piscine gelée!!
piscine gelée!!
Bonjour, Nous habitons dans le gard, nous faisions tourner la pompe filwat (avec des bidons dans l'eau) une heure toute les trois heures chaque hiver depuis trois ans et il n'y avait pas de soucis. Mais cette année avec ce froid polaire qui est arrivé la piscine a gelée donc j'ai arreté la pompe et il y a une couche de 3 a 4 cm sur la surface de la piscine.
Ca m'inquiete oui et non mais je voulais avoir votre avis car je comptais desormais attendre le degel, je ne peux mettre la pompe en marche car ce serait la catastrophe.
je voulais avoir votre avis. Merci
orythree- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 141
Re: piscine gelée!!
Arrêter la pompe était une très mauvaise idée car avec le volet de skimmer démonté l'eau circule sous la glace, il aurait été plus judicieux de faire tourner la pompe 24/24.
Maintenant si tu pouvais mettre la pompe au sec ça serait bien et le minimum à faire c'est de poser un gizmo ou l’équivalent maison (bouteille plastique lestée) pour éviter des dommages à ton FilWat.
Tu pourrais peu être essayer de relancer ta pompe en regardant avant si elle tourne librement à la main.
Re: piscine gelée!!
Merci paulo, j'ai eu peur pour la pompe que ca gele et qu'elle casse en continuant a la faire tourner vu que ca a gelé partout. Par contre, je n'ai pas démonté mon volet de skimmer qui est pris dans la glace. Par contre, j'avais lesté plein de bouteilles d'eau et de bidon ( six bouteille et trois bidons ) qui sont pris dans la glace aussi. C'est pour soulager la piscine par rapport a la pression je pense. Les temperatures se radoucissent bien d'ici mardi donc je vais essayer de casser la glace au moins au niveau du filwat et du skimmer.
Mais a l'avenir, si cela se reproduit que faire? car meme en faisant tourner la pompe en continu les bouteilles et bidons dans l'eau, la gel a gagné la piscine petit a petit et on se sent impuissant. je pensais voir pour une bache peut etre est ce la solution?
Re: piscine gelée!!
Dés l'instant que le volet de skimmer est démonté et la pompe en route 24/24 il ne peu rien se passer, regarde les photos du sujet que j'ai réalisé:
http://montage-wat*erair.forumactif.org/t790p40-mon-hivernage-actif
Fais un copier/coller du lien en supprimant l'étoile
Maintenant au point où tu en est c'est pas la peine de casser la glace, attend qu'elle fonde seule, une bouteille lestée ou autre n'a de l’intérêt que dans le FilWat (où est le panier pré-filtre) dans la piscine c'est juste pour se donner bonne conscience.
La faiblesse des pompes Filwat c'est leur axe, donc les démarrages répétés sont plus risqués que le fonctionnement continu.
Pour les hivers prochains, si tu veux dormir tranquille tu démonte la pompe et tu fais du passif,
Re: piscine gelée!!
beaucoup paulo pour tes explications, je vais essayer de casser la glace au niveau du filwat pour y mettre juste une bouteille et attendre le degel!
l'année prochaine, j'en leverai le volet et je la ferai tourner en continu. Je pensais pas que ca gelerai comme cela car auparavant, on avait eu aucun probleme que se soit au niveau du filwat qui marche tres et de l'hivernage maintenant, je le saurai.
Re: piscine gelée!!
Faut dire que dans le Languedoc-Roussillon les longues périodes de gel sont relativement rare
et on est en plein réchauffement de la planète donc ça ne devrait plus se reproduire
De toute façon le printemps est là, il frappe à la porte
Re: piscine gelée!!
j'etais la bas la semaine dernière ils n on jamais vu ça comme dit paulo la planète se réchauffe
Re: piscine gelée!!
punaise, ca me semblait improbable que la piscine ne gele pas avec ces temperatures et quand j'ai vu les conditions chez toi mon dieu, c'est le pole nord et la pompe marche tranquillou!
Une autre question le volet ca sert a quoi de l'enlever? eviter qu'il se fige avec la glace et obstrue la circulation d'eau de la pompe je présume? le volet, on peut l'en lever sans se retrouver dans l'eau, rassures moi
Re: piscine gelée!!
et avant l apero si tu veux pas te mouiller en charente maritime - 12 encore cette nuit et les routes du village toujours pas déneigé
