C'est prochainement mon tour !!
+5
NéNé64
vida
9 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: C'est prochainement mon tour !!
ton disjoncteur est calibré a 15 amp si tu ne test pas trompé un peut juste
non je ne me suis pas trompé, Rroo merdum j ai vraiment pas de bol moi lol ...
vida- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 162
il suffit de demander a EDF une augmentation de puissance
Regarde ta facture électrique c'est bien plus clair c'est vraiment l’abonnement souscrit.
Si tu prend la Poolex elle consomme en maxi 7.78A donc sur 15 il te reste 7 Ampères soit 1660 W à voir avec ton installation bon pour un four électrique c'est mort
On parle bien du ti 15 qui est ds la fenetre de mon disjoncteur ss une bulle plastique ?
Oui affirmatif mais tu peu avoir 15 sur ton disjoncteur et 30 en abonnement c'est courant donc il est prudent de vérifier car l'augmentation de puissance serait devenu payante à ERDF.
15 Ampères c'est un abonnement 3 kVA qui est rare.
15 amp ou voir 10 amp c est ce qu'il mette en principe quand on a eu des problèmes avec eux niveau règlement le temps de régulariser a moins que tu n est juste la lumière et un frigo
pour l augmentation de puissance c est au niveau de l abonnement que tu paye plus cher
La semaine dernière ma fille a payé 149€ à ERDF pour un changement de puissance.
Alors je viens de vérifier a mon tableau principal j ai un disjoncteur de 45 A mais moi je me suis repiquer dans le garage ou la j ai un disjoncteur de 15 A relier à celui de 45.
Je ne sais pas si je suis très clair ....
Tu a un disjoncteur réglable dans ton garage
Quel est la section du câble qui part de ton tableau principal vers celui du garage
C'est du Gros Paulo !!
du 10 je crois et j ai la même chose qui part vers mon local technique ou je pense mettre un tableau aussi mais relier au disjoncteur du garage maintenant est ce qu il est réglable ???? ( j en sais rien ) à quoi je le vois
vida a écrit:C'est du Gros Paulo !!
Pour le disjoncteur c'est toi qui dis voir 15 A dans la fenêtre comme tu dis plus loin que tu a 45 A sur ton général j'en déduis que c'est celui de ton garage qui est un 15/45 réglé à 15.
Pour le câble c'est comme le Port salut c'est écrit dessus.
Tu a quelle distance tableau général vers garage et garage vers tableau piscine.
Je regarderais demain pour le câble, tu as une bonne déduction Paulo c est bien ça 45 à la maison et 15 au garage la distance Maison garage est d environ 6m et garage piscine 12 m pourquoi ?
Je te demande la distance car après je vais te demander la puissance du matériel que tu a l'intention d'installer sur ta piscine (pompe, pac, surpresseur) et ces informations détermine la section des conducteurs que tu a besoin et aussi le calibre du disjoncteur.
Coucou,
y a des valeurs bisard, HR 007 336 machin chose lol ...
Mais dedans y a 7brin de cuivre rigide d environ 1 mm chacun
Théoriquement pour du fil ça peu etre "HO7VU" ou "HO7VR" et c'est le machin chose qui est intéressant
Pour du câble le courant ça serait plutôt "U1000 RO2V" ou "HO5VVF" ou "HO7 RNF" avec les section placés après "3G6" par exemple
Si chaque brin fait 1 mm de diamètre ça nous fait 0.785 mm² donc par 7 on trouve 5.495 soit du 6² à quelque chose prêt.
Avec ce 6² (si il n'y a pas d'erreur) tu peu alimenter 32 A à 28 m ou 20 A à 44 m donc tu dois être tranquille.
Il faudra bien sûr que tu pose un disjoncteur adapté en tête de ligne pour ta piscine et un différentiel 30 mA etc... etc...
Je prendrais le temps Paulo de regarder ça mieux demain !!
Justement je dois aller faire mes courses alors si je comprend bien mon disjoncteur de 15A ne suffit pas ?
Et je dois prendre quoi en tableau enfin combien de module de combien d’ampère ?
Une PAC, le spot, l escaligth, la pompe et c est tout je crois est ce que je dois prévoir autre chose ?
Tu a une partie du matériel dans les fournitures Wat, pour le diff j'ai un doute, il te faudra un disjoncteur pour ta Pac mais il faut les caractéristiques pour ne pas se gourer, suivant le type de Pac il te faudra (ou pas) un relais de pilotage.
Si tu avais une photo de ton tableau Wat, de ton tableau garage et même de ton tableau général (pour voir le départ garage)
Quelle matériel électrique possède tu dans ton garage qui risque de fonctionner en même temps que ta piscine ?
il faut voir aussi si il te reste de la place dans ton tableau garage 3 modules en tout pour un inter différentiel 2X40A 30 mA qui prend 2 et un disjoncteur 32 A qui prend 1
Tu devrais attendre que l'on ai bien tout ficeler avant de faire des achats
Tu pourrais juste t’occuper du tableau et du différentiel qui ne doit pas varier (et encore).
Un tableau 9 module vide devrait suffire en plus du Wat (mais un 13 modules standard peu être moins cher) il doit être IP 55 minimum "impérativement" (porte étanche).
Un interrupteur différentiel bi-polaire type AC 40A 30mA de marque réputé (Merlin Gerin Schneider, Legrand, Hager) (- de 50€) pas de low-cost
Pour l’asservissement de tes tableaux à ta trappe d'ouverture je devrais avoir une partie du matériel à te donner
Merci Paulo,
Grasse à vous et ce Forum cela nous évite de faire bien des conneries
J ai vérifié mon câble électrique c est du H07VR.
La PAC est la suivante;
http://www.laboutiquedelapiscine.fr/pompe-chaleur-poolex-jetline-85-kw-p-4492.html
Dans mon garage il y aura lave linge, sèche linge, un congélateur sur mon tableau de garage il va me rester 16A je crois le 32 étant utilisé pour le ave linge et sèche linge.
En tout cas je te remercie d'avance pour le matériel tu es dans le 77 et je taf sur roissy donc ca devrait pouvoir se faire sans difficulté d’ailleurs si tu te sens courageux t es le bienvenue chez moi pour un tit apéro
c'est prochainement mon tour
pour ton tableau tu met un 16 amp pour le sèche linge un 16 amp pour la machine et le 32 amp pour l'alime de ton coffret piscine
pour ta pompe si tu ne la pas acheté tu a ici
http://www.hyperpiscine.com/Seccion.asp?ID=73 et la 12 kw est a 1690 euro
Merci Besnard mais tu 16 c est pas faible ? Quoi que 16+16= ? lol
Non mais sinon j ai prévu du cable qui part de mons disjoncteur pour y mettre un tableau ds le LT.
Pour le site super en tout cas le prix est intéressant mais s'agit il du model 2011 faut que je compare .
c est un 16 amp qui alimente ton s.e.c.h et un 16 amp qui alimente ta m.a.l après tu met un 32 qui alimentera ton tableau piscine
paulo va te faire le schéma tu comprendra mieux
pour la pompe 2010 ou 2011 c est du ki kif perso je prendrais la 12 kw tu arrivera plus vite en température elle tournera moins longtemps et s'usera moins vite
Les deux modèles sont bien différents, le 2011 consomme 200W de moins et si on compare à modèle identique il y a 121€ d’écart entre les deux sites, moi je trouve que la différence n'est pas très importante pour favorisé une boutique situé en Espagne.
Les garanties c'est déjà un problème en France et l'Espagne n'a pas une meilleur réputation.
Vida pour ton fil HO7VR dont la section écrite reste un mystére
tu peu oublier ce fil pour aller jusqu’à ton tableau piscine, il n'est pas classe II donc non conforme.
Ton matériel installé dans ton garage change une bonne partie du raisonnement car ils ne doivent pas être loin des 6 kW pour les 2 avec le congel sans rien pour les empêcher de démarrer simultanément et les valeurs que je t'ai indiqué pour les longueurs ne sont que pour du câbles dit PR "U1000 RO2V" ou "HO7 RNF" (que l'on trouvent partout) qui sont les seuls autorisés pour une piscine (à par quelques exceptions).
Pour la piscine la pompe et la Pac tournent en même temps mais leurs démarrages est différés et ta Pac va être éloigné ce qui va augmenter les distances.
N'oublie pas de boucher les trous de tous les renseignements que je t'ai demandé.
pour tous problèmes technique tu passe par l'espagne le sav ce trouve en France dans le gard
pour la différence de prix 1675euro contre 1273 si je sais encore compter je trouve 402 euro
Faut toujours que tu compare des chose différentes
Sur ton site (en Espagne), la Poolex ancien modèle 1273€
Sur celui de Vida, la Poolex ancien modèle (pas celle que veux Viva, lui il regarde la nouvelle) 1394€
http://www.laboutiquedelapiscine.fr/pompe-chaleur-piscine-poolex-85-kw-p-2459.html
Tu peu tout de suite faire réviser ta calculatrice, la mienne indique 121€.
Chez Citroen c'est pareil le nouveau modèle de Picasso n'est pas au même prix que l'ancien
Pour leur pub oui on peu croire qu'il on quelque chose en France (peu être un local pourri au fond d'une zone industriel désaffectée avec un stock de Poolex 2010) par contre pas de trace d'un registre du commerce ou des société sur le greffe du Gard, à moins que toi tu ai quelque chose qui infirme ce que j'écrit.
lien que vida a mi
vida Hier à 20:51
Merci Paulo,
En tout cas je te remercie d'avance pour le matériel tu es dans le 77 et je taf sur roissy donc ca devrait pouvoir se faire sans difficulté d’ailleurs si tu te sens courageux t es le bienvenue chez moi pour un tit apéro .
vidaPetit baigneur
Nombre de messages: 51
Pour leur pub oui on peu croire qu'il on quelque chose en France (peu être un local pourri au fond d'une zone industriel désaffectée avec un stock de Poolex 2010) par contre pas de trace d'un registre du commerce ou des société sur le greffe du Gard, à moins que toi tu ai quelque chose qui infirme ce que j'écrit. fait une petite recherche je l ais déja indiqué
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» pb chainage autour du chainage
» un petit tour de l'autre coté de la barriere
» A mon tour eau laiteuse / trouble dure à récupérer
Page 4 sur 11
