Non fonctionnement de ma poolex 120 !
smx77
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
non fonctionnement
que ce soit électrique ou autre le principe est le même du moment que le sens de circulation est respectéjeronimo a écrit:smx77 a écrit:Hello,
J'ai raccordé l'escatop directement sur le coté. Pas du tout comme photo de Paulo77. Deux tuyaux bleu d'origine sortaient sur le côté, en rescpectant bien sur "entrée/sortie".
Je m'interroge également sur une "contre pression".
Les positions à l'escatop :
1) en mode balnéo le débit fait moins de bruit dans les tuyaux que le mode ci dessous.
2) en mode chauffage, semble un gros débit vers la PAC. Dans ce cas, je me pose aussi la question d'une contre-pression. car le bi pass est après ma vanne rouge de sorite de PAC. Et vue le débit de la pompe de filtration de l'escatop, le bi pass doit délester un gros débit (même si je l'ouvre mini, mini) ... dans ce cas, ca va peut etre contrarier la sortie PAC (vanne rouge) ???
Le schéma de Paulo77 est pointu mais je ne comprends pas la différence avec mon bi pass.
Concernant, le débit "officiel" dans les deux positions, j'ai demandé à W ; mais j'ai eu deux réponses : débits identiques et débits différents.
LOL comme dit mon fils.
HELLO
tu dit que tu l'a "raccordé sur des tuyaux bleu" ,moi je l'ai mis sur le seul rigide gris qu'il fallait coupé et qui sort en bas a droite comme indiqué sur la notice et comme l'a montré paulo sur sa photo
le souci ne viendrai pas d'un mauvais branchement au départ ???, du style branchement prévue pour des chauffage elec... type résistance
Re: Non fonctionnement de ma poolex 120 !
[/quote]Salut, je ne sais ce que tu entends par "nc".
Lorsque tu asservies ta pompe à ta PAC ; comment fais-tu l'hiver ? pour ma part je laisse la filtration en continue lors des températures négatives, cause gel. Et j'envisage de démonter la PAC l'hiver.
Mon bipass se trouve à cet endroit, car je croyais bien faire ? Tu penses que je dois le refaire à un autre endroit ; Bipass sous niveau d'eau piscine, càd dans l'escatop ?
Je ne desespère pas, mais je tourne en rond ... en tout cas MERCI POUR TON AIDE.[/quote]
salut nc c'est la pseudo nage a contre courant
et l'hiver je chauffe ma piscine elle est couverte
ta pas été voir mon chantier toi
pour ton bipass il est correct t'inquiete je me posais juste la question pourquoi tu etait parti de ta pac horizontalement pour ensuite redescendre plutot que de redescendre tout de suite au niveau du sol pour ensuite etre au niveau du sol
je pensais que ca pouvait eventuellement posé un soucis
j'espere que je ne t'ai pas empeché de dormir
Bonjour Paulo77,
je n'ai pas fait tous les tests que tu m'as recommandé ; car ce matin je voulais commencer par le nettoyage des filtres, puis mise en route de la pompe avec la vanne en position purge du compartiment filtres ; et à ce moment là, "badaboum" le local technique se rempli par l'évacuation gravitaire. J'ai arrêté immédiatement la pompe mais ca fait dépression et continue de se remplir. Je vais donc me concentrer sur ce nouveau problème... à bientôt... pour de nouvelles aventures.
smx77- Nombre de messages : 7
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Difference poolex et poolex jetline
» PAC Poolex 65
» poolex85
» Pompe à chaleur POOLEX 65
» Mise en place Relais pour POOLEX 48
» PAC Poolex 65
» poolex85
Page 2 sur 2
