C'est prochainement mon tour !!
+5
NéNé64
vida
9 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: C'est prochainement mon tour !!
vida a écrit:C'est de la récupe Paulo !!
Pas de facture mdr ...
Je m'en doutait un peu pour plusieurs raisons vert ça fait écolo c'est aussi l'espérance mais en gaine c'est pas pour l'électricité c'est pour le téléphone.
Pour ton implantation une plage jusqu'en limite séparative devrait marcher.
He t'aurais pu décaler un peu ta piscine vers la gauche puisqu'elle n,'est pas creuser pour ne pas avoir de problème de conformité.
Pour la Pac si tu la met directement chez le voisin tu aura encore moins de bruit mais je suis pas sûr qu'il soit ravis
Mais si Paulo elle est creusée !!
C'est bien ça le problème ....
Pour le voisin aucun soucis c'est son garage qui est à coté il n'aura pas de nuisance
Tiens Paulo dis moi tu connais la profondeur d un Roman Toi ?
![clown](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_clown.png)
vida- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 162
J'avais oublier que tu avais mis des photos du terrassement c’est le fait que tu n'ais pas encore déposé ton permis qui m'a induit en erreur, j'ai pas les cotes exact juste la largeur qui est 2720 par contre pour la profondeur je dirais environ 1 m (4 marche de 25 cm) mais à vu de nez.
![C'est prochainement mon tour !! - Page 6 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![C'est prochainement mon tour !! - Page 6 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
C'est pas bien grave avec toute les réponses que tu publies j'imagine que tu dois t y perdre un peu parfois !!
Au faite j ai passé du U1000 3G2.5 mais j ai lu que tu préconisais du U1000 6² ?
re "je m'occupe"
Bonjour, pour la profondeur de l'escalier Roman c'est 135 cm, la largeur c'est bien 272 cm , prévois un peu plus pour l'assise et le passage pour travailler. Gérardvida a écrit:En attendant la livraison prévu le 18 j'ai fait cette après midi une chape maigre à l'emplacement du Roman d'ailleurs la profondeur du Roman est de combien ?
J'ai également remplacé mes fil par un cable U10003G2.5 qui ira du LT au tableau du garage.
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
![C'est prochainement mon tour !! - Page 6 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Quand je sais pas trop les consommations et les distances en préconisant plus ça évite d’être bas et le 6² avec 32A permet d'aller à prés de 30 m voir même à 45 m avec 20A donc la marge est conséquente et comme le 4² est plus cher que le 6² je saute cet intermédiaire pour toi du 2.5 avec 20A sur 19 m 7A pour ta Poolex, 3A pour ta P-50 et 1.5A pour ton spot il te reste 8.5A pour autre chose, les moteurs multiplient leurs consommation par environs 2.5 au démarrage comme c'est sûr que ta Pac et ta pompe ne démarreront pas ensemble on est largement bon.
Exemple ta pompe de filtration toute seul avec un dij. de 3A du 1.5² ça fonctionne (aux normes) à 100m
Comme tu avais galéré pour passer du fil de 6² j'ai cherché une autre solution d'office.
Si un jour tu veux ajouter une Nage à Contre Courant c'est foutu, tu devras ajouter un câble ou arrêter le restant.
Merci Gérard, il va falloir que le terrassier revienne dans ce cas je dois avoir 1m46 de profondeur et pile 2m72 de large.
Pur ce qui est des ajouts futur Paulo je pense un électrolyseur et peu etre un truc pour contrôler le PH voilà autant être sur avant de tout reboucher.
En revanche le 2.5 est passé comme dans du beurre
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
vida a écrit:Merci Gérard, il va falloir que le terrassier revienne dans ce cas je dois avoir 1m46 de profondeur et pile 2m72 de large.
pourquoi faire revenir le terrassier les 11cm de différence vont te servir a mettre le béton pour l'assise de ton escalier
vida a écrit:Pour ce qui est des ajouts futur Paulo je pense un électrolyseur et peu etre un truc pour contrôler le PH voilà autant être sur avant de tout reboucher.
Une électrolyse consomme entre 1 et 2A et un régulateur de PH moins de 1A il te restera encore 5A donc tranquille tu peu encore mettre quelques éclairages de plage
vida a écrit: En revanche le 2.5 est passé comme dans du beurre
T'aurais du en passer 2 plus la terre
Non je déconne
Pour ton Roman comme il est préférable de remblayer l'escalier au sable ce que tu va enlever en plus sera à combler, tu dois avoir la place de passer sur les cotées sans y retoucher juste un peu en plein milieux pour le parpaing debout pour le support de margelles.
Ok chef
Avec tout ces conseils je me sens prêt a construire un bassin olympique lol
![prosterne](/users/2514/64/20/42/smiles/152793.gif)
![plongeon](/users/2514/64/20/42/smiles/65039.gif)
vida a écrit:Avec tout ces conseils je me sens prêt a construire un bassin olympique lol![]()
Faire une Celine sera déjà bien
C'est sur
Ah tiens dis moi du coup j achete quoi alors comme matériel en tableau plus différentiel ?
![sans com](/users/2514/64/20/42/smiles/773679.gif)
Je t'avais en partie répondu voila modifié
Le différentiel sera installé dans ton tableau garage en aval du disjoncteur 20A qui est libre, il faudra juste couper tes barres de connections en haut à droite pour les raccourcir comme cela tu aura une double protection pour ta piscine pour limiter les risques, ton 3G2.5 sera raccordé en aval du nouveau différentiel.
Tu augmentera ton disjoncteur réglable à 30A ce qui est largement suffisant pour l'instant.
Le relais jour/nuit prendra place dans le tableau LT ainsi que le disjoncteur 16A.
Entre ton tableau LT et ta Pac tu devra passer deux câbles un pour l'alimentation (U1000 RO2V 3G1.5 ou 3G2.5) et un autre pour l’asservissement (U1000 RO2V 3G1.5)
Avec ce que j'ai tu devrais pratiquement ne rien manquer, tu bosse à Roissy en France ou en Brie
Paulo-77 a écrit: Si tu avais une photo de ton tableau Wat, quand tu l'aura attend de l'avoir pour faire tes achats
Un tableau 9 module vide devrait suffire en plus du Wat (mais un 13 modules standard peu être moins cher) il doit être IP 55 minimum "impérativement" (porte étanche), si celui de Wat n'est pas IP 55 il faudra le jeter.
Un interrupteur différentiel bi-polaire type AC 40A 30mA de marque réputé (Merlin Gerin Schneider, Legrand, Hager) (- de 50€) pas de low-cost
un relais de pilotage type jour/nuit pour chauffe eau standard 20 ou 25A peu importe.
Un disjoncteur 16A lambda pour l'alimentation de la Pac
En France sur l aéroport de CDG plus exactement !!
il ne me reste qu a faire mes emplettes ( si je comprend bien je n ai pas de tableau a racheter ca sera celui fourni avec le kit ?
Si il est conforme ce que je doute car les étanches sont réservé aux escaliers multifonctions,
j'ai écrit qu'il serait surement à jeter à la poubelle
Mince j ai pas relu ok poubelle alors mais le minuteur ect .... ce n est pas grave ?
On récupère les composants bien sûr car c'est le tableau qui change.
Paulo je suis novice déjà quand tu me parle de fil de cable de gaine et autre, j ai l impression que tu parles une autre langue et là tu veux que je démonte un tableau pour le remonter sur un autre
RIP vida
C'est rien à faire (j'ai mis 3 h pour remplacer tous les éléments d'un tableau de pavillon comme ton général) je te ferais une démo en vidéo s'il le faut, sans rire c'est facile juste un trou à percer pour le commutateur horloge/arrêt/marche forcé.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron
C'est en branchant des fils que l'on devient électricien
Ok Paulo je suivrais a la lettre tes conseils mais je ne voudrais pas abuser de ton temps avec mes questions !!
Bon je vais au dodo bonne nuit et
Re" c'est prochainement mon tour"
Bonjour, perso, j'ai bien reçu un tableau wat étanche et j'en ai rajouté un pareil mais vide à coté trouvé à bricocasch dans lequel j'ai mis le différenciel plus des disjoncteurs dif.de 20 ampères pour alimenter le tableau wat, 16 ampères pour futur pac, et 10 ampères pour l'escalight et les futurs éclairages de plages. Pour ton roman 146 cm suffisent à condition que ta chape puisse porter le moellon support central du Roman à l'applomb..Bonne journée à tous, Gérard
Merci Gérard,
J'en serais plus demain, je serais livré !!
Ma tite chape sous l escalier est de d'environ 4 à 7 cm avec de la féraille.
Et puis meme si 4cm c'est faible ça sera tjs mieux que posé à même la terre .
Bon voilou,
j'ai été livré vers 11h30, 5 palettes !!
J'ai même pas eu le camion Wat pffff, quand on a pas de bol .... Mdr
Demain y'a plus qu'a: ah oui le coffret est étanche enfin a mon avis je ferais une photo pour être sur qu il convienne.
sinon je trouve que c'est bien confectionné à suivre ...
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Les ennuies commencent montage de la structure aujourd hui et impossible d'avoir toute les cotes j ai plus ou moins 2 cm a chaque fois erf ...
Du coup je n ai même pas fixé le Roman.
D'ailleur est ce vraiment important de garder les cotes ? Je me demande sur quoi ça Joue puisque le liner lui est forcément plus grand ?
Demain je creuse mes jambes de force, je vais a la carrière cherche 1m3 de sable et de caillou. Pour consolider mes dalettes car tout a bouger en tirant dessus comme un forcené.
Comme ça je coulerai les jambes de force en même temps. Puis je commencerai pet être la ceinture basse en même temps.
Ah oui j'ai eu la visite d'un maçon pour faire le radier béton 45€ du m² c est pas donné.
Je suis pas doué en calcule comme un Bricolage d'ailleurs, mais:
- 41m²x 10= 4m3 ( 4m3 de sables et la meme chose de caillou ça fait 8m3 à 25 euros le m3 = 200€
- pour faire un béton à 350 kg c'est bien 350kg du m3? Si c est le cas ca fait 40 sac de ciment à 7€ = 280€
- 41m² à 45€ = 1845 - 480€ = 1365 de mains d’œuvres si il y'en à pour une bonne journée de boulot 12hrs ca fait 113.45€ de l'heure.
Il m'a prit pour un américain ou c'est les tarifs ?
Moi je pense que ça pourrait être le prix si c'est lui qui fourni et livre les produits mais je suis peu être à coté.
1 jour 1 homme c'est autour de 300€ HT
Pour tes cotes 2 cm t'est largement dans les tolérances qui sont de 1% voir même 2% pour certaines.
Merci Paulo,
Mais j apprenante le montage de l escalier je n ai pas de cale comme certain je sens avec la chance que j ai que je vais peter l escalier ...
Bref je n ai pas le choix je vais prendre mon temps en esperant que ca ne bouge pas tout le reste.
Oui c est lui qui fournit tout !!
J en vois un autre samedi
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» pb chainage autour du chainage
» un petit tour de l'autre coté de la barriere
» A mon tour eau laiteuse / trouble dure à récupérer
Page 6 sur 11
