PISCINE EVA Wat....
+6
jeronimo
lev31
steph87
10 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
piscine eva
tu fait un drain périphérique et un drain central que tu raccorde dans un puits de décompression
Re: PISCINE EVA Wat....
lev31 a écrit:Pour les drains, le terrassier m'a conseillé un puit de décompression et Wat un drain (facultatif) a évacué dans la pente du terrain ... Après ce qui est le mieux ... je n'en sait foutrement rien.
Moi entre celui qui fait une notice lambda et l'homme de l'art qui est sur place le choix serait vite fait.
bonjour a tous !!
de vos reponses cela fait plaisir la communauté
dans la famille chiant avez vous des photos de situation de tout ces drains autour de la piscine
avec le regard ou puis de decompression afin que je me donne une idée
le terrassier passe cette semaine donc que je ne vous cache pas que je vais le matraquer de questions
c'est pour cela plus vous m'apportez de l'aide et d'idée plus je pourrais lui exprimer mon souhait
ps et voici la question du jour ayant un regard d'evacuation eau pluvial (*2)a 5 metres on peut se repiquer dessus ???
ENCORE
STEPH
ENCORE
STEPH
steph87- Petit baigneur
- Nombre de messages : 66
Regarde sur mon blog j'ai facilement une dizaine de photos sur le drainage.
bonsoir paulo
de l'info j'y vais ...des que possible
steph
je viens de voir ton site paulo ....t'es né dans la maçonerie et le terrassement ??steph87 a écrit:Paulo-77 a écrit:
bonsoir paulo
steph
je soupçonne que c'est toi qui a fais la bible de chez wat car ça envois du lourd chez toi !!!
chapeau dis donc!!
steph87 a écrit:je viens de voir ton site paulo ....t'es né dans la maçonerie et le terrassement ??
Pas vraiment car mon truc c'est plus l'électricité, la mécanique car j'ai pratiquement toujours fait de l'ascenseurs mais il faut connaitre l'ensemble des corps d'états et comme je suis aussi un peu contrôleur technique ça élargit mes connaissances.
Merci. He bin non, moi je l'aurais fait mieux que çasteph87 a écrit: je soupçonne que c'est toi qui a fais la bible de chez wat car ça envois du lourd chez toi !!!
chapeau dis donc!!
Arf ... Je le savais que c'était toi la Taupe chez VVaterair et que tu travailles bien pour eux ...
Tu vois .. ce n'est pas moi qui le dit en plus ..
Et c'est vrai que tu aurais pu t'appliquer sur le Bible et au moins sortir de la couleur et des belles photos.
bon allez .. au travail .. on compte sur toi ... lol
bonne continuation
bonne continuation
bonjour a tous
pouvez vous me dire ce qu il faut prevoir en cable elec
un copain a du 5 carré qu il me donne ! en aurais je une utilité ou pas dans l'actuel et avenir
(ex pompe a chaleur ou autre)
a vous de vos reponses et conseils
steph
ps le terrassier passe samedi por le trou ..avez vous des conseils a me proposer tand qu il est la !
en cas d'oublie
steph
en cas d'oublie
piscine
le 5 carré un peut gros mais ça mange pas de pain en plus c est cadeau pour ton terrassier profite qu'il soit la pour lui faire toutes tes tranchées tuyauterie électricité évacuation voir un puisard
Le 5² ça n'existe pas il devait y avoir un autre chiffre devant ou alors c'est 4 ou 6
bien vu ...on te la fais pas a toi columbo paulo!!
exact c'est du 4 carré
steph
Le 4² est parfait autant pour ta pompe que pour une Pac éventuel qui peu le plus peu le moins,
ça te permet de faire des ajouts sans problème.
bonjour a tous
ci joins photo du trou
re bonsoir
les autres photos arrivent...mais la cela merdois pour la mise en ligne
désolé
désolé
voila une vue de l'arriere avec le futur local technique suivi d'un puit perdusteph87 a écrit:re bonsoir
désolé
sur la gauche une tranchée a etais faite pour mes gaines electriques...
je pense que je vais faire un coffrage je pense a l'aide de contre plaqué e 5 mm (ME FAVORISERA les courbes) sur l'ensemble plutot que de mettre des dalettes ...un avis ??
salut
regarde mon blog c'est ce que j'ai fait et pas la peine de coffrer
tu fais un melange compact et ca le fera retrace ta piscine au fond
et tu mets ton mortier en limite de ton tracage
BONJOUR duducheduduche a écrit:salut
de ta reponse ...j'ai etais voir ton blog et ben (quel travail)
mais moi je suis d'etre de ton niveau
vola ce que j'ai fais moi en 4 heures (desolé mais je suis cuisinier donc connais rien en maçonnerie)
concernant ma preparation de local technique
en gros un coffrage avec dessous un tuyau pvc , j'ai prevu une evacuation en cas de probleme
de me dire ce que vous en pensé avant que je coule tout cela...on sait jamais un oubli ou betise de ma part
ps les fers qui depasse c'est pour mettre ds les parpaings d'angle
aux divers forum d'aide car incapable de faire cela deja
du compliment
ton tuyau c'est pour mettre une siphonette ????
pour moi pas de soucis a en voir la photo
on devient bricoleur en bricolant hihihihihihihi!!!!!!!!!
du compliment
pardon en regardant mieux l'extremité de ton tuyau
fait le depasser de ton coffrage car en coulant tu risque de rempli ou d'obstruer ton tuyau
bonsoir duducheduduche a écrit:pardon en regardant mieux l'extremité de ton tuyau
d'un coté je vais le proteger (fermé) il servira pour mettre mes drains d'evacuation et de l'autre coté je vais rajouter un "manchon" (je sais pas si c'est le terme) pour ralonger afin qu'il s'ecoule dans le puit perdu
et non ce n'est pas une syphonette !! c'est en prévision que j'ai de l'eau ds mon local car moi et la peur de mal faire !!
de ton aide et reponse
c'est pour ca qu'en faisant un trou du diametre de ton tuyau ds ta planche de coffrage
ton manchon sera plus facile a mettre car en general les manchons sont femelle femelle
c'est a dire qu'il s'enfile sur l'exterieur de ton tuyau et non le contraire
donc si tu laisse ton tuyau comme tu l'a mis il sera recouvert de beton et plus possible de mettre de manchon
au fait si tu veux qu'and cas de fuite d'eau l'eau coule ds ton tuyau
il te faudra faire quatre pentes sinon ca sert a rien ton eau restera ds ton local
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» Besoin d'un schéma
» BACHE NEUVE HIVER piscine "LUNA"top qualite jamais servie (PISCINE enterrée)
Page 2 sur 5
