: toi comprendre Mdr Mdr
Une télécommande si tu est obligé de sortir pour mettre en route la filtration et l'éteindre quand l'eau est chaude ça ne sert à rien. lol! lol!
Message  vida Mar 2 Aoû 2011 - 20:56
je n y etais pas !!
Mdr
L horloge qui va mettre en route la filtration c'est bon j ai gagné ? Very Happy
vida
Message  Paulo-17 Mar 2 Aoû 2011 - 21:24
Voila, tu va être obligé de laisser la filtration en route 24/24 et d'aller surveiller quand l'eau sera chaude pour l’arrêter.
Quand la température sera atteinte tu devra aussi gérer les déperdition 0.5 à 2° par nuit suivant la couverture et la température extérieur et adapter le temps de filtration, c'est un casse tête ou tu te baigne dans de l'eau froide.
En moyenne la montée de température est de 0.20° par heure soit 5° par jour moins les déperditions donc en gros 3 à 4° de réel par 24h.
Mais si tu veux pas passer un bout de fil et poser un relais c'est toi qui va te baigner dans l'eau froide. lol!
Message  vida Mer 3 Aoû 2011 - 7:04
Paulo pour récapituler, je fais quoi je l'utilise ou je le dépouille le boitier WAT ?
J'achète un relais jour nuit ?
Ou alors je passe te chercher mdr !! Mdr
vida
Message  besnard Mer 3 Aoû 2011 - 7:19
je pense que tu vas devoir trouver un électricien Mdr
Message  vida Mer 3 Aoû 2011 - 7:23
J en ai bien l’impression Wink lol
vida
