C'est prochainement mon tour !!
+5
NéNé64
vida
9 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: C'est prochainement mon tour !!
Merci Paulo,
Mais j apprenante le montage de l escalier je n ai pas de cale comme certain je sens avec la chance que j ai que je vais peter l escalier ...
Bref je n ai pas le choix je vais prendre mon temps en esperant que ca ne bouge pas tout le reste.
Oui c est lui qui fournit tout !!
J en vois un autre samedi
vida- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 162
Tu peu scanner la page de la notice où l'escalier est représenté et la mettre en ligne pour voir l'angle des cales.
moi j'en ai eu pour 1100€ mais je n'ai eu besoin que de 4m3 fibré livré par une toupie avec pompe donc deux camions
j'ai vu la facture (elle a atterrie dans mes main par erreurs) 680€ donc ils ont travaillé de 13h30 a 19h30 pour 210€/pers
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
ok je m en occupe Paulo pour l info jeronimo
ok Paulo je te met ca en ligne demain ds la matinée j ai hesité avec celle là
Escalier Fixé aux parois pas sans mal .....
Jambes de forces en placent
Cotes tenues !!!
Niveau pas trop mal ( je contrôlerais demain avant de sceller les jambes de forces et de caler l escalier.)
D'ailleurs à ce propos pour l escalier l arrière doit il être a niveau par rapport au coté le plus haut de la façade ?
Cotes tenues !!!
et les photos alors
vous etes radin les petits baigneurs
a + et bon courage
et les photos alors
a + et bon courage
Ca vient ca vient !!
Impatient ces maitres nageur lol, j'ai été installer les spots de l escaligth.
Le ti bof qui en chie ... petite conception pour faciliter la décente des plaques
T'a des cales pour ton escalier ou pas
L’arrière de l'escalier doit être de niveau avec l'avant qui lui doit pas avoir de coté plus haut puisqu’il doit être de niveau.
Non pas de cale Paulo j ai du forcer pour entrer la premiere vis puis au fur et a mesure je serrais pour pouvoir entrer les autres.
Pour ce qui est du coté le plus haute je voulais parler de l escalier lui même par rapport aux panneaux car il y a un léger décroché
Oui c'est normal que l'escalier soit un peu plus haut car sur les tôles il va y avoir le profile plastique qui va rattraper cette différence, tu te base à l'escalier bien sûr.
Ton absence de cale est normal pour Wat car les règles sont que l'escalier remplace un panneau presque droit (rayon 1245) donc pour eux pas de contrainte, ils semblent oublier que le polyester ne pli pas comme la tôle.
Ils sont pas encore prêt pour travailler proprement
Je viens d avoir la visite d un maçon pour le radier qui à déjà réaliser ce genre d'opération une centaine de fois notamment pour CARON sans vouloir les citer.
Il me demande s il y a une bande de repos sur une mini fosse car sur le plan on n'en vois pas ? En revanche quelques page plus loin lors de l installation du liner y a un petit schéma ou on voit une bande de repos je me doute que les schéma sont génériques pour l'ensemble des piscines mais cela me met un doute il revient jeudi après que j ai scellé mes jambes de forces.
De forcer sur les panneaux pour avoir l'aplomb risque de me bouger le niveau non ?
Me voila de retour apres deux jours de déplacement a Marseille !!
Je reprendrais les travaux demain je pense, la l escalier est calé !!
Je vais monter les chandelles de parpaing ensuite je coulerais la ceinture basse !!
Puis installation skimer ect ....
Bon courage a tous
Bon courage a tous
Bonjour à ts !!
Bon je me suis aperçu apres avoir acheter un niveau a eau que j avais 1 cm d écart est ce grave ?
Faut il un repose pieds dans une piscine avec mini fosse ?
C'est pas une catastrophe mais juste aurait été bien mieux, comme je suppose que tu a sceller le bas et les jambes de force c'est trop tard.
Pour la pente de la mini-fosse tu part en biais de la structure jusqu'à ton petit fond plat, pas de marche de sécurité.
Ok paulo !!
Oui en effet c est sceller quand on est un boulet on reste un boulet lol ...
Je ne peu pas pas en faire une marche de sécurité ? en plus avec les dalettes qui depassent je ne peux pas partir en biais de suite si surtout si je pars a 3cm du bas du panneau
Tu met un coup de tronçonneuse dans tes dalettes pour partir de plus prêt.
En attendant le maçon je vais commencer à installer mon tableau électrique
J'ai trouvé un tableau 12 modules ABB IP 65
je vasi y mettre quoi comme disjoncteur ?
J ai en réserve 1 32A, 2 20A et 2 16A.
Je pensais y mettre 1 16 pour le spot, 1 autre pour l'escaligth, 1 de 20 pour la pompe et 1 autre de 20 ou de 32 pour la PAC ?
J'ai l'impression d'avoir répondu en grande partie à ces questions (page 7 de ce sujet), matériels fournis par Wat que tu remet dans ton tableau + un 16 A pour ta Pac + un interrupteur différentiel 30 mA dans ton tableau garage.
Oui c est vrai Paulo,
Mon tableau WAT est IP55 donc ça devrait aller mais je branche sur un disjoncteur de combien sur mon tableau ?
Me revoila après quelques semaines je n ai pas avancé la pluie la pluie la pluie lol !!!
Petite question j envisageais de faire un raccord beton pour prendre l escalier dans la terasse mais si je fais ca je n aurais plus acces au dessous de l escalier si je dois remplacer une lampe sur l escalight, maintenant voici la question somme nous obligé de passer par le dessous pour remplacer en cas de besoin ??
non tu vide l eau de l escalier
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» pb chainage autour du chainage
» un petit tour de l'autre coté de la barriere
» A mon tour eau laiteuse / trouble dure à récupérer
Page 7 sur 11
