C'est prochainement mon tour !!
+5
NéNé64
vida
9 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: C'est prochainement mon tour !!
non tu vide l eau de l escalier
Le moqueur lol !!
Pourquoi le vissage par le dessous ds ce cas ??? lol
vida- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 162
un piege a c.. sur le forum c es pourtant bien expliqué
j ai pas du lire ce post !!
Pour remplacer une led c'est par l'intérieur de la piscine en la vidant ou en vidant juste l'escalier
par contre si tu a le suport HS tu devra passer par l'extérieur ou etre copain avec une taupe
Comme toutes les pièces en plastique d'une piscine qui ne sont pas éternel.
à quoi sert le tuyau M et ou va t il ?
c est le trop plein
c est le trop plein
ok je le laisse s écouler ds la terre a la verticale ou je le fais descendre au bas des fouilles ?
Ni l'un ni l'autre tu évacue dans un exutoire réseau pluviale, puits perdu ou autre.
Si tu n'a pas la possibilité autant ne pas le mettre et jouer le débordement ou vidage par pompe.
ok à vous deux il pourrait en parler dans la bible Merci Wat ...
Tant que j y pense le tuyau qui arrive du skimmer quand je vais le relier à la pompe je peux le relier à vanne puis de la vanne partir en rigide ?
Est ce que je peux le faire arriver directement ou faut il absolument que je fasse au moins un coude ?
Pas besoin de coude, skimmer > vanne d'isolement > pompe, en souple ou en rigide suivant tes envies et le résultat visuel final que tu désire, le mieux c'est de faire un montage à blanc et si tu veux tu fais une photo et tu la met sur le forum pour avoir des appréciations.
ok je vas faire ça !!
Autre chose, j ai laissé le filtre à cartouche dehors et les pluies ont remplie le petit cadran qui se trouve sur le capot normal que ce ne soit pas étanche ???
Ca s est bien sur évaporé depuis
Moi les miens contiennent de l'huile et l'eau ne rentre pas dedans.
bonsoir à tous,
Faut il obligatoirement deux coudes en sortie de pompe pour aller jusqu au filtre ???
Comme l'indique la bible ou un seul suffit?
tout dépend comment tu vas disposer ton filtre un coude peux suffire et si possible un grand rayon et partout ou tu peux en mettre
Merci Besnard !
ça sera un coude à 90 car pour le grand rayon je n'ai pas asse de hauteur.
Pour le reste c est que des grands rayons ou 45.
Pour la PAC il faut quel type de cable ? ce n'est pas précisé dans la notice .
je pensais a du 3x 2.5
Le 3G2.5² doit largement aller du moment que tu ne dépasse pas les 60 mètres et 30 mètres avec du 3G1.5²
j ai 4 m Paulo, je prend donc du 1.5
Paulo-77 a écrit:Je t'avais en partie répondu voila modifiéPaulo-77 a écrit: Si tu avais une photo de ton tableau Wat, quand tu l'aura attend pour faire tes achats
Un tableau 9 module vide devrait suffire en plus du Wat (mais un 13 modules standard peu être moins cher) il doit être IP 55 minimum "impérativement" (porte étanche), si celui de Wat n'est pas IP 55 il faudra le jeter.
Un interrupteur différentiel bi-polaire type AC 40A 30mA de marque réputé (Merlin Gerin Schneider, Legrand, Hager) (- de 50€) pas de low-cost
un relais de pilotage type jour/nuit pour chauffe eau standard 20 ou 25A peu importe.
Un disjoncteur 16A lambda pour l'alimentation de la Pac
Le différentiel sera installé dans ton tableau garage en aval du disjoncteur 20A qui est libre, il faudra juste couper tes barres de connections en haut à droite pour les raccourcir comme cela tu aura une double protection pour ta piscine pour limiter les risques, ton 3G2.5 sera raccordé en aval du nouveau différentiel.
Tu augmentera ton disjoncteur réglable à 30A ce qui est largement suffisant pour l'instant.
Le relais jour/nuit prendra place dans le tableau LT ainsi que le disjoncteur 16A.
Entre ton tableau LT et ta Pac tu devra passer deux câbles un pour l'alimentation (U1000 RO2V 3G1.5 ou 3G2.5) et un autre pour l’asservissement (U1000 RO2V 3G1.5)
Avec ce que j'ai tu devrais pratiquement ne rien manquer, tu bosse à Roissy en France ou en Brie
Le relais jour/ nuit sert à quoi ? et Pourquoi deux cables pour la PAC, le tableau W A T je le relis a un disjoncteur de 16, la pac a un 16 et c est bon ?
Pour ta Pac du 3G1.5² ira très bien et dans ce cas un disjoncteur de 10 A est suffisant
Le relais c'est pour piloter la filtration par la Pac avec le câble supplémentaire (du 1.5² cité plus haut)
Tu peu relier le tableau Wat à un 16 A
Pour le relais c est du chinois pour moi paulo excuse moi.
T as pas un schéma que j y vois plus clair ?
Pour te faire un schéma il me faut celui de ta Pac car c'est pas tous pareil
https://i.servimg.com/u/f46/16/26/19/54/img00210.jpg
voila Paulo d'avance Merci
Si tu pouvais aussi me faire une photo du tableau Wat pour voir ce qui est dedans sans le capot.
Si tu n'a pas de relais pompe d'origine dans le tableau voila un synoptique qui va bien
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» pb chainage autour du chainage
» un petit tour de l'autre coté de la barriere
» A mon tour eau laiteuse / trouble dure à récupérer
Page 8 sur 11
