demonter un roulement
+4
coco
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: demonter un roulement
Oui je l'avais vu , mais je ne voi pas la céramique...besnard a écrit:regarde au début du sujet c est paulo qui les as mi mardi
Désolé!!!
baigneur desespéré- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
demonter
on ne la vois pas sur la photo mais elle se situe dans la flasque
une petite image
En général quand les roulements sont HS la bague d'étanchéité n'est pas en pleine forme et il est préférable de la remplacer ou de lui faire une bonne révision.
Regarde sur ce site, la pompe est différente mais le principe reste le même:
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/conseil/pompe/changer_une_turbine_de_pompe_piscine.html
une petite image
C'est un joint tournant , en langage courant , c'est vrai que les explications sont un peu vaseuses .
Le "grain fixe" est monte serré et fait etancheité avec le carter de la pompe
Le "grain mobile " est monté glissant juste sur l'arbre tournant qui porte l'helice .
Le ressort sert à maintenir le contact entre le grain mobile et le grain fixe et donc faire l'etancheité entre l'interieur et l'exterieur de le pompe .
Generalement la matière des portées des grains est en céramique , résistant au frottement
démonter
et attention quand tu la remonte de ne pas la rayer c est très fragile
connaissez vous une adresse pour commander un axe de pompe de filwat car je trouve le prix de W...un peu élevé (il a cassé en remontant la pompe après changement de roulement) ? de votre aide
coco- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
T'a pas de chance car c'est une production spécifique et tu est pratiquement obligé de prendre chez eux.
demonter
coco a écrit:bonjour,
coco a écrit:
certains n'ont vraiement rien d'autre à faire que de se foutre des commentaires des autres....et bien non nous n'avons rien cassé...dommage pour vous...vous n'allez pas pouvoir vous moquer
et oui, en remontant les différentes pièces, l'axe a cassé....
coco- Bébé nageur
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Je me demande si j'ai le droit de rire maintenant ?????
Oup's !!!
Oup's !!!
demonter
attend qu il est fini de tous remonter
coco a surment plus d'humour que bigdan12 sur le post EAU VERT .....
maintenant que tout est remonté, la pompte fonctionne mais il n'y a pas de pressions et des micros bulles sortent du skimmer.
Que faire ?
de votre aide
Que faire ?
de votre aide
coco- Bébé nageur
Tu n'aurais pas cassé des ailettes sur la turbine ou mal remis le cache turbine car normalement quand le moteur tourne et entraîne la turbine ça doit pomper l'eau ou tu a ta turbine qui pompe de l'air mais je vois pas comment.
de ta réponse.
On a démonté et en fait, il y avait une feuille de coincée autour du "palet" de l'axe... on va réessayer aujourdh'ui..
de ta réponse.
coco- Bébé nageur
» axe et roulement
» changement roulement pompe p40
» nombre de roulement a acheter ????
» P40: changement de roulement ou de pompe
» roulement pompe P40
Page 3 sur 3
