PISCINE EVA Wat....
+6
jeronimo
lev31
steph87
10 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: PISCINE EVA Wat....
Bonsoir Steph,
Comment tu t'y est pris pour régler l'aplomb ? Car moi j'ai facile 2/3 cm d'écart sur certaines tôles (au fil à plomb)!!!
Côté esthétique ça ne se voit pas, mais y a-t-il un risque lors de la mise en eau ? Je n'en sait rien.
Pour les côtes je suis entre 1 et 2%.
A+ et bon courage pour la suite
lev31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Il n'y a pas de risque puisque l'étanchéité est assurée par le liner. Par contre cela se verra un peu au niveau de la ligne d'eau et encore, faut avoir l'oeil.
Par contre il faudra un peu tricher au niveau des margelles.
lev31 a écrit:Bonsoir Steph,
salut lev
je te rassure pour l'applomb j'y suis pour l'instand pour escalier et toles de jambes de force (il a fallut bradasser comme on dit )
pour les autres vu que le plus dur est fait ... je vais joué un peu pour me rapprocher au max
car tu connais le cas hein non ...t'es bien ! tu bouges t'as plus l'applomb ou alors le niveau et quand t'a les deux reunis et ben merda les cotes sont hors tolerances (ça te rappelle pas un souvenir ??)
en resumé actuellement tout est d'applomb est de niveau mais j'espere que mes cotes ne se seront pas trop fait la male ! affaire suivi demain ....
steph
steph87- Petit baigneur
- Nombre de messages : 66
Par contre il faudra un peu tricher au niveau des margelles.[/quote]
et comment??
Steph, Je vois qu'on a vu le même film
Bon courage pour demain ...
Merci Looping pour l'info, en fait la question que je me posais concernée plutôt les conséquences d'un mauvais aplomb sur les répartitions des forces sur la structure ?
lev31- Bébé nageur
steph87 a écrit:bonsoir a tous
donc malgres la remarque de geronimo sur la venue d'une toupie (10 cms de moins a payer sur toute la superficie pour moi c'est tout vu a moins que tu me fasses un petit cheque ?? ) j ai opté pour une descente avec dalettes en intermediaire !!!
je vais juste mettre du concassé pour comblé les 20cms de certain endroit ..
ACTUELLEMENT je viens de poser et caler l'escalier (quel chantier !!!) et les jambes de force en etant de niveau et d'applomb..
la suite sera la semelle basse avec pose de parpaings faisant office de jambe de force..je pense en mettre 5 ds le sens adequate plutot que 2 l'un sur l'autre
steph
je suppose que tu n'a pas fait de dalle sous l'escalier pour diviser les charges supporté par les colonnes de parpaing
si au contraire tu l'a faite c'est mieux
Comme je l'ai lu sur un post quelque part " on ne pose pas une simple balançoire au milieux du jardin mais on implante une piscine
Moi personnellement, comme on me l'avait conseiller sur ce forum , des piscines j'en fais qu'une, je pense la faire qu'une seul fois et pour qu'elle dure le plus longtemps possible
donc même si il faut gonfler le budget pour certaine chose j'essaie de le faire au mieux.
PS : les chèques j'en est plus sont tous passé dans la piscine
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
steph87 a écrit:je pense en mettre 5 ds le sens adequate plutot que 2 l'un sur l'autre
C'est une bonne solution car tu multiplies la portance par 2.5 et ce mode de pose est aussi celui utilisé par la majorité des poseur de kit piscine.
Moi sur une partie de ma piscine j'ai mis des tubes de PVC de 100 remplis de béton et ferraillés mais dessous j'ais 45 cm de béton comme l'illustre cette photo:
bonjour a tous
ci joins photo de l'evolution de la bete
jambe de force posé ainsi que escalier calé...
local technique fait
seul bemol je dois refaire une tranchée en prevision futur d'une PAC j'ai passé une gaine avec
du 2.5 carré et d'apres info il semblerait qu'il faut du 6 carré !!!
me trompe ou pas ??
STEPH
me trompe ou pas ??
STEPH
steph87 a écrit:bonjour a tous
me trompe ou pas ??
STEPH
PHOTO BIS
RE PHOTO
PHOTO BIS BIS
INTERIEUR LOCAL
plusieurs previsions d'evacuation ou autre ...plus mes gaines (une pour ma pompe et autre pour futur PAC) le tout en 2.5 carré....
re photo
steph87 a écrit:seul bemol je dois refaire une tranchée en prevision futur d'une PAC j'ai passé une gaine avec
me trompe ou pas ??
La section c'est en fonction de la longueur du câble et de l'intensité que va consommer ta Pac mais le 6² m’étonnerais beaucoup.
Paulo-77 a écrit:steph87 a écrit:seul bemol je dois refaire une tranchée en prevision futur d'une PAC j'ai passé une gaine avec
me trompe ou pas ??
bonjour paulo
concernant la distance pour ma FUTUR PAC entre le local technique il y a 20 metres
donc qu'elle est la section adequate ?? MON cable en 2.5 est t'il suffisant ou pas ?? Sinon que me faut t'il ??
MERCI DE M'ORIENTER....
steph
Il me faut la puissance de ta Pac ou ce que tu veux acheter, par exemple une 8.5 kW consomme moins de 10 A donc avec ton 2.5² tu peu aller jusqu'à 43 m donc pas de problème dans ce cas.
Un 6² avec la même Pac te permettrait d'aller jusqu’à 100 m
bonsoir a tous
filtration faite ainsi qu'electricité
je viens de finir le remblai (commercial m'a dis que pouvais faire meme avant remplissage du bassin)
me reste le dessous de l'escalier pas evident donc vais le faire en manuel
steph
steph
bonjour a tous
je viens de faire le fond en autonivellant mais mon soucis est que il a plus toute la nuit
j'espere que ça va le faire.. et pas de risque!!!
je joins une photo avant le deluge...
c'etais un miroir avant ....grrrrrrr
de vos conseils
steph
de vos conseils
steph
une question j'ai un ecart de 4 a 5 cm au niveau de l'escalier et le le skimmer a certain endroit
le niveau plus bas est au niveau du skimmer (je l'ai vu car lors de forte pluie l'eau stagne dessous le skimmer)
on me dit que c'est pas trop grave
me conseiller vous un ragréage ou pas ...ou lors du remplissage cela sera t'il benin lors de la monte de l'eau
de votre reponse
stephane
de votre reponse
stephane
une petite photo de l'evolution de la piscine...
me reste les margelles a poser
un petit conseil de pose sera le bienvenue...
ps avez vous un robot de netoyage a me conseiller en qualité -prix car il y a de tout et on se perd (fond plat)
a vous tous !
a vous tous !
Bonne continuation encore une bien belle baignoire.
Une petite question,l'ossature qui vous servira à recevoir les margelles n'est elle pas trop large?
Bonne soirée et bonnes baignades
cela se termine ....
bonjour a tous et toutes
ci joins photo de l'avancement....me reste a mettre pompe a chaleur et j'ai mis une filtration a sable plutot que cette m...de filtre cartouche ou je devenais esclave de le nettoyer
projet piscine eva
Bonjour a tous,
Je suis un nouveau venu et je me lance dans l'aventure du montage d'une piscine eva dans le 33 comme steph 87. Je voudrais d'abord dire que le forum est trés bien fait et que les personnes inscrites donnent beaucoup d'informations utile de l'avoir créer. Je suis à la recherche d'un gabarit de la piscine eva car le commerciale de chez wat me propose de le tracer avec un gabarit de la céline 8 mais je me suis aperçu que en bout au niveau de l'escaclier, il y avait 1 metre de plus. Donc est-ce que par hasard quelqu'un aurait fait le gabarit et pourrait me l'envoyer moyennant le paiement des frais de port comme par exemple steph 87. Merci de vos réponse et a steph 87 qui a fait une joli piscine j'espère que moi aussi je vais y arriver car a lire (la bible du montage) cela m'a l'air assez compliqué.
sassou- Nombre de messages : 1
Tu achète un bâche bas prix, tu trace et découpe le pourtour comme ça t'est sûr du résultat et ça ne te coûtera pas plus chère que le port.
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» Besoin d'un schéma
» BACHE NEUVE HIVER piscine "LUNA"top qualite jamais servie (PISCINE enterrée)
Page 5 sur 5
