35 €
FILWAT : référence roulements
FILWAT :  référence roulements Empty FILWAT : référence roulements
Message  mick57 Lun 11 Avr 2011 - 14:44
Equipé d'une filtration filwat compact system (devenue très bruyante), je recherche les références des roulements des pompes des blocs filtrants filwat (=> Soliflow).
Sur le forum, j'ai pu trouver toute les infos pour le démontage de la pompe, mais rien sur les références des pièces détachées.
Afin de ne pas interrompre la filtration, je voudrais commander ces roulements avant le démontage.
Je précise qu'il s'agit d'un modèle à refroidissement par air.
Merci pour votre aide
Mike
mick57
Nombre de messages : 5
FILWAT :  référence roulements Empty Re: FILWAT : référence roulements
Message  Mike44 Lun 11 Avr 2011 - 15:00
Salut et Bienvenue sur le Forum,
ça me fait drôle de voir un Mick de Metz .. (je suis originaire de Metz ... La corchade lol)
Bon pour revenir au filwat il n'y a pas vraiment de soucis a suspendre ta filtration car nous ne sommes pas encore en grosse période de chaleur et l'eau peut tenir 24h sans filtration. Et si vraiment tu penses galérer sur le démontage et que ça risque de te prendre un peu plus de temps que prévu et bien tu peux toujours faire un chlore choc à 5% en préventif pendant 48h00 avant de couper la filtration.
Concernant les Roulements étant donné que ce n'est pas un produit que tu dois spécifiquement commander quelque part et que tu peux les trouver dans les magasins spécialisés et bien tu peux prévoir leur changement dans la même journée en t'organisant de façon à démonter la pompe un matin. De prendre les roulements ou de noter le numéro et d'aller en racheter en début d'après midi et de remonter ta pompe en fin de journée ... (Peut être possible que ce soit même plus rapide que ça si tout se passe bien)
Voilà pour une première réponse et possible que des habitués du démontage de Filwat puissent te donner la référence exacte des roulements en question.
En attendant bonne continuation et bon courage pour la suite.
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  mick57 Lun 11 Avr 2011 - 19:20
Salut Mike44,
Je viens de regarder ton site et ta vidéo youtube : très belle maison et très belle piscine!! Félicitations !
En fait j'ai un abris sur la piscine et la température est déjà à 25°C ... Après les magasins spécialisés étant fermé à la sortie du boulot, je voulais commander sur internet, donc on parle plus de 24h ou 48h mais plusieurs jours ...
En plus ayant une petite fille on est passé au traitement à l'oxygène actif pour le bine être de sa ptite peau, et je suis un peu moins confiant qu'avec le chlore, ....
Enfin bref, avoir les références m'aiderait bien; sinon je vais devoir démonter juste pour voir la référence et remonter les anciens roulement en attendant les nouveaux ... Pas top !
En tout cas Merci pour ton retour !
Mike
mick57
FILWAT :  référence roulements Empty filwat
Message  besnard Lun 11 Avr 2011 - 20:04
prévoit un axe et une turbine 9 chance sur 10 qu'au démontage que ça casse
essaye de contacter en mp alf 95 il est en train de remonter sa pompe
Message  Paulo-17 Lun 11 Avr 2011 - 21:09
FILWAT :  référence roulements 3321-bonjour-francais-103
Les roulements livrés par Wat sont des NTN Z 03090709 F 6201 C3 620 IL 8
Mais avec 6201 pour la taille, C3 pour le jeux et 2RS pour étanche ça le fait.
FILWAT :  référence roulements Were-a
FILWAT :  référence roulements 091026114230211244722717
FILWAT :  référence roulements 100811093406211246548709
Message  jean-pierreprs Mar 12 Avr 2011 - 7:27
slt mike
je viens de changer moi aussi la semaine derniere le roulement de ma pompe qui etait venue tres tres bruyante
j ai donc sortie le bloc moteur apres avoir galerer pour devisser l'axe de turbine mais apres 1h30 j y suis parvenu sans le casser cheers je suis alle avec le bloc chez mon garagiste tracteur('je suis agriculteur ds le 62)et il a change le roulement sans difficulte. j ai remonte le tout en moins d une demi heure mais j ai pris soin de lubrifier l axe de pompe
jean-pierreprs
jean-pierreprs
Nombre de messages : 95
Message  mick57 Mar 12 Avr 2011 - 7:50
Merci pour vos retours.
Je vais voir pour commander ces roulements sur le net et essayer de les remplacer ce week end !
Au cas où, si je casse l'axe au démontage, en combien de temps Wat peut l'envoyer ?
A++
Mike qui a l'impression d'habiter à côté d'un aéroport
mick57
FILWAT :  référence roulements Empty re
Message  jean-pierreprs Mar 12 Avr 2011 - 8:37
en ce moment qui est une periode creuse c a devrait aller assez vite j ai passe une commande la semaine derniere j ai ete livre 2 jours plus tard et l annee derniere au mois de juillet quand mon axe a casse il me l'on remplace gratuitement(encore sous garentie) livraison 3 jours apres mon appel
jean-pierreprs
jean-pierreprs
Message  Mike44 Mer 13 Avr 2011 - 14:34
Je te remercie d'avoir consulter les sujets concernant la construction de ma piscine sur Internet ... c'est sympa.
Si dès fois tu changes d'avis et que tu souhaites trouver ton roulement directement sur place je viens de me renseigner.
Maintenant que tu as à la référence tu peux toujours essayer de téléphoner ou d'aller voir directement chez Thomé à Metz
C'est Rue des Serruriers à Borny ou Rue des 2 fontaines à coté du Auchan.
Je te souhaite une agréable continuation et bon courage pour les réparations.
Message  mick57 Ven 15 Avr 2011 - 20:34
Bonsoir à tous,
Ayant reçu les roulements, je me suis attelé au démontage de la pompe ce soir.
Je bloque un peu après avoir extrait le rotor : avez-vous réussi à extraire les roulements sans extracteur (je n'en ai pas ...) ??
https://i.servimg.com/u/f29/16/39/53/36/filwat12.jpg
De plus, sur les 2 roulements, 1 seul est accessible "facilement"; comment sortez-vous le deuxième ?
Merci et bon week end
Mike
mick57
Message  Paulo-17 Ven 15 Avr 2011 - 21:33
Le deuxième roulement est considéré par Wat comme indémontable (ils le vendent avec le carter) mais certain l'on extrait en chauffant.
Message  mick57 Lun 18 Avr 2011 - 6:05
Ayant réussi à me procurer un extracteur de roulement un dimanche (vive les agriculteurs ;-), j'ai finalisé le remplacement des roulements et remonté le tout.
Je vous remercie donc pour votre aide !
Seul hic, j'ai marché sur le ventilateur ... qui est donc cassé. Je commande ça aujourd'hui.
J'ai quand même testé et même si ça fait beaucoup moins de bruit, je m'attendais à mieux (plus silencieux).
Ayant acheté la maison avec la piscine toute faite (occasion), je n'ai jamais entendu le bruit cette pompe fait lorsqu'elle est neuve. Pouvez-vous me dire si neuve elle est silencieuse ?
mick57
Message  jean-pierreprs Lun 18 Avr 2011 - 6:39
slt mike
dire que la pompe est silencieuse c est un grand mot mais le bruit est tres suportable si tu veux je te donne mon tel et je te la fait ecouter
jean-pierreprs
jean-pierreprs
