Choisir entre un filtre à sable et un filtre à cartouche
+4
alexandre
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choisir entre un filtre à sable et un filtre à cartouche
Les filtres à cartouches sont maintenant baptisé Wat donc pas vraiment classique, je ne sais pas si on a déjà commandé sur les sites au USA ces nouveaux modèles.
Tu devrais demander où il n'y a pas de soucis pour en trouver (l'info serait intéressante)
ha la la pas encourageant ça !
Le vendeur m'a dit "rapidement " que je n'aurai pas de problème au cas ou Wat n'existerait plus..
En fait j'ai l'impression que si je choisi la filtration à cartouche, je me "marie" avec WAT et pas dans le cas d'une filtration classique?
Je me demande , s'il va bien vouloir me la vendre sans filtration..
Je revois le commercial bientôt ....
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Le kit ne se vend pas incomplet c'est impossible chez Wat.
Avant les filtres à cartouche était d'un fabricant connu donc on trouvait des cartouches facilement, pour leurs produits perso on arrive à trouver chez des vendeurs aux USA.
Par contre c'est vrai que tu n'aurais pas de problème en cas de disparition de Wat, tu achète un filtre complet
Et oui avec une filtration à cartouche tu te passe la bague au doigt mais les cartouches sont coûteuses chez tous les fabricants, pour le filtre à sable il n'y a pas de remplacement à faire en maintenance, juste peu être la sable dans 10 ou 15 ans vendu partout.
Ok encore de ta rapidité
Peut on rincer le filtre à sable à l'eau de pluie car j'ai une autre piscine (plutôt une fosse.. lol!!!) de 15 M3 .. donc je peux me raccorder dessus pour effectuer les rinçages ?
Oui il te faudra faire une dérivation mais c'est faisable facilement, une vanne trois voies par exemple an amont de la pompe avec une installation permanente vers ton bassin serait parfait.
filtre à cartouches
à Paulo pour ces explications précieuses !
j'ai lu à un endroit que tu conseilles pour un filtre à cartouches de nettoyer aussi souvent que pour un sable (tous les 7 à 10 jours)
est ce le moyen de faire durer plus longtemps les cartouches ?
le technicien wat conseille d'attendre le sifflement indiquant une forte dépression (ce qui n'est pas encore arrivé chez moi malgré un espacement des nettoyages de 5 semaines), est ce réaliste sachant que lors de mon dernier nettoyage, il n'y avait pas vraiment encrassement...
autre question : sur mon escatop, le nettoyage des cartouches suppose aussi le nettoyage (et donc le vidage) du local à cartouches (une centaine de litres environ ?). tu le fais à chaque fois aussi ?
smilles- Nombre de messages : 6
Moi je nettoie mes cartouches 2 fois par saison, elles ne sont jamais très sales.
J'utilise en même temps des Charlottes que je met dans le panier du skimmer, que je change toutes les semaines. Je pense que cela aide à moins salir les filtres
krichon aime ce message
Avant j'avais le même rythme que Christophe maintenant je ne le fait qu'une fois par ans mais j'utilise une chaussette de fabrication maison calibré à 220 µm qui ne laisse donc passer que les particules inférieurs à 0.22 mm donc je ne salis pas mes cartouches et je n'ai pas besoin de nettoyer le fond du local cartouche car il n'y a rien.
L'avantage de faire comme Christophe ou moi c'est qu'il n'y a pas d'insectes ou autre qui arrivent jusqu'aux cartouches ce qui limite le besoin d’oxydant donc de traitement et en plus beaucoup moins de formation de chloramines, je vide ma chaussette pré-filtre une fois par semaine hors saison et avant chaque baignade en saison.
Mais pour celui qui ne met rien un lavage (au jet d'eau) tous les 7 à 10 jours n'est pas un lux car après ça s'incruste dans le tissu des cartouches et c'est bien plus difficile à nettoyer.
J'ai fais un sujet sur mon blog page 72.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» teflon raccord entre vanne multivoies et filtre à sable
» Evacuation entre la pompe et le filtre à cartouche
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
» Aider moi à choisir entre une céline 08 ou 09
