piscine coque gelée
piscine coque gelée
Bonjour !
Nous avons installé cet automne une piscine coque polyestère. Actuellement, nous avons des températures très basses (-11°) et l'eau a gelé. Je précise que nous sommes en hivernge passif avec une bâche de sécurité. L'entrée du skimmer est gelée ainsi que le coffre à l'arrière (au 3/4). Nous avions pourtant bien baissé le niveau de l'eau mais comme nous le savons, la glace prend du volume. Pouvez vous nous aider. Y'a t-il un risque pour la coque. Nous précisons aussi que le puit de décompression est gelé également....nous avons peur que les poussées de glace de part et d'autres ne finissent par faire fissurer la coque.
Existe t-il un produit anti-gèle à mettre en + du produit hivernage ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Ericanie- Nombre de messages : 6
Re: piscine coque gelée
Bonjour Ericanie,
En hivernage passif, afin d'éviter une trop forte pression de la glace sur la structure du bassin, il faut installer des boudins en plastiques, appelés "gizmo" au niveau du skimmer et des flotteurs en plastique en travers du bassin.
Tu peux en trouver ici (ce n'est pas nécessairement le meilleur prix c'est le premier lien renvoyé par Google à ma recherche):
http://www.piscine-market.com/flotteurs-dhivernage-pack-de-5-p-834.html
Dans un premier temps tu peux briser la couche de glace qui s'est formée pour éviter tout dommage à la coque.
Cordialement,
Laurent.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Si tu a réalisé ton hivernage dans les règle de l'art tu n'a pas à t’inquiéter, baisse du niveau, canalisations vidangées et bouchées, gizmos dans le ou les skimmers.
Les flotteurs c'est juste si tu veux enrichir ton pisciniste car au Canada à -40 ils n’en posent pas.
Il n'existe bien sûr pas d'anti-gèle pour piscine, le seul risque c'est que que la glace lève les margelles si elles sont mal scellées ou si tu n'a pas baissé le niveau de l'eau.
Merci pour vos réponses d'autant plus que vous n'étiez pas obligé. je me suis aperçue un peu tard qu'il s'agisait d'un forum Wat. Pour l'année prochaine, nous suivrons vos conseils avec le gizmo ; nous avons déjà les flotteurs en travers mais apparement, ça n'a pas suffit. Nous attendons avec impatience la montée des températures. Pour ce qui est des margelles, pas de risque pour l'instant car elles ne sont pas encore en place (au printemps).
Merci de votre aide a+
Ici on est pas sectaire, on répond aux questions sans s'occuper de l'origine de la piscine et on partage nos expériences.
Pour l'utilité ou pas des flotteurs tu peu faire une expérience, tu prend un gobelet en polyester à demi rempli d'eau que tu met dans ton congélateur à -18° et tu regarde le résultat, après tu peu faire pareil en simulant un flotteur et tu constatera que le résultat est identique avec ou sans flotteur aucune différence ton gobelet sera intact.
Bonjour !!
Je vous disais un peu + haut que la ceinture béton et les margelles c'était pour plus tard.
Mon pisciniste m'a tel ce matin pour m'annoncer qu'il débarquerait sûrement lundi pour réaliser ceci.
Est-ce vraiment raisonnable sachant que :
- la piscine est encore gelée sur au moins 5 cm (ainsi que le skimmer)
- et que nous avons des températures négatives la nuit (-6° actuellement (2° en journée))
Nous pensons qu'actuellement, son activité doit être plus que calme, vue les conditions météo et qu'il cherche
à occuper son personnel..... mais à quel prix ?
Je pense qu'un béton doit être fait dans des conditions bien précises et non pas lorsque ça gèle au risque de me faire de la M....
J'attends vos réponses et d'avance
La glace à l’intérieur de la piscine ne gêne en aucun cas, d'ici lundi la température doit encore remonter et si il risque de geler la nuit une petite protection sur le béton (bâche, planche) empêchera tout effritement en surface car à cœur le béton ne risque absolument rien (pas assez froid).
bonsoir !! ça y est la piscine est terminée. Seul problème ; en posant les margelles, ils ont + ou - condamné le regard du skimmer. En effet, la margelle déborde qq peu (1cm) et nous empêche d'ouvrir le regard. Est-ce un soucis ??? Quelle solution ?
De plus, est-il necessaire de faire un joint silicone sous la margelle (côté intérieur de la piscine) ?
Dans l'attente de vos réponses.
Il faut absolument que tu ai accès à ton skimmer pour l'entretien soit en déplaçant légèrement la margelle soit en la coupant un peu afin d'ouvrir facilement le regard.
Un joint silicone de qualité à l’intérieur facilite le nettoyage comme un produit fongicide sur les margelles mais n'est pas obligatoire.
C'est encore moi !!!
Lundi, la piscine est mise en route. Le problème de nos margelles n'est toujours pas résolu mais nous avons bon espoir...
Autre soucis qui n'en est peut-être pas un.
L'ensemble pompe/filtre à sable est LEGEREMENT incliné du fait que la dalle ne soit pas tout à fait droite. Est ce un pb ? perte de puissance, risques de fuites, ...
Merci d'avance de vos réponses
Ta pompe peu être de faut niveau sans gêne particulier par contre il faut mettre d'aplomb ton filtra à sable pour avoir une distribution d'eau uniforme sur tout le fond, pose des cales sous le filtre pour l'avoir de niveau dans tous les sens.
» piscine gelée!!
» original: piscine gelee
» gros prob avk piscine coque
» ça y est c'est parti (ou presque)
» choix piscine coque ou Wat en kit, quelles garanties ?
