demonter un roulement
+4
coco
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai une pompe Filwat depuis septembre 2009. Elle s'est mise a faire du bruit anormalement. D'après les techniciens Wat.., cela serait du à des roulements qui seraient abimés... Je voudrais les changer mais je n'arrive pas à démonter la pompe. Pouvez vous me conseiller pour démonter la pompe puis pour les changer (ou commander...).
Meric de votre aide
Meric de votre aide
coco- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
Re: demonter un roulement
Quelque chose me dit que ce soucis a déjà été évoqué de nombreuses fois sur le forum. Je ne connais pas ce système pour t'aider mais n'hésites pas à consulter l'ensemble des sujets concernant le Filwat et tu trouveras sûrement tout ce qu'il te faut .. voir même des plans de coupe et des pièces détachées ... (fonction recherche du Forum)
Bon courage et bon bricolage.
Bien Cordialement Michaël
je vous remercie de vos conseils mais je n'ai pas trouvé de conseils pour démonter un moteur filwat...
coco- Bébé nageur
ça c'est parce que le moteur de recherche fonctionne très très très mal ....
Faudra que j'en parle à l'administrateur à l'occasion d'ailleurs ....
Il faut donc chercher dans les posts des problèmes techniques avec Fliwat .. a coups sur tu vas trouver ..
Bonne lecture en attendant d'avoir peut être une réponse précise ...
demonter
pour les roulement ne les achètes pas chez wat tu vas les payer une fortune http://www.abc-roulements.com/ et tu en as bien d autres moi je les achètes chez mon marchand de tondeuse
pour les démonter tu fais une recherche sur le forum
Dans la fonction recherche tu écris filwat et tu a 56 sujets qui en parle et plus de 500 réponses à consulter, il me semble bien qu'un membre a mit des photos du démontage, bonne lecture
demonter
tu tape dans recherche S.O.S. Problème avec mon filwatt!!!!!!!!
Au pire tu demandes à l'administrateur de te faire remonter le bon Post juste pour toi ...
Bien essayé ...
Bien essayé ...
nous avons tout essayé mais nous n'arrivons pas à démonter notre pompe....impossible d'avoir accès au roulement ...que faire ??? j'ai bien recherché sur le forum...désolée ...pas trouvé de schéma, de notice...je suis novice.
Merci de votre aide et soutien
coco- Bébé nageur
demonter
tu met une photo
si je mets une photo ce sera une photo de la pompe entière : est ce que cela a de l'interet
coco- Bébé nageur
demonter
deja a tu sorti ta pompe
coco- Bébé nageur
demonter
tu peux mettre une photo mais tous est expliqué a sos problème avec mon filwat
maintenant si tu as deux mains gauche tu la porte chez un rembobineur
c'est sympa ...vos remarques
Les seuls schémas de pompe que j'ai trouvé sur le forum ne correspondent pas à ma pompe...
coco- Bébé nageur
demonter
tu a mal cherché
comme le dit paulo 56 postes plus de 500 messages sur le filwat
ou tu cherche sur le net mais a soliflow ex http://www.webachatfrance.fr/pdf/0001050nm00.pdf
Explication pour démonter les roulements de FILWAT
Voila ce que tu pouvais trouver sur le forum, c'est dans deux des cinq cent messages sur le Filwat:
de toutes vos photos..on va se remettre au travail.. je vous écris si problème
coco- Bébé nageur
demonter
la prochaine fois tu dit bonjour et les réponses tu les auras plus vite
Je ne me suis pas trompé .. l'administrateur a fait remonter le Bon Post .. Bravo !
BONJOUR
Certaines personnes ont des réponses plus utiles que d'autres!!!
coco- Bébé nageur
Ne fâche pas Besnard, il est bien utile sur notre forum.
bonsoir,
maintenant, voici les problèmes : on n'arrive pas à enlever le ventilateur et dévisser la turbine...Meme des hommes forts n'y arrivent pas...mystère ?
coco- Bébé nageur
Pour enlever le ventilateur il faut forcer avec deux tournevis bien costaud mais beaucoup finissent avec les palles en plusieurs morceaux, c'est le risque.
Pour la turbine tu peu mettre un dégrippant quelconque et retenter demain le temps qu'il fasse effet.
Déjà ton axe n'est pas cassé c'est une bonne chose.
Si c'était vraiment facile à démonter les réparateurs feraient des dépôts de bilan
» axe et roulement
» changement roulement pompe p40
» nombre de roulement a acheter ????
» P40: changement de roulement ou de pompe
» roulement pompe P40
Page 1 sur 3
