eau gelée...
eau gelée...
Bonne année à tous !
Petit problème avec le froid, l'eau de ma piscine a gelée...
Je la fais tourner 3h pendant la nuit et 2 heures en journée, mais l'eau a quand même gelée...ce qui me semble normal avec les T° actuelles..
Je n'utilise aucun produit hormis les produits d'entretien...
Quelqu'un pourrait il me conseiller tout d'abord sur ce que je dois faire...(éteindre la filtration ou pas)..
Et également sur les produits que je dois utiliser...
C'est mon premier hiver...donc carrément novice...
Merci pour votre aide précieuse...
gloutsetka- Nombre de messages : 2
Re: eau gelée...
Bonjour et bienvenue
Quel sont les élément qui sont pris en glace ?
Ton temps de fonctionement de ta pompe est trop court.
Quel est ta zone géographique ?
Si ta filtration fonctionne laisse là tourner 24/24
Peu tu nous en dire plus, modèle de piscine, type de filtration, nombre d'aspiration.
Si tu passe par le café du coin quant tu aura résolu tes problèmes n'oublie pas de te présenter.
Re: eau gelée...
Salut
Je suis en hivernage actif tout comme toi n'ayant pas encore installe de sonde exterieurepour le démarrage auto de la filtration je demarre la pompe toute les demi heure toute la journée la circulation d'eau empeche le gel.
En faisant comme cela pas de gel piscine.
Re: eau gelée...
bonjour.
et si pas hasard il y a une coupure d'électricité, en fait quoi ?.
salut.
salut.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: eau gelée...
Salut Ignace, be si j'ai une coupure elec je pense que je n'aurais pas que le soucis de l'eau gelée, enfin tu sait a cause des si on ne ferait pas grand chose en fait !!
Re: eau gelée...
je ne veux pas être alarmiste, mais si je me permets de te souligner le problème, c'est que j'ai vu des skimmers fendu par le gel et des canalisations éventrées, pompe et filtre détériorés, ne perdons pas de vu qu'il faut "casser" la plage pour réparer je te laisse déterminer le coût final.
salut.
salut.
Re: eau gelée...
Ignace je ne remet pas en cause les dégâts que peu engendré le gel, je dit juste qu'il ne faut pas systématiquement imaginer le pire, j'ai déjà eu 2 fois la pompe et filtre a sable canalisation gelée et cela n'a pas explosé, par contre j'évite que ma nouvelle piscine w....... du moins la pompe filwatt ne gèle car au vu de tous les pb recensés elle n'a pas l'air solide, la mienne n'a que 1 an, je fais 1 hivernage actif cette année car mes finances ne me permettent pas de m'acheter la bâche d'hivernage et je trouve plus facile de maintenir l'eau propre en hiver avec la filtration et un coup d'aspi par semaine quand on ne possède pas de bâche, concernant le gel il est sur qu'il vaut mieux vider sous le refoulement.
Re: eau gelée...
pour ces infos...
je suis en gironde...
j'ai une filtration à cartouche, 1 aspiration par skimmer...
Existe t il des produits pour éviter le gel?
en attendant je vais faire touner la filtration plus régulièrement...
Merci pour vos réponses...
Re: eau gelée...
Tant que la température est négative filtre en permanence, le mieux est de piloter avec un thermostat.
» pompe gelée
» piscine gelée!!
» Pompe à chaleur gelée !
» piscine coque gelée
» original: piscine gelee
» piscine gelée!!
